Verstehe ich jetzt nicht. Wie kann ich die Empfängerstromversorgung per Fernsteuerung einschalten, wenn der Empfänger noch keinen Strom hat?Beim RC-Switch brauchst du keinen Magnet Schalter. Das geht von der Fernsteuerung aus.
Ok, Jeti habe ich nicht.Der RC Switch hat Dauerstrom vom Akku. Funktioniert nur mit Jeti Anlagen.
Dann mal nach der groben Reinigung zur Kontrolle auf die Wage !
Nicht schlecht denke ich , wenn man in Betracht zieht das ,das Original auch schon mit 110g daher kommt.
Hubertus
Mein gedruckter Rohrverbinder ist nun eingebaut und mit ein paar Lagen Glasfaser belegt. Ich denke man kann ganz gut sehen, dass ich nicht gerne mit Glasfaser arbeiteHeute habe ich dann die Flächenstummel an den Rumpf geklebt. Laut Beschreibung sollen die Pappröhren der Aluverbinder in der Mitte zusammenstoßen, aber da fehlen schlicht und einfach 8 cm. Auch die Alurohre selbst sind demzufolge eigentlich zu kurz. Ich habe dann auf dem 3D-Drucker ein passendes Lager gedruckt, sodass die Alurohre eine definierte Lage haben und nicht hin- und herrutschen können. So ähnlich habe ich das schon in einem anderen Baubericht gesehen. Ich glaube, das Bild davon wurde hier sogar schon gepostet. Da hat der Erbauer eine Röhre aus Glasfasermatten laminiert. Ich werde mein gedrucktes Teil auch noch im Rumpf fest einlaminieren.
Die gibt es auch länger, z.B. 158 mm. Ich dachte mir, das ich schon diese Drahtbügel verbaue und diese an passender Stelle absäge und dann das Federbein da dran schraube. Da wäre es ja eigentlich fast egal, wie lang die Federbeine sind.Eine gute Entscheidung, die starren Drähte auszusondern. Aber die von Dir ausgewählten behotec sind doch zu kurz. Wie soll das gehen?
Sehen gut aus, allerdings wüsste ich auf Anhieb nicht, wie ich die verbauen sollte. Die von mir genannten Behotec haben eine 6 mm Aufnahme. Da passt der Drahtbügel genau rein.
Gut festmachen ist immer gut, aber man kommt da doch problemlos dran, wenn man das Höhenleitwerk abnimmt, oder ?apropos Spornrad: So, wie das dem Bausatz beiliegt, ist es (noch) nicht praxistauglich. Ich habe die Muttern mit Epoxy verklebt und fest angeknallt, um die Geschichte verdrehsicher zu bekommen. Nichts ärgerlicher, wenn später sich das Spornrad verstellt und nicht mehr mit dem Seitenruder übereinstimmt. Du kommst ja nicht mehr zerstörungsfrei da ran!
Ich wüßte jetzt nicht wie. Hast Du den Rumpfabschluß nicht komplett verleimt wie es vorgesehen ist? Das ist doch dann völlig verschlossen, zumindest an den Hebel der Spornradsteuerung kommt man nicht mehr mit geeignetem Werkzeug ran. Und genau der beginnt durchzurutschen, wenn da beim Rollen am Boden Schläge drauf kommen, zumindest wenn nur die Mutter auf dem Hebel klemmt. Das ist zu wenig Haftung/Reibung zwischen....aber man kommt da doch problemlos dran, wenn man das Höhenleitwerk abnimmt, oder ?
Verleimt schon, aber nach oben ist das doch offen, da liegt das Höhenleitwerk drauf.Ich wüßte jetzt nicht wie. Hast Du den Rumpfabschluß nicht komplett verleimt wie es vorgesehen ist? Das ist doch dann völlig verschlossen
