Amigo mit Cox - Schutzlack
wadwer1
Hallo zusammen -
möchte einen Amigo II in der Originalversion mit 0,8er Cox bauen. (ok, es wird noch einen Elektroaufsatz und auch ne Schleppkupplung geben)
Er soll in der Originallackierung lackiert und mit Koverall bespannt werden.
Aaaaaaaaaaaaber: ich möchte auf keinen Fall eine Zerstörung durch das Öl haben. Habe selbstgemischten Sprit mit Molsyn -140 Öl. Und etwas Rizinus drin, für den Cox.
Welchen leichten! transparenten Schutzlack schlagt ihr vor?
Lieber Gruß
Werner
mit Koverall? Ist das nicht bissl stark für den Amigo? ( baue zzt. auch einen.. Amigo1)
..Der auch die Originallackierung bekommen wird...
Aber mit Kubanischen Flies bespannt wird...
Vom Lack her, also Klarlack, auf jeden Fall das hier: https://extron.pichler.de/2K-Lack-Zweikomponentenlack-Zwei-Komponenten-Lack
Das lässt sich sehr schön verarbeiten, und funktioniert hervorragend auf meinem Tomboy und kommt daher als Schlussstrich auch auf den Amigo!
André
purzel
User †
Hallo Werner,
noch eineAussage, die Dir vieleich weiterhilft:
Das Problem Segelflieger Cox angelöster Lack habe ich mit meinem Habich kennengelernt. Ich verwendete damals den orginal Cox Kraftstoff, der zwar doppelt soviel kostete als der Titan G12, aber ich habe es gut gemeint mit meinem Motor. Der Motorträger war aus Hloz gefertigt und mit Graupner Alkyfix lackiert. Und obwohl auf der Dose "Kraftstoffest" stand, hatte der Lack innerhalb kürzester Betriebszeit Runzel-Elefantenhaut und liess sich problemlos abhäuten.
Damals empfahl mir mein Fachhändler den Wik 2 Komponentenlack. Seit dem werden alle Modelle die mit Verbrennungsmotor betrieben werden mit diesem 2K-Lack versiegelt.
Wik gibt es seit geraumer Zeit nicht mehr, aber die Nachfolgefirma Extron hat diesen Lack auch im Programm.
Vor geraumer Zeit suchte ich bei RCN nach liefermöglichkeiten. Die Antwort damals war: https://www.hoelleinshop.com/zweiko...&SessionId=&a=catalog&t=49303&c=25365&p=25365 dies ist scheinbar noch aktuell.
Am Rande: Das verhalten von dem Lack damals tauchte Jahre später in den Fachzeitschriften auf, als die Kollegen von RizinusÖl auf synthetisches Öl wechselten.
Zu Deinem Vorhaben möchte ich auch stwas anmerken. Du willst den Amigo mit Coverall bespannen. Würde ich auch so machen, wenn ich einen Amigo bauen würde. Aber der Amigo hat eine recht elastische Bauweise, da kannst Du mit Coverall schnell den Flügel in einen Propeller verwandeln. Damit die bei mir nicht passiert hat sich folgendes bei nir bewärt:
Holzteile vorab zwei Mal mit Cluo Schnellschleifgrund streichen.
Coverall glatt aber spannungsfrei mit schnellschleifgrund aufkleben, Falten in den freien Felde stören nicht. Das Ganze über Nacht trocknen lassen. Am tag darauf mit dem Bügeleisen niedrigste Stufe glattbügeln. Bei höchster Stufe läufst Du gefahr, dass es zu sehr spannt. Danach das Ganze etwa drei malmit einem Aceton-Schnellschleifgrund (1:1) streichen. Danach kannst Du mit dem Lackauftrag beginnen.
Ich höffe, ich konnte Dir weiterhelfen und wünsche Dir viel erfolg und Vergnügen
Markus
Hallo Werner,
Markus
Jupp, das hatte ich ja schon mit Link geschrieben :D
Und Koverall... macht aus deinem Flügel nicht nur ein Propeller, sondern lässt ihn wenn du nicht aufpasst platzen :D
Statt Bügeleisen empfehle ich dir einen Heisluftföhn den du regeln kannst...
Aber wer einen Amigo mit Cox baut, der ist sicher kein Anfänger... Machst du schon !!
