Dash 8 Q300 2,2m INDOOR!
chris-t
Hallo Zusammen,
Einige haben vieleicht schon von unserem neuen Indoor Großprojekt mitbekommen. Daniel und ich sind seit Anfang des Jahres dabei, zwei große Dash 8 aus Depron zu bauen.
Daniel baut eine Dash 8 Q400 im Nok-Air Design, ich eine Dash 8 Q300 im Intersky Design.
Unsere Ziele fürs Projekt:
3D gedruckte positiv Formen für Kleinteile, welche auf der Tiefziehmaschine entstehen.
CNC gefräste positiv Formen für große Tiefziehteile wie zum Beispiel die Nase der Dash.
Selbst konzipierte Platine mit Attiny85 controller um alle LED's anzusteuern. (ACL, Beacon, etc.)
Eigenbau Propeller aus Kohlefaser / Depron Sandwich.
... und vieles mehr.
Daten meiner Dash 8 Q300:
Spannweite: 2,2m
Gewicht: 550g
Akku: 2s 650mh
Motoren: 2x 5g 1106 4500kv mit 1:10 Getriebe Untersetzung
Regler: 2in1 10A Racerstar Bl_Heli
Empfänger: Spektrum AR8000
BEC: 3A 5V externes BEC
Propeller: Eigenbau 12 Zoll 4 Blatt
Zu Beginn, einiges zur Nase der Dash:
Die Nasenform habe ich aus XPS-Styrodur cnc-gefräst. Danach mit 80 g / m² Glasfasergewebe beschichtet und mit 1 K Füller-Sprühfarbe lackiert.
Die Tiefziehteile der Nase sind dann aus 1mm Depron entstanden.
20190422_141325-min.jpgWhatsApp Image 2019-06-11 at 15.22.40-min.jpeg20190612_180506-min.jpgWhatsApp Image 2019-06-11 at 19.43.48-min.jpeg20190706_223831-min.jpgIMG-20190707-WA0015-min.jpgWhatsApp Image 2019-06-13 at 13.08.53-min.jpegWhatsApp Image 2019-06-13 at 13.10.20-min.jpegIMG-20190710-WA0023-min.jpgIMG-20190708-WA0035-min.jpg
http://www.chris-t.jimdo.com
chris-t
Der Rumpfaufbau
Der Rumpfaufbau
Nach der Nase, kam der Rumpf dran. Er besteht aus CNC gefrästen 3mm Depron Spanten und wurde anschließend mit 1mm Spaltdepron beplankt. Zusammengehalten wird alles von UHU Por.
chris-t
Das Seitenleitwerk
Das Seitenleitwerk
Da wir vor haben mit den zwei Motoren die Seitenruderfunktion zu übernehmen, haben wir uns dazu entschlossen, das Seitenruder komplett unangelenkt zu lassen.
Der Aufbau besteht ebenfalls aus 3mm Depron Rippen und einem Hauptholm, welche für die Steifigkeit des T-Leitwerkes sorgt.
chris-t
Höhenleitwerk mit Hohlkehle!
Das Höhenleitwerk der Dash Q300 ist leider um einiges komplizierter aufgebaut, als das von Daniel seiner Q400.
Nichts desto trotz habe ich versucht alles vom Original zu übernehmen und habe ein Leitwerk mit mehrstufiger Hohlkehle gebaut.
Die Bilder sagen mehr:
IMG-20190905-WA0027-min.jpg20190913_001927-min.jpg20190913_104125-min.jpg20190913_092731-min.jpgIMG-20190913-WA0019-min.jpgIMG-20190913-WA0023-min.jpg20190913_153954-min.jpg
chris-t
Eigenbau Getriebeantrieb
Als Getriebe für die beiden kleinen 1105 Motoren verwenden wir Blade120 SR-Hauptzahnräder.
Die Aluminium Dreh/Frästeile dienen als Befestigung der Propellerblätter und verfügen über ein Schnellverschlusssystem mit M4-Links und Rechtsgewinde.
Die Propellerblätter selber werden durch M2,5 Nylonschrauben gehalten.
IMG-20190828-WA0003-min.jpgIMG-20190828-WA0007-min.jpgWhatsApp Image 2019-09-02 at 12.53.13-min.jpegIMG-20190901-WA0025-min.jpgWhatsApp Image 2019-09-22 at 19.30.12-min.jpeg20190712_163645-min.jpgIMG-20190726-WA0018-min.jpgIMG-20190911-WA0022-min.jpgIMG-20190808-WA0016-min.jpegIMG-20190911-WA0020-min.jpg
chris-t
Motorgondeln
Motorgondeln
Die Motorgondeln der Q300 und Q400 sind sehr unterschiedlich. Deshalb habe ich zwei verschiedene positiv Formen aus XPS gefräst, welche als Formgebung für die Spaltdepron Tiefziehteile dienten.
