Hallo meine liebe Freunde des Segelflugs :-
Da dies mein erstes Posting innerhalb dieses Forums ist, möchte ich gleich als erstes mal vorstellen.
Mein Name ist Hans und ich komme aus der malerischen Zentralschweiz. Ich bin 53 Jahre alt und nach
sehr langer Abstinenz vom Modellbau, habe ich mich dazu entschieden dieses alte Hobby von mir wieder
neu zu beleben. In meiner Jugend habe ich diverse Holzmodelle von Graupner gebaut. Ich hatte immer Freude
am bauen und basteln von Segelfliegern.
Als ich diesen Sommer mit einem Pfadfinder Freund zusammen in Italien war, haben wir 3 Jugendliche beim Hangsegeln beobachtet.
Bald reifte bei mir der Entschluss, dieses "alte Hobby" wieder zu reaktivieren.
Nachdem ich mich ein wenig vorab informiert habe, stand der Entschluss fest.
- Da ich kein wirklicher Freund von Depron und beinahe fertig Modellen bin, ist für mich klar ich werde mein zukünftiges
Segler Modell selber aus Holz bauen. Im Gegensatz zu früher in meiner Jugend habe ich nun auch genügend Platz zum basteln
und kann mir auch die etwas teureren Werkzeuge wie Dekupiersäge,Schleifmaschine und vieles andere leisten.
- Ich spielte bereits mit dem Gedanken daran mir einen Amigo von Graupner zu bauen, als ich jedoch den Preis sah, traff mich beinahe der
Schock. Ich soll beinahe 170 Franken für einen Bausatz bezahlen welcher nur aus ein wenig Balsaholz / Flächenstäben und einer Plexyhabue besteht ?
Wie ich ebenfalls schnell mit Schrecken feststellen musste, ist der heutige Modellbau Trend eher in Richtung Fertigmodell anstelle von selber bauen.
- Da es auf dem Internet nahezu wimmelt von frei erhätlichen Plänen für Segler machte ich mich auf die Suche.
Meine persönlichen Anforderungen an das Modell waren in etwa die nachfolgenden.
- Spannweite irgendwo zwischen 2-3 Meter
- Das Gewicht des Seglers sollte sich in Grenzen halten
- Bau aus Standard Bals und Speerholz
- Tragflächenbespannung mit Spannlack ... oder eventuell Oracover ...
(Ich hatte leider in meiner Jugend ganz schlechte Erafhrungen mit Bügelfolie gemacht ...)
- Einigermassen ein gutmütiges Flugverhalten
- Auch für einen Wiedereinsteiger nach 40 Jahren fliegbar. (Zum guten Glück gibt es ja gute Simulatoren für den PC um etwas zu üben)
- Steuerung des Seglers über Höhen und Seitenruder
Ich wurde auch bald fündig und fand den Segler welchen ich in diesen Winter zuhause bauen wollte.
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=10433
Der Plan des Gnome 3M in den Formaten DWG und PDF kann hier auch direkt runtergeladen werden.
In den letzten paar Wochen habe ich mir alles nötige besorgt (viele, viele Werkzeuge und alles drumherum inkl. Baubrett und Fernsteuerung ) um mit dem Bau bald anfangen zu können. Bis auf 2-3 kleine Unklarheiten im Bauplan welche für nich nicht ganz ersichtlich sind, ist eigentlich alles klar für den Bau. Ich hoffe nun auf eure Hilfe, um auch diese letzten 3 Unklarheiten aus der Welt zu schaffen.
1.) Detail Rumpf:
Im vorderen Teil des Rumpfes stimmt etwas nicht betreffend (der Draufsicht und der Seitenansicht) in der Spitze.
Wenn am oberen Ende der Rumpfläche ein Pappel Vierkant Holz von 3 x 6 mm verwendet wird, sind die oberen Ausparungen im Spanten F1 mit 6 x 6 mm zu gross. Müssten die oberen beiden Aussparungen nicht 3 x 6 mm sein ?
2.) Flügel
Der grundsätliche Aufbau des Flügels mittels klassischer Rippennbauweise ist mir soweit klar. Die 2 Aussenflügel werden mittels Eisenstab und Holzdübel mit den Innenflügeln verbunden. Das eigentliche Problem sind die beiden Innenflügel.
Werden die 2 Innenflügel nun fix verleimt oder werden auch die inneren beiden Teil verschraubt um es besser zu transportieren ?
Oder werden nur die Spanten WDB1 und WDB2 fix eingeleimt ? Und die linken und rechten Flügelteile ineinnander geschoben
und mittels Nylonschraube am Rump fixiert ?
In den beiden Mittelteilen des Flügels ist etwas eingezeichnet welches im englishen Bauplan als "Plastiq Tubing" bezeichnet wird.
Ist das ein einfacher Gummischlauch wie etwa der folgende Link als zusätzliche Verstärkung in den Flügel eingebaut wird ?
Kann auf dieses zusätzliche Gweicht eventuell verzichen ? Ich möchte das Teil so leicht wie nur irgendmöglich bauen ?
https://www.mopec.com/product/clear-plastic-tubing-thick-walled-2/
3.) Maxinmaler Winkel für Höhen und Seitenruderausschlag ?
Da ich keinen entsprechenden Hinweis in den Plänen fand, soll ich einfach mal schätzen ? Oder gibt es hier Werte (z.b. grösser als 30 Grad) welche auf gar keinen Fall überschritten werden dürfen ?
Ich bedanke mich bereits im Vorraus und viele Grüsse aus der Schweiz
1.) Detail Rumpf:
2.) Flügel
