Spanntbauweise mit Maschinenbau Programm?
Hallo Martin,
die Datei Buratinu New v162, die im Screenshot zu sehen ist, hat eine Größe von 106 MB!
Für die Konstruktion werden in der Parameter Tabelle 1437 Werte verwaltet (Maße, Winkel, Extrusionslängen, Position Zeichnungsebenen, usw.)
Wegen der geschwungenen Formen, war dies das Schwierigste, was ich (über Monate) bisher konstruiert habe.
Dazu kommt, dass ich schon angefangen habe, das Rumpfvorderteil zu drucken, bevor das Heck durchgeplant war. So schleicht sich schnell ein unstrukturierter, chaotischer Aufbau ein.
Die gelben und roten Positionen in der Timeline zeugen davon, dass ich die Programmwarnungen immer großzügig ignoriert habe.
Schließlich war ein Weiterarbeiten unmöglich geworden. Den Bereich bis Anfang Querruder/Servo konnte ich gerade noch abschließen, was bereits ständig mit Abstürzen begleitet war.
Für die Innenstrukturen des restlichen Flügels habe ich eine neue Datei anlegen müssen.
Bei größeren Objekten ist also absolute Disziplin geboten. Sauberer, schlanker, vorausschauender Aufbau. Ich habe lange gebraucht um mich endlich daran zu halten.
Zum Drucken braucht man keine Flächen.
Ich verwende nur Volumenkörper. Der Rumpf wird ausgehöhlt und mit Innenstrukturen versehen. Die Tragflächen werden nur 0,1 mm eingeschlitzt und mit Löchern für die Steckungen versehen.
Fusion, Solid Works, Inventorm, Onshape usw. sind in erster Linie Programme für Maschinenbau und Produktdesign.
Norbert Ohnheiser, hat jahrelang hervorragende Modelle in Spantbauweise mit Solid Works konstruiert:
https://www.flugmodell-magazin.de/news/selber-bauen-nurfluegel-nowa-1-6-aus-modell-aviator-11-2017-als-downloadplan/
Aus vielen Gesprächen weiß ich wie lange er gebraucht hat, sich in dieses Programm einzuarbeiten – um damit Flugmodelle zeichnen zu können.
Der Zeitaufwand, mit so einem Programm Flugmodelle in Spantbauweise zu konstruieren, steht in keinem Verhältnis. Er hat nur einen Vorteil gegenüber, dafür speziell ausgerichteten Programmen: Er kann, bis ins letzte Detail, alles selbst bestimmen.
Ich selbst würde dafür ein sehr viel komfortableres Programm benutzen, wie z.B. Winghelper.
