Welcher Gyro für ein Delta !
Ich habe eine Mirage 2000 mit Impeller.
Gerne würde ich mit dem Delta Torquen.Welchen Gyro wäre dafür geeignet.
vieleicht hat jemand auch einen Delta,mit einem preiswerten Gyro.
Für jeden guten Tipp bin ich dankbar
ich fliege eine Mirage 2000 mit einem Corona Fasst Empfänger mit eingebauten Kreisel.
Ansonsten den
Hobbyeagle A3 Super 3 Gyro ,
in der Software auf Delta stellen, funktioniert auch ausgezeichnet, sogar mit 3D Headlock, Hoover und Rettungsfunktion, automatische Höhenkontrolle über Schalter am Sender umschaltbar.
Es müssen aber beide Servo in die richtige Richtung laufen da man im Kreisel diese nicht umpolen kann , bei der Freewing F-14 mußte ich dazu ein umgepoltetes Tailerons Servo besorgen, um dann auf Delta Jet umschalten zu können.
Gibt es sehr günstig,
(mit Bluetooth Modul über Smartphone einstellbar) so um die 25€ bei Aliexpress.
Gibt auch noch den noch kleineren
Hobbyeagle A3 Sport,
ohne Softwareeinstellung, mit Potis direkt am Kreisel zum justieren.
Multiplex G3 einstellen
Ich habe mal versucht den G3 an mein Delta anzuschliessen.
Es geht auf Querruder immer nur eine Seite.Das gleiche ist bei der Höhe.
Es bewegt sich immer nur ein Ruder.
Was mache ich falsch ?
Wer hat den G3 in seinem Delta und fliegt damit.
ttmicro
Gyro für Drlts
Gyro für Drlts
Hallo Namenloser (fliegerara),
ich kenn jetzt den Multplex G3 nicht (hab mir kurz die Anleitung angesehen). Der Gyro hat eine Einstellung für Delta, will heißen, er übernimmt die Kreuzmischerfunktion. Solltest du im Sender noch als Modell 'Delta' ausgewählt haben (hier übernimmt der Sender die Kreuzmischerfunktion), beharken sich die beiden Einstellungen. Im Sender muss als Modell 'Normal' eingestellt werden. Meine Ausführungen müssen nicht unbedingt richtig sein, ich kenne weder deine Fernsteuerung noch den Kreisel, aber nach meinem Verständnis und auch nach meiner Erfahrung könnte das der Fehler sein.
Klaus
ps: die Überschrift ist irgendwie misslungen. Es muss natürlich Gyro für Delta heißen
BZFrank
Gar keiner. Ohne Schubvektorsteuerung sind die Ruder beim Torquen nicht angeströmt. Delta oder kein Delta, egal.
Mirarage Torquen
Mirarage Torquen
Hallo Frank
Da habe ich nicht drüber nachgedacht.
Du hast recht,das geht nicht.
Jetzt muss ich mal sehen,wo ich eine Schubvektorsteuerung bekomme.Möchte sie nicht unbedingt selber bauen.
Danke für die Info
Raimund
Vektorsteuerung habe ich zum Beispiel hier gefunden :
https://www.rc-castle.com/index.php?route=product/product&product_id=8172
Oder auch diese :
https://www.rc-castle.com/index.php?route=product/product&product_id=1352
Welchen Düsenauslassdurchmesser hat denn deine Mirage?
Mit dem Hobbyeagle A3 Super 3, Gyro könntest du den auf Hoover Funktion umschalten und sie würde aufrecht mit der Vektorsteuerung mit Nase nach oben, schweben, nur mit Gas würde man sie auf Höhe halten...
Der Düsenauslass ist 80 mm
Raimund
