Wichtig wäre der Frequenzbereich den Richtfunk gibt es in zig Varianten.
Genaues bekommen wir erst demnächst mittgeteilt aber ich denke
es werden Anlagen eingesetzt die höher als 10Ghz senden.
Falls der Mast auch Accesspoint eingesetzt wird werden wohl weiter Antenen verbaut die zwischen 5-10Ghz liegen
aber mit geringerer Leistung senden.
Ich hoffe es klappt hier eine
Ansicht in Googel Maps vom Platz
Man sieht den Platz hoffe ich mit dem Wimpel darunter an der Straße die parallel verläuft eine ovale längliche Fläche da wird der Mast errichtet.
Darüber in der freien Fläche hat früher ein Windmühle gestanden diese exponierte Höhe wird heute halt genutzt
um flächendeckendes Internet zu verbreiten.
Links vom Platz erkennt man eine Hochspannungleitung mit Mast die wird ersetzt durch ein neuen Mast auf der anderen Seite des Walddreiecks
ungefähr in der Mitte. Der Mast wird ebenfalls 70m hoch sind doch tolle Aussichten für Modellflug oder
Der neue Mast gehört zur Hochspannungstrasse von Nord nach Süd um die Ofshore Windräder anzubinden.
Also wenn man nicht unbedingt in die Nähe vom Mast fliegt habe wir ca 100m Abstand bis zur Platzgrenze.
Gruß Bernd
