Altis nano-wie zurücksetzen
waterman
User †
ich verwende einen Altis nano in der F5J-Wettbewerbsszene. Die F5J Firmware erlaubt ja keinen Neustart des Motors und hält die Höhe auch bei Trennung des Altis von der Spannung gespeichert. Ich habe deshalb bisher bei einem neuen Start den Antrieb mit dem Akku verbunden(vorheriger Höhenwert wird angezeigt) und den Antrieb kurz anlaufen lassen. Dann wird alles nochmal von der Stromversorgung getrennt und wieder angesteckt. Der Altis zeigt jetzt Striche auf dem Display und ist startbereit. Beim letzten Wettbewerb funktionierte beim 4.Start diese Verfahrensweise nicht, denn der Altis zeigte ständig 000,2m an und der Motor lief nicht an. Ein Update der Firmware auf die neueste Version5.2 brachte Abhilfe. Deshalb meine Frage wie verwendet ihr den Altis im Wettbewerb, d.h. wie setzt ihr den Logger auf Null zurück, oder gibt es in den Einstellungen im Manager eine Möglichkeit dazu? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Thomas
hallo Thomas
ein gesonderter Reset ist nicht notwendig .
Beim erneuten Anstecken zeigt der Altis die Höhe vom letzten "Flug" an. Sobald der Motor eingeschaltet wird, wird der Wert überschrieben.
Matthias
waterman
User †
hallo Thomas
Matthias
Hallo Matthias,
Meine Einstellungen im AFM kannst du aus dem anhängenden Screenshot ersehen, ich habe für die Funktion "Alte Dateien überschreiben kein Häkchen gesetzt. Muß das vielleicht sein? Welche Einstellungen sind bei der FW5.2(F5J) notwendig, damit der alte Wert überschrieben wird?
Gruß Thomas
Hallo Thomas
das "Überschreiben" bezieht sich auf das Überschreiben der alten aufgezeichneten Flugdaten-Dateien , ansonsten läuft der interne Speicher des Altis irgendwann mal voll
