Moin zusammen,
hast du dir bei MPX mal den Funray angeschaut. Wenn du 3d Heli fliegen kannst,sollte das auch recht schnell klappen. Ich würde den selben Mode fliegen, wie beim Heli. Ich fliege Fläche in Mode 4, mein Sohn Mode 2 (er hat auch mit einem Heli angefangen) .Mein bischen Hallenhelifliegen, mache ich aber auch mit Mode 2. Ist nach meiner Meinung besser, die Taumelscheibe auf einem Knüppel zu haben. Bei der Fläche gefällt es mir getrennt besser. Zurück zum Funray,er stellt doch einen guten Kompromiss zu deinen Anforderungen dar,oder? Der Segelt,kann schnell und Kunstflug ist auch möglich. Hier von 3D zu sprechen halte ich aber für überzogen. Das ist eigentlich mit so einem Modell nur sehr beschränkt machbar.Es gibt oder gab einmal Modelle dafür, mir fällt der Kulbutin ein. Das war ein 3D Segler. Der Heron ist es definitiv nicht! Der ist super fur die Thermik und dann hört es aber auch schon wieder auf...Mit ein wenig Übung am Sim (vielleicht gibt es den Funray da ja auch) und etwas Mut mit entsprechender Konzentration, solltest du das hinbekommen. Fast alle MPX Modelle, die ich bisher geflogen oder für adere eingeflogen habe, gingen immer aus der Schachtel 1a...d.h. die Einstellwerte passen erst einmal, individuelle Anpassungen macht man eh irgend wann...von der Hawk kann ich dir jetzt nur abraten,wenn du eine Funray richt gut beherrscht dann könnte das klappen. Diese F5b Modelle benötigen beim Landen schon einiges an Erfahrung und ein gepflegter Landeplatz ist auch von Vorteil, da er keinen 4 Klappen Flügel besitzt und auch mit hochgestellten Querrudern rech fix rein kommt.
