Anzeige Anzeige
www.paf-flugmodelle.de   Engel Modellbau & Technik
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Baubericht Piper Fahrwerk
  1. #1
    06.06.2015
    27
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Baubericht Piper Fahrwerk
    Ich möchte meine 2,3m Piper gerne mit einem starken Elektroantrieb ausstatten. Durch den großen Propeller (22") reicht die Bodenfreiheit des originalen Fahrwerks bei weitem nicht. Nach langem hin und her habe ich mich dazu entschlossen ein eigenes Fahrwerk aus Edelstahlrohren zu löten.
    Ich möchte die oft verwendeten Gummibänder als Federung meiden und habe mich für innenliegende Zugfedern entschieden.
    Die Zugfedern gibt es, bei 4mm Außendurchmesser, bis 8Kg Zugkraft. Wenn man die stärksten mit 8Kg nimmt hätte man also 16Kg Federung. Mein Modell wird später um die 6Kg wiegen.
    Ist das zu stark dimensioniert? Hat da zufällig jemand Erfahrungen, welche Zugkraft ausreichend ist? Das Fahrwerk soll ja auch noch federn.
    Im CAD ist nun alles soweit fertig. Ich werde 6 und 8mm Edelstahlrohre mit 1mm Wandung benutzen und diese später hartlöten.
    Die Endstücke und Radachsen werden aus Vollmaterial, ebenfalls Edelstahl, gedreht und gefräst.
Hits:	21
Größe:	380,5 KB
    Zuerst habe ich mit dem Bau der Lötvorrichtung begonnen.
    Dazu habe ich in eine Schamottstein-Platte Löcher gebohrt, wo später Aufnahmen für die Rohre reingesteckt werden. So habe ich die Rohre direkt richtig ausgerichtet und fixiert, um später stressfrei löten zu können. Bei dem ersten Versuch ist die Ecke abgeplatzt, mit etwas mehr Drehzahl ließ sich die Platte dann aber problemlos bohren.
Hits:	16
Größe:	590,7 KB
    Anschließend habe ich mit Bohrern die passgenaue Größe der gebohrten Löcher ermittelt. (Der 8mm Steinbohrer hat 8,4mm gebohrt)
    Jetzt kenne ich das Maß, dass die Aufnahmen (Kronen) brauchen, um später einen passgenauen Sitz zu gewährleisten.
    Die Kronen habe ich aus Alu gedreht und anschließend die Schlitze für die 6/8mm Edelstahlrohre gefräst.
Hits:	15
Größe:	457,4 KB
Hits:	12
Größe:	396,9 KB
Hits:	13
Größe:	478,0 KB
    So weit erstmal für heute.
  2. #2
    22.02.2015
    317
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bin gespannt wie es weitegeht !
    Lg.
    Manfred,
  3. #3
    06.06.2015
    27
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Weiter geht es mit einer Vorrichtung zum Fäsen der Rohre.
    Mit der Vorrichtung kann ich die Rohre immer in 90° Schritten einspannen und muss nicht jedes Mal alles in 90° ausrichten, wenn beide Seiten eines Rohres gefräst werden müssen.
    Zuerst habe ich die Klötze alle auf ein Maß gefräst und anschließend mit einem Kantentaster mittig ausgerichtet.
    Dieser Schritt ist wichtig, damit später zwei Klötze unabhängig voneinander auf einem Rohr gedreht werden können und die Stirnseiten immer noch fluchten.
Hits:	10
Größe:	564,3 KB
Hits:	8
Größe:	411,5 KB
    Anschließend habe ich das mittlere Loch mit 6mm bzw. 8mm gebohrt.
    Manche Reststücke hatten schon eine mittige Bohrung, die aber klein genug war, um sie auf zu bohren.
Hits:	7
Größe:	764,0 KB
    Damit das Rohr beim Fäsen an Ort und Stelle bleibt habe ich seitlich noch eine M4 Gewindebohrung gesetzt.
    Von links nach rechts: Zentrieren, Bohren, Senken, Gewindeschneiden, alles in einer Aufspannung.
Hits:	8
Größe:	482,5 KB
Hits:	6
Größe:	745,9 KB
    Jetzt konnte das erste Rohrende probehalber gefräst werden.
Hits:	7
Größe:	441,3 KB
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	396,5 KB
  4. #4
    22.02.2015
    317
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo.
    Ist schon Interessant was du hier machst !
    Lg.
    Manfred,
  5. #5
    06.06.2015
    27
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielen Dank
    Als nächstes habe ich mit den ersten Rohrstücken weiter gemacht.
    Diese sind 8mm lang und aus 8mm Rohr und dienen später als Gelenkpunkte.
Hits:	6
Größe:	244,8 KB
    Erster Test und es passt auf Anhieb.
