Ralph Tacke
ich habe in einem F3J Flieger 2 LiIo Akkus und da noch Niedrigvoltservos verbaut sind, dieses BEC verbaut: https://www.conrad.de/de/p/spannung...wcid=AL!222!3!367270211682!!!g!!&refresh=true
Um während des Fluges eine Kontrolle über den Akkuzustand zu haben, habe ich eine Warnschwelle von 5,4 Volt eingegeben. Auch wenn dies eine Krücke ist, hat es in der Praxis funktioniert. Bei frischem Akku keine Meldungen, je später der Tag (=je leerer der Akku) kam bei Butterfly ne Meldung wegen Spannungseinbruch unter die 5,4 Volt.
Seit dem Frühjahr häuften sich diese Meldungen und ich hatte zunächst den Akku im Verdacht, da das ganze Paket mittlerweile 10 Jahre alt ist. Neuen Akku gelötet und siehe da, noch mehr Meldungen jetzt auch bei frischem Akku.
Da ich keine Ahnung von der Elektronik habe...., kann es sein, dass das BEC mittlerweile schwächelt?
Servos müsste ich auch nochmal einzeln prüfen, die machen aber eigentlich keinen kränklichen Eindruck und ich komme auch nur schlecht an die Kabel .
Danke und Gruß Ralph
