Silikon und Lötverbindungen
Hallo *,
ich hab mal ne (vielleicht) dumme Frage.
Ich klebe die MPX-Stecker bei Tragflächenverbinungen gerne mit Silikon ein. Das ganze hält tierisch gut, ist ganz dezent flexibel und hat bisher immer hervorragend geklappt.
Früher hab ich dazu eine kleine Tube "neutralvernetzes" Silikon verwendet. Leider finde ich aktuell nur "essigvernetztes Silikon" in kleinen Tübchen. Kann man das auch problemlos einsetzen oder muss ich mir da auf Grund der Essigsäure Gedanken über die Haltbarkeit der Lötverbindungen zwischen den Kabeln und dem MPX-Stecker machen?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise
Peter
Volker Cseke
die austretende Essigsäure schädigt das Kupfer der Kabel. Nicht machen!
Es gibt reichlich Firmen, die neutralvernetztes Silikon anbieten.
Volker
Kafo
MPX Stecker Lötstellen isolieren mit Silikon
ich habe bei einem Modell mit E 43 von Wacker die Lötstellen isoliert. Es riecht zwar kurzzeitig nach Essig, aber die Funktion ist tadellos gegeben. Wichtiger ist bei diesen Steckern der Knickschutz.
Bernd Langner
und deshalb wird in der Elektronik mit säurefreien Flussmittel gearbeitet.
Auch wenn es kurz nach Essig riecht ich würde es nicht machen.
Die Säure braucht einige Zeit also wird der Fehler erst viel später auffallen.
Gruß Bernd
Nicht zum Kleben aber zur Isolation bestens geeignet.
Seit Jahren bewährt und so ein Dose hält ewig.
Aktuell wohl nur noch in 200g Dosen zu bekommen.