Hits:	8
Größe:	447,4 KB
  6. #6
    06.06.2015
    27
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Würdet ihr 140er oder 160er Reifen bei 2,3m Spannweite nehmen?
    Bei den 160er habe ich etwas Sorge, dass die bei nasser Rasenpiste zu stark bremsen und der Flieger auf die Nase geht.
  7. #7
    25.05.2006
    Bonn
    713
    Daumen erhalten
    29
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei 2,3m Spannweite sind 125er schon groß..... Oder sollen es Bushweels werden?
    Ich würde max 125er nehmen.
  8. #8
    06.06.2015
    27
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja ich hatte überlegt Bushweels zu nehmen, da das der Bodenfreiheit zu gute kommt.
    Und da kann ich jeden cm brauchen
  9. #9
    25.05.2006
    Bonn
    713
    Daumen erhalten
    29
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ah, okay.
  10. #10
    User Avatar von Ralph Tacke
    15.04.2002
    Leichlingen
    1.480
    Daumen erhalten
    154
    Daumen vergeben
    194
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Wenn Du die Höhe für den Prop brauchst, hilft es nix und je größer der Raddurchmesser ist, desto besser rollen sie.
    Darf ich fragen, woher Du die Federn beziehst?
    Saubere Arbeit, bin gespannt wie es weitergeht.
  11. #11
    06.06.2015
    27
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielen Dank
    Ich denke ich habe mich für die 140er entschieden. Mal sehen welche ich da nehme. Momentan habe ich die Airtop im Auge.
    Ich wollte die Federn bei leespring.de ordern. Ich habe aber keinerlei Erfahrung mit dem Shop, jedoch ist die Seite gut aufgebaut und man bekommt alle benötigten Daten.
    Am Wochenende haben mir aber einige im Verein zu den Gummis geraten. Ich binn jetzt etwas hinn und her gerissen.
    Hat hier jemand Erfahrungen mit Zugfedern im Fahrwerk und kann berichten ob das gut/schlecht funktioniert?
  12. #12
    15.04.2002
    Leichlingen
    1.480
    Daumen erhalten
    154
    Daumen vergeben
    194
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Als Shop finde ich auch diesen hier gut: https://www.federnshop.com/de/
    Grundsätzlich finde ich die Federn aber sicher haltbarer als Gummis, die ja alleine durch UV schon sehr schnell altern, aber leider keine eigenen Erfahrungen...
  13. #13
    06.06.2015
    27
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Genau das ist einer der Hauptgründe warum ich von den Gummis weg möchte.
    Bei den Zugfedern sehe ich zwei Nachteile.
    Erstens ist die Ferderkennlinie linear und nicht wie bei den Gummis progressiv, wo die Kraft mit Zunahme der Einfederung zunimmt und die Federn werden in den Rohren klappern.
    Dafür werde ich die Federn wohl nie tauschen müssen.
    Vielen Dank für den Link, schaue ich mir mal an.
  14. #14
    06.06.2015
    27
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So weiter gehts mit den Rohren.
    Die Klötze haben mir dabei gute Dienste erwiesen.
    Ich habe zuerst die Klötze auf den Rohren ausgerichtet.
Hits:	4
Größe:	458,1 KB
    Anschließend habe ich immer paarweise die Rohre gefräst.
Hits:	4
Größe:	390,1 KB
Hits:	4
Größe:	616,0 KB
    Auch die langen Rohre werden direkt aufs Fertigmaß gefräst und nachgemessen.
Hits:	4
Größe:	362,7 KB
Hits:	4
Größe:	528,9 KB
  15. #15
    06.06.2015
    27
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Eben durften die Rohre noch einmal probe Sitzen.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass die Mittelstreben zu lang sind.
    Ich habe beim Erstellen des Bohrbilds, für die Schamottstein-Platte, einen Fehler gemacht und die Maße von der falschen Kante aus gemessen.
    Zu lang ist aber ja zum Glück nicht so schlimm Die beiden Mittelstreben wurden kurzerhand nochmal ausgerichtet und etwas gekürzt.
Hits:	6
Größe:	811,0 KB
    Der Bohrer wird noch gegen eine Achse ersetzt, die muss ich aber erst noch drehen.
Ähnliche Themen
  1. Baubericht SIG Piper 1/5
    Von Marchi im Forum Elektroflug
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 17.11.2018, 11:13
  2. Antworten: 150
    Letzter Beitrag: 08.03.2015, 01:14
  3. Baubericht Herr Piper J-3
    Von Gast_48380 im Forum Motorflug
    Antworten: 119
    Letzter Beitrag: 26.09.2012, 21:55
  4. Baubericht Piper PA 25
    Von alex1977 im Forum Motorflug
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.08.2012, 22:50
Stichworte
Berechtigungen
