Carbon Cub von Grupp......und sie passt doch in einen A 6 Kombi...
fockefan
So ab heute darf Iwan der schreckliche die Carbon Cub pilotieren......:-)
Bei mir hat sich auch ein wenig was getan. Ein paar sachen habe am modell schon geändert, weil mir das so nicht gefallen hatten. Und zwar habe erstmal alle einschlagmuttern (wo ich dran gekommen bin) in metrische einschlagmuttern getauscht. Dann fand ich die ausführung mit der scheibe auch nicht besonders gut gelöst. Deswegen habe ich diese getrennt, vorne wird angeschraubt und oben einen rahmen gemacht und die scheibe passig an den ausschnitt angepasst.
Zum versträben vom höhen und seitenleitwerk habe ich alustreifen abgewinkelt und mit schnellspannern ausgerüstet, damit man es schnell und einfach demontieren kann.
Im bereich der schleppkupplug/winde habe ich die spanten und den rumpfrücken verstärkt. Das cockpit kleide ich auch noch ein wenig aus.
A41F008C-A3D7-447D-BBAE-2AE42A3A467C.jpegC6D22D17-C4E2-4B12-850B-7E33F14235FA.jpeg91D57655-C32A-48F2-9A22-BC30C8CEF3AF.jpeg50B121FD-F0E0-4FF9-8898-11F3B09EFAB4.jpeg39E5DE2F-3B58-4173-A17A-47388A5CB9E8.jpeg
fockefan
hi marius, die bremse ist noch nicht perfekt eingestellt. unser platz ist derzeit gefrohren und ein richtige buckelpiste. da bleibt die cub zu hause. denke in 1-2 monaten, wenn der frost weg ist, geht es weiter. die bremswirkung muss nicht sehr fest eingestellt werden. sie wird nur zum bremsen vor der parkposition genutzt und vor dem start. nicht beim ausrollen oder wenn dann nur ganz zum schluss :-)
hmm schade...
Ich brauch gerade eine Bremse für 150mm Rad und 40Kg Abfluggewicht und will keine Luftdruckbremse verwenden... Elektrische Bremse haben zu wenig Wirkung hab ich mir sagen lassen. Ich werde mal deine 'Test abwarten.
Yaksu
Synchronflug mit 2x Carbon Cubs von Grupp Modellbau
In der kommenden Saison wird es groß, zusammen fast 9m Spannweite, Flächenspitze an Flächenspitze synchron durch die Luft schwebend.
Mein Teamkollege Armin Brandl und ich werden zusammen auf den kommenden Flugtagen Synchronkunstflug mit unseren Carbon Cubs vorführen.
Um diesem gerecht zu werden sind ein paar Veränderungen notwendig, die ich euch hier zeigen möchte.
Zur Ausstattung:
Antrieb: 3W 140iB4 Vierzylinder mit 2x 3W M55/V Schalldämpfer
Propeller: Xoar 30x12
Stromversorgung: Powerbox Competition SRS
Servos: Hitec D951 & Grupp GM735MD
Ein Sehr großes Dankeschön an Walter Grupp und Peter Weinhold (3W Modellmotoren) für das ermöglichen dieses Projektes! 😁
Yaksu
Erste Änderung: Höhenleitwerk
Yaksu
Nächster Punkt: Tragflächen / Rollrate
Wie bekommt man 4,3m richtig zum Rollen?
Man lässt die Tragflächen weg 🤷*♂️😂
2. Möglichkeit:
Die Landeklappen werden mit als Querruder genutzt. Dazu müssen diese jedoch umgebaut werden.
Da bin ich mal auf euer Endergebnis gespannt und was ihr sonst noch für umbauten an dem modell macht.
Ich habe auch einige sachen geändert, die mich gestört haben, obwohl alles eigendlich in dem bausatz passen sollte.
Wie zufrieden seid ihr mit der qualität des fliegers?
Ich bin nicht ganz so begeistert davon. Die tragflächenbespannung zb ist „wellaform“, eine wulst nach der anderen. Habe auch schon versucht nach zu bügeln aber das klappt alles nicht. Die folie lässt sich einfach nicht spannen. Und das bügeleisen noch heisser stellen traue ich mich nicht...
Herrn grupp habe ich auch schon versucht zu kontaktieren per Email, aber leider bekomme ich darauf keine antwort...
Trotzdem geht es bei mir langsam voran. Der Antriebsstrang sitzt.
Yaksu
Also wir sind begeistert von der Qualität, es wurden keine Mängel festgestellt
Alles passt perfekt zusammen.
Das mit der Folie kann ich allerdings nicht bestätigen. Ich finde die Folie genial. Bei der Landeklappe habe die Folie für den Umbau abgezogen und die Selbe Folie wieder angebügelt.
Ich würde das Bügeleisen einfach heißer stellen.
Hast dus mal mit dem Heißluftföhn versucht?
Gruß Kris
Mit dem Heißluftföhn habe ich es auch probiert, aber auch ohne erfolg. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das Bügeleisen noch heisser zu stellen. Auch wenn die Gefahr besteht, ein Loch in die Folie zu machen.
Weis jemand wo ich die Carbon Cub Logos finde? Im Netz habe ich es bisher nur farbig oder in schwarz/weiss gefunden.