Innerhalb der Motorgondel wird die 3D gedruckte Fahrwerksmechanik, die Flap Servos und der Antrieb an einem separaten Aufbau aus 3mm Depron fixiert. Die tiefgezogene Motorgondel selbst, dient nur als Abdeckung und übernimmt keine tragende Funktion.
chris-t
Micro LED Steuerung selbst programmiert!
Da es leider keine kleine leichte LED Steuerung zum programmieren käuflich erwerbbar gibt, habe ich selbst eine Platine entworfen und fertigen lassen.
Die fertig bestückte Platine wiegt nur 0,4g!
Zum Einsatz kommt ein Attiny85Su Microchip, welcher durch ein Arduino as ISP programmiert wurde. 4 SMD Transistoren sorgen dafür, dass auch größere LED's geschalten werden können.
Die Platine ist so konstruiert, dass ein eingehendes PWM Singal vom Empfänger eingelesen wird und dadurch verschiedene Modi geschalten werden.
Konstruiert wurde die Platine in Autodesk EAGLE mit Hilfe von Denis. Vielen Dank dafür.
Die Fertigung übernahm JLC PCB in China.
20190830_185253-min.jpg20190912_114039-min.jpg20190912_124037-min.jpgWhatsApp Image 2019-09-22 at 12.59.09-min.jpegIMG-20190912-WA0002-min.jpg
chris-t
Eigenbau Propeller aus Kohleflies Sandwich!
Leider gab es auch keine passenden leichten Propeller für unsere Dash's. Deswegen wurden diese kurzerhand selbst im CAD entworfen und eine Laminierform aus hochdichtem Ureol gefräst.
Aus einer Negativform entstehen dann jeweils zwei links und zwei rechtsläufige Propellerblätter.
Für Daniels Dash wurden insgesamt 12 Blätter laminiert, für meine 4 Blatt Version nur 8.
Die Propeller sind folgendermaßen aufgebaut:
  • 160g Spreadtow Kohlegewebe im Nabenbereich
  • Kohleflies als Außenlage
  • Ein durchgehender Roving bis zur Blattspitze
  • Ein Roving im Nabenbereich
  • 1mm Depron als Stützstoff
IMG-20190705-WA0023-min.jpgScreenshot_20190712-181530_Fusion 360-min.jpgIMG-20190705-WA0033-min.jpgIMG-20190726-WA0021-min.jpgIMG-20190729-WA0004-min.jpgIMG-20190801-WA0003-min.jpgIMG-20190802-WA0003-min.jpgWhatsApp Image 2019-09-30 at 21.26.18-min.jpeg
chris-t
Flügelaufbau
Flügelaufbau
Im Spanienurlaub war dann genug Zeit um die Flügel in Fusion360 zu konstruieren.
Zuerst in 2D, dann doch noch anschließend in 3D.
Der komplette Aufbau besteht aus 3mm Depron und wurde dann wieder mit Spaltdepron beplankt.
WhatsApp Image 2019-09-23 at 17.49.02-min.jpeg20190926_111230-min.jpg20190926_225338-min.jpg20190926_165542-min.jpg20190926_225325-min.jpg20190926_225406-min.jpg20190927_131517-min.jpg20191001_125619-min.jpg20190904_193411-min.jpg
chris-t
Tiefziehteile
Tiefziehteile
Einige Teile der Dash waren so komplex, dass man sie mit herkömmlichen Baumethoden nicht hinbekommt.
Deswegen habe ich die Teile im CAD nachkonstruiert, anschließend 3D gedruckt und dann aus Depron Tiefgezogen.
Hier einige Bilder der Flächenanformung und andere Kleinteile, wie Randbögen etc.
20190930_234907-min.jpg20190927_200811-min.jpg20190903_011806-min.jpg20190903_011755-min.jpg20190904_181503-min.jpg
chris-t
Erstflug auf der Messe!
Leider war die Zeit knapp kurz vor der Messe Leipzig.
Deswegen habe ich leider keine Bilder von der Fertigstellung meiner Dash.
Auf der Messe wurden dann die letzten Details angebracht.
Der Erstflug war dann problemlos, nachdem wir wussten worauf es ankommt, da Daniels Dash bereits geflogen ist.
Gerd 52
Einfach nur Klasse! Toll, was ihr macht!
Ich bin auf die ersten Flugvideos gespannt.
Weiterhin viel Spaß beim Dünndepronbau!
Gerd
bendh
jetzt noch das Seitenruder steuern, dann schieben die Modelle auch nicht so in der Kurve.
Trotzdem klasse.
Seit ihr auch in Friedrichshafen?
