Anzeige Anzeige
aero-naut.de   www.kuestenflieger.de
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 47
Thema: ASH 26 (Beineke - 4 m): Baubericht
  1. #1
    31.03.2019
    Berlin
    30
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen! ASH 26 (Beineke - 4 m): Baubericht
    ich werde hier über die nächsten Monate über den Bau meiner ASH26 von Beineke berichten. Ziel ist einerseites eine Dokumentation über den Bau, andererseits nutze ich dies auch als Möglichkeit mir Rat von euch zu holen. Also darf auch gerne kommentiert werden... :-)
    Über mich:
    Ich hatte als Kind/Jungendlicher viel Modellbau betrieben. Nach 25 Jahren Abstinenz bin ich nun wieder auf den Geschmack gekommen. Seit ca. einem Jahr fliege ich einen Easyglider und habe letzten Winter eine Riva aus Mahagoni gebaut.
    Da ich unheimlich gerne selber baue, habe ich nach dem passenden Projekt für diesen Winter gesucht. Durch einen Freund wurde ich auf die Beineke ASH26 aufmerksam. Seit ein paar Tagen ist sie nun da.
    Zur Planung:
    Nachdem ich fast alle Threads hier im Forum über die Beineke ASH26 und ASW27 gelesen habe, sind viele Fragen geklärt. Einige Gedanken habe ich mir bisher gemacht, ob das nacher alles genau so wird, weiß ich noch nocht. Soll ja spannend bleiben.
    Tragflächen:
    Anfangs überlegte ich ob ich Wölbklappen einbaue oder nicht. Nach dem Auspacken des Bausatzes stellte sich diese Frage nicht mehr. Die Wölbklappen sind schon ausgeschnitten und verkastet.
    Ich werde später (vermutlich nach dem Erstflug) Winglets einbauen, einfach weil ich Winglets mag, sieht toll aus.
    Die Ausschnitte für die Servos sind vermutlich zu klein da ich mir Servohalter bei servorahmen.de bestellt habe.
    Rumpf:
    Der Rumpf sieht in der Qualität super aus, auch der Haubenrahmen passt (fast) perfekt, hier wird es nur wenig zum Nacharbeiten geben. Das Cockpit wird in einem späteren Schritt ausgebaut werden.
    Ansonsten gibt es hier die typischen Einbauten zu erledigen (EZFW, Servos, Elektronik, Antrieb).
    Die Servos für HR und SR werde ich in den Rumpf nahe dem Schwerpunkt bauen und per Bowdenzug und Umlenkhebel (HR) anlenken.
    Antrieb:
    Der Flieger soll einen FES-Antrieb bekommen. Ich mag aber nicht die Nase absägen und die ASH soll eigenstartfähig sein. D.h. die Bodenfreiheit von der Spitze aus gesehen ist nicht so groß. Ich habe hier 18,5cm bei einem 75mm Rad zur Verfügung. D.h. als maximale Propellergröße wären das 12 Zoll. Laut recherchen gibt es einige Flieger in ähnlicher Größe/Gewicht die mit ca. 900-1000W und 12 Zoll zurecht kommen. Ich habe letzte Woche mit Andy Reisenauer telefoniert, er riet mir zu Handstart oder Startwagen und dann einem Leopard LC5065 380KV bei 6s mit einer 18*8,5GM Luftschraube. Bei 12 Zoll und ohne Spinner würde der Antrieb ziemlich warm werden und auch viel Lärm erzeugen. Es gibt von Hacker ein Video im Internet mit einem ähnlichen Flieger. Der hat einen Hacker A50-10L mit 530KV bei 6S mit einer 13*10RFM LS, sonderlich Laut ist dieser nicht und steigen tut er gut. Was die Wärme angeht, sehe ich das nicht so kritisch, da ich einen Steigflug mache und dann eine ganze Weile Segeln will, in dieser Phase kann der Motor gut abkühlen. Nun bin ich etwas hin und hergerissen wie es hierbei weitergeht und werde bestimmt nochmal mit Herrn Reisenauer telefonieren. Wenn hier jemand mit einem ähnlichen Szenario Erfahrung hat, bitte her damit. :-)
    EZFW:
    Ein EZFW soll er auch bekommen. Scale wären ca. 75mm Rad. Gibt es auf dem Markt. Zwecks Bodenfreiheit auch mit längerem Arm so dass der Flieger höher steht, sieht halt dann komisch aus. Also werde ich die Entscheidung zusammen mit dem Thema Antrieb machen müssen.
