os max AX 55,65 Powerbox
Frage, passen die Powerbox Dämpfer vom AX 46 auch auf den AX 55? Von Denen habe ich zwei.
Danke,Chris
hholgi
Passen …
Hab ich auch zweimal so gemacht.
Aber: es lohnt sich den Schalli Auslass aufzubohren. In o,5mm Schritten geh ich da bis 8,5 mm ….
Wird sonst ordentlich heiß wenn er mal Leistung bringen soll
ax 55 powerbox
ax 55 powerbox
So,Dämpfer auf 8mm aufgebohrt und gleich mal getestet. Ich dachte Ich kenne meinen AX nicht mehr.
Er dreht schlagartig hoch (mußte 3 Zacken aufdrehen) und dreht fast 400 Umdr. höher.
Er wird auch nicht mehr so heiß.
Also Erfolg auf ganzer Linie.
Nochmals danke.
powerbox dämpfer O.S. Max 65 AX
Nachdem das mit dem Aufbohren der Dämpfer für die AX 46 Mot.so gut geklappt hat
bin Ich am überlegen ob Ich das auch beim AX 55 und AX 65 machen soll.
Was meint Ihr dazu?
Chris
hholgi
unter uns
unter uns
Macht es Sinn auch bei den oben genannten Motoren
die Dämpfer aufzubohren?
Chris
Allerdings ;)
Also jetzt mal unter uns Betschwestern :D (bitte nich weitersagen) …..
Ich mach auch immer noch 2 je 4mm große Löcher in den Trichter. bein 65er 5mm. Auch bei den älteren 2-K Dämpfern mit Trichter.
Lauter sind sie gefühlt nicht. Außerdem kann ich dann größere LS fliegen was wiederum leiser macht. Natürlich darf die Drehzahl kein "Knallen" erzeugen...
So,alle Löcher gebohrt nach Deiner Empfehlung. Bei den anderen Motoren
(O.S. ,Webra,Rossi usw.) muß Ich nix machen den da sind Dämpfer von
Stukerjürgen drauf und die gehören ohnehin zu den Besten was es zu kaufen gab.
Danke nochmals,Chris
hholgi
Stükerjürgn .... ja. Sind aber laut. Der wohnt Luftlinie nur 3km von hier ....
Wichtig: Böhrspäne gut wegmachen :D:D
