Moin zusammen,
habe noch einen eher seltenen RossPower 120 ccm 4-Zylinder Methanolmotor im Regal liegen, der mit zwei Tillotson Pumpen-Vergasers ausgestattet ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es sich bei diesen Vergasern wirklich um speziell für Methanolkraftstoff geeignete Ausführungen (mit eloxierten Kraftstoffkanälen und größerem Kraftstoffansaugquerschnitt) handelt, wie es solche von Dellorto (Italien) gibt/gab. Die Vergaser haben wirklich einen dickeren Kraftstoffansaugnippel und zwei anders aussehende Düsennadeln (haben auch größeren Abstand zueinander), als ich es von den 3W Tillotson Benzinervergasern her kenne. Auf den Vergasern ist der Typenname "Toledo O U.S.A" auf dem Deckel der Mebrane eingraviert. Bei den Standard-Benzinervergaser ist dort die Typenbezeichnung "Tralee Ireland" zu finden.
Kann mir vielleicht jemand von Euch Motorspezialisten sagen, ob es sich bei diesen Vergasertypen, wirklich um einen Methanolvergaser handelt? Und wenn ja, ob diese Vergaser nach längerem Gebrauch vielleicht doch irgendwann zu dieser typischen chemischen Reaktion zwischen den inneren Metalloberflächen und dem Methanolkraftstoff neigen (Kraftstoff wird nach Durchfluß durch Vergasser schleimig)? Alternativ könnte ich ansonsten für erste Standläufe zwei vorhandene Methanolvergaser mit den Anschlußmaßen von Pumpenvergasern aus der damaligen RC1-X Szene verwenden. Diese haben aber für den späteren Flugeinsatz zu kleine Ansaugquerschnitte (13 statt 18 mm).
