Anzeige Anzeige
www.paf-flugmodelle.de   www.cb-elektronics.de
Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Schubrohr länge
  1. #1
    20.08.2008
    Berlin
    146
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schubrohr länge
    möchte hier mal nach euren Erfahrungen fragen. Ich möchte mir ein Schubrohr bauen lassen. Der Schubrohrhersteller sagt, dass das Schubrohr nicht über das Ende des Jets hinausragen soll, wegen des Venturi Effektes, sondern ca. 5-10 mm kürzer sein soll. Enden Eure Schubrohre also quasi auch kurz vor dem Ausgang aus dem Jet, sind sie bündig oder stehen sie etwas heraus?
    Gruß Patrick
  2. #2
    User Avatar von Modelcity-CZ
    14.06.2018
    Modelcity
    292
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    wenn das Schubrohr hinten doppelwandig ist (eibentlich die Regel), kann es auch über den Rumpf hinaus stehen.
    LG Modelcity Team www.modelcity.info
    Termine 2019: WarmUp- 21. April - Pilatus Treffen- 29 Juni - Indian Summer- 5. Oktober -
  3. #3
    02.05.2011
    867
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Immer kurzer, 10-30mm oder was passt für meine kleine Flieger.
    //Henke aus Schweden Google Translate FTW :D
    *460km/h Swist F5D - Kolibri T25 power*
  4. #4
    16.09.2013
    zuhause... :-)
    638
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Aussenrohr ist bei mir bündig mit dem Heck, bzw. 3-4mm länger. Das innenrohr ist dann etwas kürzer.
    Gruss Simon
  5. #5
    03.09.2011
    Kierspe
    816
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Egal ob Doppelwandig oder nicht, immer mindestens 5mm zurück stehen lassen. Jetzt hast du 4 Leute und vier Meinungen
    Turbogrüße Sven
  6. #6
    14.06.2018
    Modelcity
    292
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    man hat auch einen ordentlichen Venturi-Effekt, wenn das Rohr übersteht.
    ansonsten wäre eine Torque Rolle mit einem Jet gar nicht möglich-
  7. #7
    10.01.2012
    Unterfranken
    117
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jetzt mal ne blöde Frage: der Venturieffekt bewirkt doch am Eingang (!) des Schubrohres, daß beim Einströmen des Abgasstrahls ins Schubrohr
    kalte Umgebungsluft mitgerissen wird und so u.a. das Schubrohr gekühlt wird. Was hat das damit zu tun ob das Schubrohr hinten einen cm länger ist oder kürzer???
    Bei meiner Viper schließt das Rohr jedenfalls bündig mit dem Auslasskonus des Jets ab.
    Christof
  8. #8
    10.10.2010
    Augsburg
    609
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich versteh es auch nicht, bei meiner Schaum Futura steht es hinten raus seit 15-20 Flügen. Am Schaum oder Rohr kann ich nix feststellen.
Hits: 386
Größe:  63,0 KB
    ....Männer schreiben keine Karten, Sie Schreiben Geschichte.
  9. #9
    14.05.2012
    Wien
    248
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    In deinem Bild sieht man es sehr gut. Der Abgasstrahl tritt bei der weil das Innenrohr länger ist gleich stark seitlich aus und behindert die kühlende Luft
    im Außenrohr. Ist es umgekehrt so zieht der heiße Abgasstrahl die kühlende Außenluft mit.
    Wenn das Schubrohr zweiteilig ist dann ist der Rücksprung immer zwischen Innenrohr und Außenrohr.
    Deines ist ein einfaches Rohr?
    Mfg Harald
  10. #10
    10.10.2010
    Augsburg
    609
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es ist ein einwandiges Rohr. Aber wie gesagt weder am Rohr noch am styro ein Problem.
  11. #11
    14.05.2012
    Wien
    248
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gibt es ein Bild von der Rückseite, damit man den Austritt von hinten sieht?
    Mfg Harald
  12. #12
    User Avatar von Shooter
    18.03.2018
    Hawaii
    104
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier gibts wohl, wie bei vielen anderen Sachen in der Jetfliegerei,
    keine perfekte Lösung....mach es so wie du in deinem Kopf damit am besten leben kannst :-)
  13. #13
    14.06.2018
    Modelcity
    292
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    dein überstehendes einteiliges Rohr im Bild ist zwar nicht ideal, aber anscheinend reicht die mitgezogene Luft um`s Rohr noch leicht aus, dass genügend Kühlung stattfindet.
    Schaut euch mal einen torquenden Jet genau an. Der Pilot kann mit minimalen Ausschlägen der Querruder seinen Flieger um die Längsachse (rechts und links herum) drehen, obwohl die Ruder anscheinend keinerlei Anströmung erhalten. Dennoch funktioniert die Sache recht gut, da der Abgasstrahl genügend Sekundärluft sogar ausserhalb des Rumpfes entlang mitreisst. (die Vektorsteuerung kann die Drehung nicht erzeugen)
  14. #14
    02.05.2011
    867
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 386
Größe:  63,0 KB
    Und Schaum ohne Rohr
  15. #15
    10.10.2010
    Augsburg
    609
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    powerd by kolibri 👍👍
Ähnliche Themen
  1. Länge Schubrohr
    Von fly-bert im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.10.2014, 09:33
  2. Länge Schubrohr grosse Schmalenbach-Panther??
    Von Asterix-007 im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 17:26
  3. Länge Schubrohr CARF Lightning
    Von Bluerotor im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 16:11
Berechtigungen
