clipstream
Ja, so ist es, Gerhard. Ich habe auch kein Problem, wenn hier ein wenig über Zehntel mm diskutiert wird, solange es sachlich bleibt und nicht Überhand nimmt. Ich habe diesbezüglich nichts zu bemängeln, im Gegenteil, ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Tippgebern!
Ich habe übrigens das Auslassventil tatsächlich noch eine Idee enger eingestellt, weil mit ganz sanfter "Gewalt" doch die 0,1er Lehre durchzuschieben war. Beim Einlassventil war das nicht der Fall. Dieses befindet sich also irgendwo zwischen 0,05 und 0,1 mm. Aber es ist schon erstaunlich, wie wenige Winkelgrade erforderlich sind, um da eine spürbare Änderung zu erzielen. Aber ich will das jetzt nicht wieder aufwärmen und denke, dass das jetzt so passt.
Spätestens Mittwoch oder Donnerstag mache ich einen Test mit dem neuen Öl, mit (minimal) veränderter Ventileinstellung und mit der Grundeinstellung der Nadeln laut Anleitung. Ich werde berichten.