Viel Spass beim Bau
André
purzel
User †
Hallo Andre,
wie heisst es im süddeutschen so schön "zwei Dumme, einGedanke". Soll heissen ich habe die Antwort geschrieben und als ich die Antwort abgesendet hatte, hast Du zwischenzeitlich die selbe Antwort gegeben.
Das mit dem Föhn-Heissluftgebläse habe ich auch porbiert, deshalb rate ich Bügeleisen, da damit feinfühliger gespannt werden kann.
Markuis
wadwer1
Danke für die vielen Tipps, und so schnell...
nee, Spannfix immun, glaube eher nicht.... ich habe das gleiche Rot als gut deckenden Kunstharzlack schon zuhause, geht ganz dünn.
Koverall ist angeblich leicht, habe hier im Forum gelesen dass es nicht schwerer ist als Folie. (incl. Spannlackanstrichen).
Muss ich dann aber nochmal genau nachschauen.
Papier kommt nicht infrage, als weitere Option eben dieses Polyestervlies von Aeroplan, damit habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, Koverall soll aber noch stabiler sein da anders gewebt.
Muss noch etwas wachsen das Bespannthema, aber ich wollt eben abklopfen ob eine sichere Imprägnierung möglich ist bevor ich das Cox-Thema zu Ende verfolge. Zum Thema Spannen: ich finde mit dem Bügeleisen hat man viel mehr Gefühl und kann besser dosieren als mit dem Fön, hat sich bei mir bewährt.
Allerdings bisher nur bei dem Aeroplan- Polyestergewebe, mit Koverall habe ich noch keine Erfahrung, das habe ich mir ursprünglich angeschafft weil ich meine TC-Piper (momentan Folie) mit dem Koverall bespannen will. Nun muss der Amigo als Versuchskaninchen herhalten.
Allerdings gibts hier bei RCN ne sehr gute Anleitung für Koverall, das wird schon gehen.
Nochmal Danke!
Werner
Koverall ist mega stabil, spannt aber auch extrem, für die zarten Flächen des Amigos, könnte es evtl. zu heftig sein...
Koverall ist sehr leicht, das stimmt, mach mal einen "Testaufbau" Mini Rippenfläche, die du mit Koverall bespannst, damit
du siehst was da für Kräfte wirken...
Ich nehme das Flies von Kuban Modellbau für antike/Retro Modelle, für großes 2,8m Eindecker dann das Koverall...
Viel Spaß, und bitte mal paar Bildchen vom Amigo
André
wadwer1
Ja die beiden "Versiegelungslacke" scheinen beide hochglänzend zu sein.
Ich möchte aber keinen Hochglanzamigo haben.....
Kann ich da was zumischen damit das matt wird? Werde es wohl spritzen damit Gewicht gespart wird.
Mit dem Koverall habt ihr mich nun unsicher gemacht.
Bisher habe ich bei solch empfindlichen Rippenflächen immer das Vlies von Aeroplan genommen, damit ging es immer verzugsfrei.
http://www.aeroplan-modelle.de/index.php?id=produkte&L=18
Ist es nun wirklich so dass Koverall wesentlich aggressiver spannt ? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Werner
Werner
Nein Werner, wir haben dich veräppelt :D
Doch es ist so, es spannt sehr kräftig...
Flies: bevor die Rippen platzen geht das Flies
kaputt, Koverall: bevor das Koverall zerreißt,
platzt dein Flügel...
Wenn du aber geschickt bist, bekommst
du sicher eine noch torsionssteifere
Flache als mit Flies hin...
Ich nehme für meinen Amigo I,
bin gerade dabei, das Flies von Kuban Modellbau,
das ist optimal.
Grüße Andre
Amigo bespannen
Amigo bespannen
Hallo Werner,
hör auf Andre :D
Ich habe meinen Amigo auch mit Vlies bespannt(Aeroplan), habe aber über das Vlies noch normales 21g Papier drüber gespannt. Das gibt dann einen sehr torsionssteifen Flügel.
Du musst halt nur darauf achten das dass Spannpapier faltenfrei aufgeklebt wird. Nachdem das aufgebrachte Vlies mit dem Bügeleisen gespannt ist, bringe ich das vorher angefeuchtete Papier mit normalen Tapetenkleister auf. Klebe es aber nur an den Rändern mit Leim an. Ev nach dem trocknen nochmal nachkleben, da sich das Papier beim trocknen ja zusammenzieht.
