Motorlaufzeit mit Drosselhebel MX 20 Graupner??
dp-air
ich habe die Motorregelung (Drosselhebel) für einen E-Segler mit einer Flugphase kombiniert.
Zur Erklärung. In der Flugphase Start (nur in dieser) ist der E-Motor über den Drosselhebel bedienbar (An, aus, irgendwas dazwischen...).
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Motorlaufzeit auf einer (welche ist mir egal) angezeigt bekommen kann?
In allen anderen Flugphasen ist die Bremse (Butterfly) auf dem Drosselhebel.
Danke
Dieter
Danke
Dieter
z.B.so:
Phase START als Proritätsphase mit SW8, mit Motor.
Die Phasen Speed, Normal und Thermik auf SW 4/5, alle ohne Motor
Geberschalter auf Gasknüppel, Schaltpunkt -90%, invertiert, mit Schalter 8 (Schalter geschlossen wenn Phase Start nicht aktiv!!)
Obere Uhr als Motoruhr, Uhrschalter ist Geberschalter 1 invertiert
Untere Uhr als Logging Uhr, Uhrschalter SW8 geschlossen wenn Phase Start aktiv.
Ergebnis:
Logging Uhr startet, sobald Phase Start aktiviert wird.
Motoruhr startet, wenn der Gasknüppel aus Leerlauf bewegt wird, aber nur in Phase Start.
Uhr bleibt stehen, wenn:
- Aus Phase Start in eine der anderen Phasen umgeschaltet wird oder
- wenn in Phase Start der Gasknüppel auf Leerlauf gestellt wird.
Datei in .mdl umbenennen.
Anhang anzeigen aTIMERTEST.doc
RR
dp-air
Danke
Danke
Bin jetzt mal dazu gekommen das zu programmieren. So geht es..
Danke, da wäre ich so nicht drauf gekommen
Dieter
