Anzeige Anzeige
www.sansibear.de
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Jet Provost T3/ T4
  1. #1
    User Avatar von J. P.
    04.09.2018
    Hauneck
    21
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Jet Provost T3/ T4
    Hallo ,
    um das PSS Thema mal etwas anzukurbeln ,möchte ich hier mal mein neustes Projekt vorstellen .
    Ich werde immer mal wieder was dazu posten ,ist halt reiner Holzbau kann also dauern.
    Es handelt sich um einen Jet Provost T3/ T4 mit ca 98 cm Spannweite.
    Die Konstruktion ist von Andy Blackburn . Der Short Kit wird von Sarikhobbies vertrieben
    https://www.sarikhobbies.com/product...v=3a52f3c22ed6
    Die Laserteile sind von guter Qualität ,eine Kabinenhaube ist auch dabei .Holzbrettchen für die Beplankung und Leisten sind gesondert zu beschaffen.
    Kein ganz billiges Vergnügen ,aber Spaß kostet halt.
    Bilder vom Plan und den Holzteilen
Hits: 815
Größe:  66,2 KB
Hits: 817
Größe:  76,3 KB
Hits: 821
Größe:  73,4 KB
    Angefangen habe ich damit die Beplankung der Flächen aus 1,5mm Balsa Brettchen herzustellen
Hits: 821
Größe:  69,3 KB
Hits: 810
Größe:  86,7 KB
    Los geht es mit dem Bau der Tragflächen Strikt nach Plan und Anleitung
Hits: 806
Größe:  89,2 KB
Hits: 805
Größe:  77,6 KB
Hits: 819
Größe:  75,5 KB Die Querruder werden über Torisionsstangen mit 2 Servos angelenkt . Vorteil : Verdeckte Anlenkungen .
    Nachdem alles schön verschliffen und entstaubt wurde .Habe ich die obere Beplankung aufgezogen .
    Bis jetzt hatte ich alles mit dünflüssigem Sekundenkleber verklebt .Die obere Beplankung habe ich mit Weisleim aufgebracht .
Hits: 817
Größe:  62,4 KB
Hits: 802
Größe:  83,3 KB
    Ein Interessantes Detail ,ist die Schränkgung der Tragfläche .Die durch unterlegen eines kleinen Holzkeil erreicht wird . Genannt "washout wedge"
Hits: 806
Größe:  72,1 KB
    Bis gleich Jens
  2. #2
    04.09.2018
    Hauneck
    21
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So ...
    Kleber ist trocken obere Beplankung ist drauf
Hits: 791
Größe:  64,6 KB
    Zum erstellen der V Form liegen Schablonen dabei " dihedral and washout jig "
Hits: 775
Größe:  46,7 KB
    Sieht dann Später so aus ....
Hits: 796
Größe:  72,8 KB
    So das war es erstmal . Bis später
    Jens
  3. #3
    04.09.2018
    Hauneck
    21
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe mal etwas weiter gebaut.
    Nasenleiste und Endleiste verschliffen .Hierzu ein kleiner Trick ,damit man sich nicht in die Beplankung schleift. Die Bereiche die nicht beschliffen werden ,mit Klebeband abdecken .
    Und schon kann man munter drauflos raspeln
Hits: 784
Größe:  63,9 KB
Hits: 779
Größe:  65,7 KB
    Endergebniss
Hits: 779
Größe:  59,8 KB
    So long
    Jens
  4. #4
    04.09.2018
    Hauneck
    21
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Tragflächenbau ruht gerade etwas , benötige noch Material ,die Lieferung lässt etwas auf sich warten.
    Deshalb habe ich mal mit der vorderen Rumpfsektion weiter gebaut. Der Konstrukteur des Modells nennt das Batteriebox .Tolle Idee wie ich finde .Der Akku sitzt später Bombenfest an seinen Platz ,das ganze Gebilde ist so dermaßen stabil .Der Vorderumpf wird später locker einen senkrecht Brutaleinschlag aushalten .