Nun kann mit Spannlack die Oberfläche gepinselt werden. 3-4 maliger Anstrich reicht, wobei der erste Anstrich stark verdünnt aufgebracht wird. Das Spannpapier verklebt dabei mit dem Vlies und bringt damit die Torsionsfestigkeit. Zum Schluss dann mit den vorher empfohlenen 2K Lack versiegeln.
gruß und viel Spaß mit deinem Amigo
Alexander
Hi Alex,
ist das Aeroplan Flies irgendwie anders als das von Patrik K. ? Ich will jetzt nicht wechseln,
bin sehr zufrieden...aber wissen tät ichs scho gern, wos da anders ist..?
Appropo Antik... nächstes Jahr wieder bei uns am 4.Juli...in Simmersbach!
Und noch was zum Hochglanzamigo! Das Extron 2K Zeugs wird nicht Hochglanz wie eine Klavierlackoberfläche..
Da brauchst du dir keine Sorge machen... Wenn du mir da auch nicht glaubst, mache ich gern mal ein Foto
von meinem Tomboy, mit und ohne Klarlack von Extron, ich habe nämlich nicht den ganzen Flieger
damit gepinselt, ich war zu faul dazu...oder war es das höhere Gewicht?? :confused:
So nun mal her mit Fotos von den Amigos, ääh von "dem Amigo"
André
So,
ich wollte noch mal was zur Bespannung sagen, ich habe nun das Höhenleitwerk bespannt,
es ist sehr filigran und wabbelig gewesen, 1,5mm Balsa Rippen, Balsa Nasenleiste, Balsa Holme
aus 5x3mm ... Ich hatte ein wenig Angst das dies nie wirklich steif wird... :confused:
Ich nehme immer Talkum und Spannlack (Clou) als Schleifgrund bevor das Flies drauf kommt, das ist super...
Nun habe ich das Gemisch Talkum&Spannlack auch mal zum dicht lackieren des Flies genommen, und
keine Ahnung, jetzt ist dadurch das ganze Leitwerk sowas von Bocksteif geworden, so hätt ich es niemals vermutet,
vor allem hat es sich in keinster Weise verzogen ?? Was schon oft bei so leichten Konstruktionen passiert ist (Banane)
Kann das einer der Experten erklären, ist das nun ein Wundermittel ?
Hier mal Bilder vom Leitwerk:
So,
mein Amigo ist fertig, jetzt fehlt mir noch ne Idee für einen Elektroaufsatz, weis da einer was ich da machen soll, möglichst sehr leicht,
nur um :D ihn hoch zu bekommen.....
Bilder:
Für einen Tipp wäre ich dankbar! Bilder reichen schon, vielleicht hat ja einer schon was in der Richtung gebastelt ?
Andre
Walther Bednarz
Ja Wahnsinn, auf dem Bild vom Motoraufsatz ist ja gar kein Cox abgebildet, sondern der Taifun Foxie von Hans Hörnlein mit 0,44 ccm, den es nur als Prototyp gab. Graupner hat sich damals im kleinen Glühzünderbereich für die Coxmotoren entschieden. Aus diesem Grund gab es von den Taifun Foxie nur ein paar Prototypen. Ich habe einen davon ergattern können....
Bin mir nicht sicher, ob der überhaupt stark genug für den Amigo gewesen wäre. Ein Kumpe von mir hatte den Amigo 2 mit einem 1,5er Cox. Der stieg damit schon ganz ordentlich.
2F067208-578D-426A-9E55-959F3CA3868E.jpegA13F2401-5A90-47F7-BB32-38FD06978F8F.jpeg8A29E9A1-32A4-44BA-AF2B-A1B7A5584E57.jpg5B166074-29D9-4E03-A018-55523FB23CF9.jpeg
Finde den „falschen“ Cox!
Hallo Olaf,
das hilft mir weiter, allerdings, grob überschlagen, kann man da nur einen 6Zoll Prop. betreiben :confused:
Also 8x4 Zoll wollte ich schon dran machen... Das muss ich wohl bissl umgestalten, das ist ja kein Problem...
Herzlichen Dank für die Lösung
André
