Lipo Kapazität, was bedeutet sie?
Mefra
bei der Suche nach neuen Lipos finde ich immer mehr Lipos, die mit „krummer“ ;) Kapazität angeboten werden.
Z.B. 2.450 oder 5.200 mA.
Dabei ist die Frage aufgekommen:
Wie wird die Kapazität eines Lipos definiert?
Kalt, die Kapazität sagt aus, wie viel in einem Lipos eingeladen, oder entladen, oder eine Temperaturgrenze oder.... kann ....... :confused:
Was bedeutet die Angaben der Kapazität genau?
Vielen Dank für eure Hinweise.:)
Gerd Giese
Mefra
Hallo Gerd,
Danke für die links.:)
Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Frage wie die Kapazität bei unseren Lipos definiert wird?
Ist die Kapazität die elektrische Ladung, die bei der Entladung mit einem konstanten Strom bis zu einer bestimmten Spannung (welche Spannung : 3,x V.??) entnommen wird?
Demnach kann die Kapazität bei der Entnahme mit niedrigem Strom, z.B. 1C oder 20C und bei einer Entladespannung von z.B. 3,5 V oder 3,3 V variieren, oder ...:confused:
Spielt dabei auch die Temperatur eine Rolle, bis zu welcher der Lipos belastet werden kann?
Wie messen /definieren die Hersteller, Vertreiber, u.a. Die Kapazität, bzw. hat man eine. Chance zu erfahren bei welchen Strom und bis zu welcher Spannung die Kapazität gemessen wird ?
Viele Dank :)
Claus Eckert
Ausschlaggebend für die Berechnung der Kapazität ist die Entladeschlussspannung. Da aber bei einer höheren Strombelastung Akkus Bauartbedingt in der Abgabespannung sinken, rechnet man mit unterschiedlichen Entladeschlussspannungen. Auf Gerds Homepage liest man von 3,4V bei geringer Strombelastung und 3,2 V bei höherer Strombelastung. (Beispiel Lipos)
Die Kapazität errechnet sich also, bei einem voll geladenen Akku, aus dem Strom den man in der Zeit X bis zum Erreichen der Entladeschlussspannung entnommen hat. Umgerechnet in Milliampere/Stunde.
Formel:
A * t/60 Also Strom mal Zeit (Minuten) geteilt durch 60
Beispiele:
50 A * 6 Minuten/60= 5Ah
5A * 60 Minuten/60 = 5Ah
Kann man auch mit Sekunden rechnen.
Es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen Nennkapazität, und nutzbarer Kapazität. Du kannst einen Lipo am Ladegerät mit 0,1A entladen und kannst dann tatsächlich das an mAh entnehmen, was aufgedruckt ist, bevor der Lipo die Ladeschlusspannung erreicht. Entlädst du den gleichen Lipo aber mit meinetwegen 20C, dann werden die mAh, die du rausnehmen kannst, deutlich geringer sein, weil der Lipo unter der hohen Belastung viel früher seine Ladeschlusspannung erreicht.
Temperatur spielt natürlich auch eine große Rolle. Je niedriger die ist, umso höher ist der Innenwiderstand. Umso schneller erreicht der Lipo dann die Ladeschlusspannung und die nutzbare Kapazität sinkt. Deswegen soll man ja Lipos auch immer auf ca. 40 Grad vorheizen.
Von daher ist letztlich die Nennkapazität relativ belanglos. Wichtig ist ja nur, was man in seinem speziellen praktischen Anwendungsfall aus seinem Lipo rausbekommt.
Claus Eckert
Hilfreich ist da die Telemetrie. Der Stromzähler errechnet die entnommene Energie. Die Spannungsüberwachung zeigt an wann Schluss sein sollte und das ganz vorteilhaft unter Belastung - wenn der Antrieb eingeschaltet ist.
Am Ende einer Reihe von Flügen, erkennt man den Unterschied zwischen theoretischem, aufgedrucktem Wert und dem praktischem Einsatznutzen eines Akkus.