Hits: 725
Größe:  88,7 KB
    Könnte auch gut als Mausefalle herhalten
Hits: 735
Größe:  60,1 KB
Hits: 729
Größe:  78,6 KB
Hits: 737
Größe:  73,5 KB
    Um dieses Konstrukt wird später der Rumpf aufgebaut
Hits: 719
Größe:  74,5 KB
    bis später
    Jens
  5. #5
    User Avatar von Timo Starkloff
    28.08.2007
    Brettach
    1.820
    Daumen erhalten
    104
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sieht gut aus :-)
    Mangels vernünftigem Hang bau ich zwar keine Hangsegler, aber ich verfolge gern was im englischen Forum an PSS-Hangfliegern gebaut wird. Die bauen viele interessante Modelle in einer guten Größe, oft in Holz und immer wieder als Gemeinschaftsprojekt.
    Grüße, Timo
  6. #6
    04.09.2018
    Hauneck
    21
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Timo,
    ja das Englische Forum ist in sachen PSS sehr inspirierend
    Übrigens die Aircombat Modelle gehen zum Teil auch sehr gut am Hang. Ich hatte vor Jahren mal eine Aircombat Spitfire nach FMT Plan gebaut. Die flog super am Hang. Der Konstrukteur hieß glaube ich Waldmann.
    Einfach nach Plan gebaut, nur den Motor weggelassen. Flog sehr gut.
    Gruß Jens
  7. #7
    04.09.2018
    Hauneck
    21
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo ,
    gestern habe ich die Tragflächenhälften verklebt .Durch die beiliegende Schablone ( Dihedral Jig) ging das sehr einfach .
    Der gute Mr. Blackburn gibt ein target weight (irgendwie cool die englischen Ausdrücke ,klingt besser als Ziel Gewicht )von 4-5 Oz (unzen) für die Tragfläche an .
    Meine Fläche wiegt 138 gr, also genau zwichen 4-5 Oz ....zielerreicht
Hits: 583
Größe:  77,2 KB
Hits: 585
Größe:  65,3 KB
    Der Randbogen liegt schön in der Schablone
Hits: 587
Größe:  80,3 KB
    Irgendwie sind es die Kleinigkeiten die mich an der Konstruktion begeistern .Der Randbogen besteht aus 3 Teilen. 10 mm Balsa, dann eine Lage 0,4 mm Sperrholz ,zum Schluß 3mm Balsa .Das Ganze wird verklebt ,danach in Form gehobelt und geschliffen . Ergebnis .... Leichter aber stabiler Randbogen .Kommen ja Schließlich noch die Tip Tanks dran.
Hits: 582
Größe:  55,2 KB
    bis dahin
    Jens
  8. #8
    04.09.2018
    Hauneck
    21
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo ,
    ich habe etwas am Rumpf weitergebaut .Der Rumpf ist schon ein massiver, stabiler Kasten .Hier wird überwiegend mit Formhölzern gearbeitet . Später wird alles in Form gehobelt und geschliffen .
    Wenn´s schief geht bau ich ein Segelboot draus
Hits: 530
Größe:  82,3 KB
    sieht schon fast nach Flieger aus
Hits: 544
Größe:  64,4 KB
    Das Rumpfrückenmittelteil wird aus 2 mm Balsa gerundet ... Dazu Holzbrettchen wässern ..über eine runde Form spannen ..hier Rotwein Flaschen ..Weißwein geht natürlich auch ..
Hits: 542
Größe:  72,7 KB
    Sieht dann so aus...
Hits: 538
Größe:  65,5 KB
Hits: 541
Größe:  78,6 KB
Hits: 524
Größe:  66,2 KB
    das wars erstmal
    Jens
  9. #9
    04.09.2018
    Hauneck
    21
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich habe heute den Rumpf von eckig auf rund geschliffen.
    Wie bereits erwähnt, wird bei dem Modell viel mit Formhölzern, Füllstücken usw gearbeitet.
    Man könnte es auch Oberammergauer Hardcore Holzschnitz Aktion nennen
    Ausgangslage war so..
Hits: 470
Größe:  60,0 KB
    Nach einer etwas längeren Hobel und Schleiforgie.
    Und einer fast so langen, ich mach mal schnell die Werkstatt wieder sauber... Aktion. Nur die ganz Harten machen das im Wohnzimmer....
