Ich brauche deine Hilfe. Welche M-Link-Empfänger verwenden Sie in schmalen F3F-Rümpfen?
Verwenden Sie RX-7 mit einer Antenne oder RX-6/7 DR ohne Gehäuse?
Würde in jedem Fall bei F3B und F3F Modellen nur DR-Empfänger empfehlen da (nur) diese Empfangsverstärkung haben und das braucht man auch.
Die Light-Versionen gingen beim mir ständig in den Failsave sobald das Modell etwas weiter weg war.
Dagegen bisher keinerlei Probleme beim RX-7-DR compact. Diesen Empfänger habe ich im Baudis JEDI und in der SRTL, in die VIKING 2 und in die Europhia passen sogar die normalen RX-7-DRs rein.
Leider passt dieser nicht in die N100 V mit dem GfK Schwert und deshalb das Gehäuse am RX6 DR Light entfernt. Empfangsprobleme hatte
damit noch keine gehabt auch wenn ich sehr weit weg war mit der Needle. Ich muß das aber umbauen weil ich ein Vario einsetzen möchte
und das geht mit dem Light halt nicht. Werde dafür ein RX7 M-Link wohl Stripen müssen und hoffen das er reingeht.
