Grupp 33% Aviat Husky 1:3
Foto von der Tür...
2320mm bis 2350mm je nach Spinner
Mit oder ohne Seitenruder ?
Meine Carf Extra 260 geht mit 2,25m länge (incl Seitenruder) gut in meinen C-Klasse kombi ...
Wenn die Husky da auch reinpasst ... ;):)
Ein paar mehr Fotos wären toll.....
Hat die Husky nur auf der rechten Rumpfseite eine Tür oder auch links ?
grupp
Gesamtlänge mit Seitenruder und Spinner. Die Tür ist nur rechts, links nur Fenster.
Berndi
Auto
Auto
Kauf Dir ein neues größeres Auto D.P. dann geht auch die Husky rein. �� Die Tür am Flieger ist natürlich rrrrechts
Ich transportiere die Husky in einem Tiguan II. Passt bei nach vorne geklapptem
Beifahrersitz ohne das Seitenruder abzunehmen.
Schutztaschen von Revoc sind auch eingetroffen. Die könnte man auch als Schlafsack verwenden.
Beleuchtung sitzt auch. 2x 8 Watt pro Seite...
Sorry, beim Fotoupload übers Handy werden die Bilder immer verdreht...
Marko
Marko
Anhang anzeigen 2227620Anhang anzeigen 2227621
Hallo Marco, hast du die 30mm Scheinwerfer von unilight verbaut oder noch größere?
Gruß Thomas
Ich habe die Zeit jetzt auch mal genutzt und meine Husky angefangen🥳. Am Anfang fällt direkt die sehr gute Qualität des Bausatzes auf.
Meine Husky bekommt einen DLE 111 und Servos von Grupp😎
Hier mal die ersten Bilder vom Bau:
Viele Grüße und frohe Weihnachten🎅
Niklas
Hallo Niklas!
Ist das die Schleppkupplung von Grupp?
Wie hast du die Servohalterung hinten verschraubt? Schrauben mit Muttern oder Blechschrauben?
Marko
Es geht weiter mit der Husky😎
Ich habe die Powerbox Source als Stromversorgung eingebaut. Als Empfänger verwende ich einen Futaba R7014SB.
Das Höhenruder habe wie auf den folgenden Bildern zu sehen etwas modifiziert, da der serienmäßige Seitenruderausschlag sehr klein ist. Zum Schleppen sollte das wahrscheinlich kein Problem sein, jedoch wird es für Kunstflug (Messerflug,...) nicht reichen.
Als nächstes werde ich die Scharniere und Ruderhebel einkleben und dann weiter berichten🤗
Niklas
Husky
Husky
ich habe nun über Weihnachten meine Husky gebaut und werde nun nach und nach Bilder posten und darüber berichten. Als Erstes fange ich mal mit dem Betankungsventil an. Dort ist oben im Rumpf werksseitig ein Loch vorgesehen für das Betankungsventil. Doch im Laufe des bauens ist mir aufgefallen, das die Kabienenhaube das Ventil überlappt, somit wäre dann das Betankungsventil hinter der Kabinenhaube. Ich habe nun eines der seitlich dafür vorgesehen Löcher für das Betankungsventil genommen. Es sind auf beiden Seiten dort Löcher vorgesehen. Um das Loch oben wieder zu verschließen, habe ich eine Alcantara Folie genommen und diese im Bereich der Haube draufgeklebt. Somit wird gleich auch ein Armaturenbrett immitiert.
Lg Luca
Motoreinabu
Motoreinabu
Hallo zusammen, anbei hab ich ein paar Bilder des Motoreinbaus.
In meinem Fall verwende ich einen 3W 110 ib2.
Die Gasanlenkung habe ich über einen Bowdenzug gelöst.
ROMA
Hallo Luca,
ich bin zwar nicht der Benzinerexperte, aber bei deiner Vergaseranlenkung hätte ich jetzt doch bedenken das bei diesem
grossen Bogen am Bowdenzug eine vernünftige Vergasereinstellung hinzubekommen ist!
Oder was meinen die Motorexperten hier dazu?
Gruß Roland.