Hits: 475
Größe:  128,4 KB
    Sieht es jetzt so aus.. Noch nicht ganz fertig, aber man sieht wo es hingeht...
Hits: 471
Größe:  111,9 KB
Hits: 460
Größe:  77,7 KB
    Jens
  10. #10
    04.09.2018
    Hauneck
    21
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo ,
    mit ein Grund warum ich mich für den Typ von Flieger entschieden habe,waren die Tip Tanks .Jeder hat sein Faible ,bei mir sind es unter anderem Flieger mit Tip Tanks
    Also Randbogenkraftstoffbehälter ......
    Bei dem Modell werden sie aus Balsaholz hergestellt ...
Hits: 397
Größe:  59,0 KB
Hits: 401
Größe:  63,0 KB
    die verleimten Brettchen werden dann von so...
Hits: 403
Größe:  52,4 KB
    auf so... geschliffen ....
Hits: 406
Größe:  54,0 KB
    es liegt noch etwas Arbeit vor mir ,aber hier kann man schon sehen wie das Fliegerchen später mal aussieht ...Die Tanks sind später abnehmbar ..für schwächere Bedingungen ,oder zum Thermik kreisen
Hits: 411
Größe:  144,2 KB
Hits: 408
Größe:  132,7 KB
Hits: 398
Größe:  121,7 KB
    Die Triebwerkseinläufe sind aus 2 verleimten 12mm Balsabrettchen geschnitzt.
    Jens
  11. #11
    28.08.2007
    Brettach
    1.820
    Daumen erhalten
    104
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Einwandfrei, geht ja fix vorwärts :-)
  12. #12
    04.09.2018
    Hauneck
    21
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jo , das Schleifen und Schnitzen hat jetzt auch ein Ende....
    Die Anlenkung des Höhenruders ist auch innenliegend .. sieht dann so aus
Hits: 321
Größe:  71,1 KB
Hits: 320
Größe:  88,1 KB
Hits: 322
Größe:  57,8 KB
Hits: 313
Größe:  57,1 KB
    Die Piloten sowie eine zweite Kabienenhaube ( die beim Shortkit dabei war habe ich leider etwas verschnitten ) habe ich auch in England geordert.
    Bestellt habe ich hier
    http://www.vortex-vacforms.co.uk/
    Die Piloten müssen aber auch noch zusammen gebaut werden .. sind aber extrem leicht ..
Hits: 320
Größe:  57,1 KB
    Als nächstes geht es dann an´s bespannen ..
    Jens
  13. #13
    04.09.2018
    Hauneck
    21
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich habe heute doch mal die Piloten zusammengebaut .Damit die schon mal ihren Arbeitsplatz kennenlernen können .
    Gestatten ....Karl und Heinz ...Nicknames : Links und Rechts...
    Karl und Heinz sind 2 ganz abgebrühte Typen ,fliegen ein Jet ohne Antrieb nur im Segelflug ... Deswegen auch die Helme,anstatt Segelflieger Hütchen ..
Hits: 298
Größe:  77,1 KB
Hits: 302
Größe:  74,4 KB
Hits: 297
Größe:  78,3 KB
    Die Schleudersitze lagen dem Shortkit übrigens als Frästeile bei ..
  14. #14
    24.07.2009
    Fulda
    4
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Das nenne ich mal Modellbau. Respekt, sieht jetzt schon gut aus. Bin mal gespant wie der fertig aussieht und natürlich noch mehr über den Maidenflug.
    Weiter so
  15. #15
    04.09.2018
    Hauneck
    21
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    der Cockpit Ausbau ist soweit abgeschlossen.
    Für die Crew habe ich die Schleudersitze scharf gemacht. Sicher ist Sicher
Hits: 243
Größe:  132,9 KB
    Die Tip Tanks zu Bügeln war eine echte Herausforderung, mit Geduld und Ruhe aber machbar. Verwendet habe ich Oracover.
Hits: 242
Größe:  75,2 KB
Hits: 234
Größe:  119,2 KB
    Jens
Ähnliche Themen
  1. Neuer Jet bei RBC Kits - Jet Provost T-4
    Von MarkusD im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.10.2019, 17:46
Berechtigungen
