Vergaseranlenkung DA150
blöde Frage, aber wie habt ihr die Vergaseranlenkung beim DA150 mit der werksseitig riesengroßen Bohrung realisiert, wenn man den mitgelieferten Kugelkopf mit ?Messingbuchese? nicht mehr hat bzw. zum gebrauchten Motor dazubekommen hat?
Besten Dank für eure Antworten
Holgi
Halll Robby,
bei den DA Motoren ist es standardmäßig eine 4,5mm Bohrung. Normalerweise ist anscheinend eine Buchse etc dabei. Ich habe den Motor gebraucht erworben ohne die Anlenkung. Etwas doof. Muss mir wohl tatsächlich extra was drehen lassen.