    Elektronik:
    Da ich eine MZ-12PRO von Graupner besitze, werde ich einen GR-24 mit Vario bestellen. Der Regler wird vermutlich ein Graupner Brushless Control +T 70 da dieser gleich die Telemetriedaten zur Verfügung stellen kann. Der BEC kann "nur" 3A und in spitze 10A. Anfangs dachte ich das wird zu knapp. Als Servos sind insgesamt 10 Hitec Analog Servos zu gange. Davon sind die meisten nur ganz selten pro Flug in Betrieb (SK, WK, EZFW, Schleppkupplung) so dass QR (2x), SR und HR die Dauerleistung definieren. Dazu kommen zwei Low-ESR-Elkos an den Empfänger, das sollte erstmal reichen. Vielleicht eine Doppelstromversorgung, aber mal schauen.
    Soweit erstmal dazu. Ich hoffe dass ich den Flieger ca. im April fertig habe damit ich mit der neuen Saison dann fliegen kann.
    Viele Grüße,
    Kai
  2. #2
    31.03.2019
    Berlin
    30
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gestern habe ich mal alle Teile zusammengelegt, hat schon eine stattliche Größe, passt aber in den Keller
Hits:	19
Größe:	684,6 KB
    Heute habe ich mit der Flächensteckung begonnen und mir Pappschablonen gebaut und die Löcher auf dem Rumpf übertragen:
Hits:	11
Größe:	366,1 KB
    Vg,
    Kai
  3. #3
    User Avatar von marathonbiker
    15.06.2015
    -Don
    123
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard abonniert
    bin gespannt was noch kommt
  4. #4
    22.07.2019
    231
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo Kai,
    3cm Bodenfreiheit ist knapp, könnte aber reichen (wird aber auf Rasen grüne Blattspitzen geben).
    Sind die 185mm bei liegendem Rumpf oder in Fluglage gemessen (also HR eben) ?
    Dazuhin wäre auch noch zu berücksichtigen, wie weit das Rad vom Schwerpunkt weg ist, nicht dass durch den Motorsturz alleine durch die leicht nach unten gerichtete Zugkraft das Modell auf die Nase will.
    Das Vorbild hat überwiegend Klapptriebwerk (wäre dann im Maßstab 13,3"). Nur ist dafür vermutlich der Rumpfrücken nicht ausgelegt.
    Größere Löffel haben besseren Wirkungsgrad - wenn schon nicht richtig "scale", wäre der Startwagen durchaus überlegenswert, falls Handstart nicht geht.
    Grüße Stefan
  5. #5
    User Avatar von Ralph Tacke
    15.04.2002
    Leichlingen
    1.480
    Daumen erhalten
    154
    Daumen vergeben
    194
    0 Nicht erlaubt!
    Cool
    Was hast Du denn da für Winglets?
    Zeit ist nicht Geld, Zeit ist Zeit
  6. #6
    06.10.2004
    Bochum
    548
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Tolle Sache. Das ist genau das Projekt wie ich es zur Zeit auch plane. Ich will auf jeden Fall Eigenstartfähig starten, also ohne Startwagen. Evtl. Ein größeres Rad als 75mm und das Fahrwerk 2cm weiter vorn.
    Torsten
    Vollkaskoversicherung für Modellflugzeuge
    www.helishop-nrw.de
  7. #7
    31.03.2019
    Berlin
    30
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von S_a_S Beitrag anzeigen
    hallo Kai,
    Grüße Stefan
    Hallo Stefan, gemessen bei liegendem Rumpf, also Heck auf dem Boden, genauso wie es beim Start sein sollte. Vielleicht bekomme ich mit einem größeren Rad noch ein paar cm. Das mit dem größeren Prop leuchtet mir ein und die Antriebsempfehlung von Andy Reisenauer ist bestimmt richtig gut. Aber vielleicht kann man ein paar Kompromisse eingehen und hat einen funktionalen Antrieb und ist trotzdem eigenstartfähig.
    Das sind die W1000 von HG Modellbau. Die sind innen Hohl. Man schneidet sie einfach an der selben Profiltiefe ab. Bei mir wird das ca. 17cm pro Seite zusätzlich.
    Torsten
    Baust du den selben Flieger? Ich messe gleich mal ob das 90mm Fahrwerk von Topmodel CZ dort reinpasst. Mit 90mm passt vielleicht sogar eine 13 Zoll LS.
    Vg,
    Kai
  8. #8
    06.10.2004
    Bochum
    548
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Noch baue ich ihn nicht, aber ich plane es. Ich habe noch eine 30 Jahre alte ASW 24 zum experimentieren. Da habe ich mal zur Probe eine 12er drauf gemacht. Damit konnte man fliegen obwohl der Motor viel zu wenig kV hatte. Gehen wird das auf jeden Fall. Ich würde auch eine 12 oder 13er nehmen.
