Hobbydirekt
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: MZ 18 Leerlauf Trimmung
    15.12.2010
    NRW
    73
    11
    Standard MZ 18 Leerlauf Trimmung
    Hallo ich habe eine MZ 18,mein Problem ist das ich Leerlauf vorne und Vollgas hinten habe,die Leerlauf Trimmung aber nur hinten funktioniert. Könnte man über einen Schieberegler z.b. S2 den Leerlauf Trimmen.Fliege Mode 4.
    Detlef Nolte
    02.07.2004
    Marienberg
    5.526
    241
    163
    Hallo Detlef,
    einen anderen Geber für die Gas Trimmung kann man leider nicht nutzen.
    Du kannst folgendes probieren:
    - alle Maßnahmen zur Drehung des Gaskanal rückgängig machen, im Servomonitor muss Gas von -100 zu +100% laufen.
    - jetzt zwei Mischer K1>>K1 anlegen.
Hits: 154
Größe:  17,6 KB
Hits: 154
Größe:  17,6 KB
    Nein, kein Fehler, es sind die gleichen Mischer.
    Der erste Mischer neutralisiert den K1, der zweite Mischer dreht die Wirkrichtung und die Trimmung.
    Diese beiden Mischer müssen natürlich in jeder Flugphase angelegt werden.
    Ich habe eine Mz-24, ich hoffe bei der MZ-18 funktioniert das auch,
    Bis bald, Wolfgang.
    15.12.2010
    NRW
    73
    11
    Hallo Wolfgang habe es gerade ausprobiert, das funktioniert habe jetzt Trimmung bei Leerlauf und Vollgas damit kann ich leben.
    Vielen Dank.
  4. #4
    02.07.2004
    Marienberg
    5.526
    241
    163
    ...habe jetzt Trimmung bei Leerlauf und Vollgas ....
    Ja, dass lässt sich nicht ändern.
    Die Leerlauftrimmung sollte nicht deutlich unter -100% liegen, dann kannst du den Vollgas Endpunkt begrenzen, damit er nicht über 100%, bzw. deiner eingestellten Endstellung liegt.
    Bis bald, Wolfgang.
  5. #5
    02.07.2004
    Marienberg
    5.526
    241
    163
    Wenn man bei der o.g. Variante, die Trimmung bei einem der beiden Mischer auf AUS schaltet, wirkt die Gas Trimmung nur für Leerlauf.
Hits: 84
Größe:  17,4 KB
    Voraussetzung dafür ist, dass man bei Modelltyp MOTOR gewählt hat.
    Bis bald, Wolfgang.
  6. #6
    15.12.2010
    NRW
    73
    11
    Hallo Wolfgang bei der MZ 18 zeigt der Mischer keine Trimmung an.
    Gruß Detlef.
Hits:	2
Größe:	347,6 KB
  7. #7
    02.07.2004
    Marienberg
    5.526
    241
    163
    Hallo Detlef,
    dazu brauchst du wahrscheinlich die PRO SW.
    Sorry, hatte ich nicht bedacht.
    Bis bald, Wolfgang.
  1. MZ24 Gas Leerlauf auf Knüppel UND Trimmung vorn einstellen.
    Von Tonic im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.03.2017, 18:42
  2. Gas - Leerlauf Trimmung bei der Profi TX
    Von anmar im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.06.2016, 11:40
  3. Royal Pro Leerlauf Trimmung Programmieren
    Von HeliHeld im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.07.2014, 01:49
  4. Leerlauf Probleme
    Von heda-01 im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 16:08
  5. HR-Trimmung nimmt SR-Trimmung mit bei MC-24
    Von Hajo Giegerich im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.12.2005, 10:24
