12Kanal im MHz Betrieb
Müste jetzt auch nachsehen, aber meine ungefilterte Vermutung.
Hardware:
Eigentlich basiert die Royal SX auf der Pro und diese auf der EVO. Die Platine V2 unterschied sich noch von der Pro durch einen 2er Klemmstein für Kreuzaggregat Schalter. Die Royal EVO V3 Platine hatte schon den 4er Klemmstein, wie die Royal Pro V5 Platine.
Software:
Update von 1.xx auf 2.. bei MPX, danach Update auf eignem PC.
Ab 2.xx wurde MHz Quarz und PLL unterstützt, auch Fremdmodule gingen. Ab 3.xx GHz und nur noch MHz PLL, kein Quarz, keine Fremdmodule. Software lässt sich von 3.xx auf 2.xx zurücksetzen, zB SW2.66 von 2DE66 auf 4SP66 ändern. Dann wird in Louncher mit Sprachwahl DE/SP wechseln möglich.
Zur Frage: Gab eine Royal Pro12 MHZ und eine Royal Pro16 GHz. Mit MHz hat der Sender immer 12 Kanäle, auf GHz 16Kanäle. Ist eine Frage des Protokols, so wie wenn man nur 7 Kanälen Servos zuweist, dann 7Kanal Protokol. Mehr dazu gerne mal wenn ich mehr Zeit habe.