    Torsten
    www.helishop-nrw.de
  9. #9
    13.09.2005
    Rangsdorf
    3
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kai
    Du solltest die Winglets unbedingt in einem Rutsch mit den Tragflächen bauen. Es muss ja irgendwie eine "Steckung" in den Außenbereich der Flächen und der Wingets eingebaut werden. Das geht im Nachhinein sehr, sehr bescheiden. Ich halte die 17cm für die Winglets auch für viel zu lang! Das verändert die Ansicht des Modells total, die ASW wird viel träger auf die Querruder reagieren und Du musst die Winglets sehr stabil mit einer "richtigen" Steckung an den Flächen befestigen. Bei einer Bodenberührung mit dem Winglet erzeugen die 17cm einen ordentlichen Hebel und könnten sonst leicht aus der Fläche ausreisen. Auch im Flug spielen die 17cm eine große Rolle. Die Flächen sind im Außenbereich nicht mehr sehr drehsteif, Holm ist da auch keiner mehr. Ich würde die Winglets so kurz wie möglich machen, unmittelbar vor der Wölbung nach oben abschneiden. Diese könnten so mit einer einfachen Messingrohrsteckung befestigt werden. Vermutlich sind Deine dafür aber dann an der Schnittstelle nicht tief genug. Egal wie Du Dich entscheidest. Werden die Winglets abgenommen kommt dafür ein Randbogen an die Fläche. Der kann aus einem Balsaklotz geschliffen werden und bekommt eine Anschlussrippe aus Sperrholz. Damit erlebst Du beim Erstflug mit originaler Spannweite keine Überraschung und kannst später, der Situation entsprechend (am Hang, Thermik, Wind), entscheiden ob Du kurz oder lang fliegen möchtest. Auch beim Einstecken in die Flächentaschen flutschen diese mit Randbögen immer gut hinein. Ohne Randbögen wirst Du mit der Zeit immer Schäden an den spitzen Endleisten haben.
    Und hab immer ein Auge auf das Gewicht!!
    Grüße aus der Nacht, Knut
  10. #10
    31.03.2019
    Berlin
    30
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Knut,
    danke für deine Hinweise! Das mit dem simplen Randbogen klingt gut, das werde ich machen. Die Winglets mache ich so kurz es geht, es ist nicht viel was ich anpassen muss wenn ich sie nur 3-4cm lang mache. Ich würde dann das fehlende Stück mit etwas Balsa auffüllen. Ich denke das sollte gehen.
    Vg,
    Kai
  11. #11
    05.01.2015
    Alpen
    124
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Winglets
    warum immer Winglets anbringen?
    Die meisten Segler bekommen diese Masnahme im Nachhinein.
    Werden nur verbaut um die Größen in den jeweiligen Klassen nicht zu überschreiten.
    Besser wäre das Winglet umgelegt zur Spannweitenvergrößerung zu verwenden.
    Unbedingt brauchen tut man sie nicht.
    Zudem sehen die normalen (originalen) Randbögen oft besser aus.
    Viele Vorteile wirst du nicht bemerken.
    Gruß Andi
  12. #12
    06.10.2004
    Bochum
    548
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Winglets stören extrem beim Transport. Die kleinen sind ja meist fest verbunden. Da bricht schon mal was ab wenn die nur stumpf verklebt sind. Bei Größeren ist abnehmen Plicht. Ich selbst würde keine haben wollen.
    Torsten
    www.helishop-nrw.de
  13. #13
    17.09.2013
    Oberstes Ennstal
    231
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Kai,
    zur Info für dich! Mein Antwort-Mail an dich kommt immer wieder als „unzustellbar“ zurück! Bitte schick mir eine PN dann versuche ich‘s auf diesem Weg.
    Danke
    Thomas
    www.alpinflieger.at
    FES-evolution 3.0
  14. #14
    31.03.2019
    Berlin
    30
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Winglets braucht der Segler natürlich nicht zwingend, ich mag die Dinger aber und daher baue ich welche dran. Ich werde die abnehmbar machen und kürzer wie Knut empfohlen hat.
    @Thomas, mein Postfach war voll, geht jetzt aber wieder!
    Vg,
    Kai
  15. #15
    20.07.2010
    Dörpen
    181
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ASH 26 Reineke
    Hallo Kai
    Die Länge der Winglets ist doch dadurch vorgegeben das die Tiefe der Winglets , gleich der Tiefe der Tragfläche am Randbogen sein muß.
    Viel Möglichkeit die Länge zu variieren wirst du nicht haben.
    Mit freundlichen Grüßen
    Nessy
Ähnliche Themen
  1. Baubericht: Hektor v. Beineke
    Von Ben_ im Forum Motorflug
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 09.01.2019, 07:55
  2. ASH 26 4m Beineke
    Von DasSpeed im Forum Segelflug
    Antworten: 199
    Letzter Beitrag: 04.04.2018, 16:53
  3. ASH 26 v. Beineke
    Von AJ im Forum Segelflug
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.12.2006, 17:50
Berechtigungen
