Ich hol den Fred nochmal hoch um meine Erfahrungen mit dem DOWSil 734 zu schildern.
Kurzum - das Zeug ist spitze. Ich habe vorgestern meine Silikonscharniere am Ventus erstellt und bin von dem Silikon wirklich begeistert.
Die Konsistenz ist ideal für die Erstellung von Silikonscharnieren und es hat eine gute Fließfähigkeit. Die beiliegende Dosierspitze ist prima zum direkten Auftragen auch längerer Scharniere geeignet. Ich hab die gut 2m langen Flächen jeweils in einem Rutsch bearbeitet. Was fehlt ist ein Verschluss für die abgeschnittene Spitze aber das kann auch etwas Tesafilm leisten. Wenn man die Tube mit der Spitze nach oben lagert, läuft das Silikon nach Gebrauch wieder in die Tube zurück und an der Spitze muss man nur einen kleinen Pfropfen entfernen bei der nächsten Nutzung.
Ich habe Tesa Malerkrepp zum anbringen der Klappen benutzt und darauf dann das Silikon gegeben. Der Klappenspalt war gut einen Millimeter. Es wurde nur so viel in dien Klappenspalt aufgetragen, damit nur der Spalt gefüllt ist und anfangs eine kleine Silikonraupe entstand, die etwas verlaufen ist. Die Klappe war dazu leicht nach unten bewegt, um Zugang zum Spalt zu bekommen (Ruder sind unten angeschlagen).
Zur Trocknung hab ich die Klappe im Strak fixiert und über Nacht aushärten lassen. Nach nicht ganz 24 Stunden konnte ich das Malerkrepp im sehr spitzen Winkel (idealerweise ganz flach) rückstandsfrei abziehen.
Die Klappen sind leichtgängig und duch das weiße Silikon ist der Spalt an der weißen Fläche nur für den Insider zu sehen.
Ich denke das wird mein Standardsilikon für Klappenscharniere. Das 734 ist auch in transparent erhältlich.
Vielen Dank nochmal für den Tip Stefan.
Onki
