Leomotion L8019-150 und L8025-150 - Erfahrungen?
Hallo Roland,
danke für den Hinweis, an UNF hatte ich auch schon mal gedacht.
Allerdings steht bei Leomotion auf der Produkt-Seite "M14".
https://www.leomotion.com/pi.php/Le...-M14-Zentralmutter.html?von_suchresultat=true
Ich war jetzt auch bei einem Metallfachhändler, der mit der Gewindelehre M14x1,5 gemessen hat. Aber eine Mutter M14x1,5 passt nicht drauf.
Ich hoffe also immer noch (seit Dez. 2019!), dass sich das jetzt endlich mal klärt, ist schon heftig. Ich werde hier dann berichten.
Werner
so, nach nunmehr 6 (!!) Monaten habe ich endlich eine Prop-Mutter bekommen, die auch passt, nun direkt von Leomotion. Den bisherigen Weg über die DE-Niederlassung bin ich nicht mehr gegangen.
Auch wurde mir nun mitgeteilt, welches Gewinde da drauf ist, es soll ein M14x1,5 sein.
Warum dann die im von mir im Metallfachhandel gekaufte Mutter mit genau diesem Gewinde trotzdem nicht passt, bleibt weiterhin ein Rätsel. Ich versuche, es demnächst trotzdem noch mal zu lüften ...
Werner
