DLE55 mit Biala 26x12 möglich
V.Pi
ich möchte eine Bücker Jungmann mit 280cm mit dem DLE55 betreiben, dieser läuft zur Zeit mit einer Menz 24x10.
Ich erwarte Drehzahlen um die 4800-5000, habe aber Bedenken das die Kurbelwelle durch die schwere Latte beschädigt werden könnte. Ich würde zwar mit leichter Gasverzögerung fliegen aber habe leider die obigen Bedenken.
Ist die Kurbelwelle massiv genug?
Wer hat davon Ahnung und kann Qualifiziertes dazu sagen?
Beste Grüße
Michael
V.Pi
Danke für deine Antwort Robby,
Ich würde den Motor gerne mit geringeren Drehzahlen betreiben aber trotzdem
Schub haben. Wäre das denn theoretisch möglich auch wenn der Motor nicht
Im optimalen Drehzahlbereich läuft.
Gruß Michael
# Michael,
da kommst leider nicht aus, das größte Drehmoment ist bei Motoren dieser Art oberhalb von 6000*1/min. angesiedelt, darunter gehen sie in die Knie.
Wenn du mit dem Durchmesser hoch gehst, bekommst du nur mehr Schub durch eine geringere Steigung. Deine Bücker würde das schon vertragen, sie soll ja nicht schnell wie ein Rennflugzeug werden.
Robby
