Anzeige Anzeige
Seite 1 von 13 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 189
Thema: A-Spatz: Baubericht
  1. #1
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.283
    Daumen erhalten
    112
    Daumen vergeben
    235
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen! A-Spatz: Baubericht
    Hallo Freunde,
    ich hatte mal vor ein paar Jahren einen netten A-Spatz nach einem Plan von Arnold Hofmann gebaut. Arnolds Spatz war dieser: http://www.rc-network.de/forum/showt.../58515-B-Spatz. Meiner wurde dann dieser: http://www.rc-network.de/forum/showt...l=1#post685196
    Auf den Unterschied A- un d B-Spatz gehe ich hier nicht näher ein. Jedenfalls habe ich bald nach dem Verkauf meines A(B)-Spatzen eine Sehnsucht entwickelt, wieder einen zu bauen und zu fliegen.
    Und das realisiere ich gerade. Ich habe mir einen Plan von Chris Williams besorgt (über Paul Stamm Modellbau). P.S. vertreibt den Plan und eine CD mit dxf-Dateien vom A-Spatz. Nun gibt's ein Problem: Die dxf-sind, zumindest wenn ich sie mit meiner CAD aufrufe, unterirdisch schlecht. Ich zeige euch mal ein Beispiel:
Hits: 3171
Größe:  77,3 KB
    Die Linien sind nicht gerade, die Aussparungen für die Aufnahme der Rumpfgurte undefiniert. Ich zeichne also jeden Spant nach und korrigiere und korrigiere... Das ist nicht schwierig, aber zeitaufwändig. Eigentlich dachte ich beim Erwerb des Plans und der CD, dass ich mir genau diese Arbeit sparen könnte.
    Im Übrigen sind der Plan und die dxf-Dateien für eine 3,80m-Version des A-Spatzen ausgelegt. Ich skaliere das Ganze so, dass ich eine 5-Meter-Version bauen kann. Die Skalierung spielt allerdings bei den Mängel, die ich beschrieben habe, keine Rolle.
    Nach der zeichnerischen Bearbeitung in der CAD-Anwendung sehen meine Spanten dann so aus und sind ausfräsbar:
Hits: 3133
Größe:  62,4 KB
    Vielleicht mache ich ja auch einen Fehler, indem ich die Dateien von Paul Stamm irgendwie falsch lade ... in einem anderen Format aufrufen muss oder sonstige Parameter verändern muss. Ich will da mal nicht über Paul Stamm schimpfen. Wenn das so ist, kann mich ja vielleicht jemand aufklären, der sich da auskennt. We meine Beiträge in RC-N verfolgt hat, weiß, dass ich in Sachen CAD über keine große Erfahrung verfüge.
    Ansonsten habe ich mal ein paar Spanten auf's Baubrett gebracht. Ich würde die Fotos ja hier einstellen. Aber immer, wenn ich sie vom entsprechenden Ordner hier hochlade und dann an der Cursorposition einfügen möchte, dreht es mir das Bild um 90 Grad. Weiß jemand, wie ich das abstellen kann?
    Angehängte Grafiken
    „Wir irren allesamt, nur jeder irrt anders.“ (u.a. G.C. Lichtenberg)
  2. #2
    User Avatar von husi
    30.03.2013
    Darmstadt
    206
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    via "Fernwartung" kann man über eine DXF-Datei, die man selbst nicht hat, kaum etwas sagen.
    Du kannst die DXF-Datei jedoch auch mit einem Texteditor öffnen und relativ gut lesen / verstehen.
    Wenn du eine Stelle (Koordinate) hast, an der du vermutest keine Linie, sondern ein Bogen in deinem CAD-Programm zu haben, dann suche nach dieser Koordinate in dem Texteditor.
    Hast du zwei Treffen, dann läuft eine Linie dort hin und eine andere startet von dort. Dann wird ein paar Zeilen oben drüber "AcDbLine" stehen, wenn du Glück hast sogar "AcDbPolyline". Findest du die Koordinaten nicht, dann ist wohl wirklich ein Bogen gezeichnet worden. Denn von einem Bogen wird der Mittelpunkt, der Radius und der Start- bzw. End-Winkel in der DXF-Datei gespeichert.
Hits:	25
Größe:	29,6 KB
Hits: 2803
Größe:  17,2 KB
    Meine Erfahrung mit DXF-Exportern ist jedoch nicht so gut. Viele Programmierer geben sich einfach keine Mühe, sinnvolle Objekte (die das DXF-Format durchaus bietet) zu nutzen, sie reiten oft auf den einfachsten (Zerhack-) Methoden rum.
    Zusammenfassung:
    Wenn die DXF-Datei einfach blöd erzeugt wurde, dann hat man eben den Salat, wenn man nicht an eine bessere Quelle kommt. Es liegt jedoch nicht an dem Format, sondern an den Leuten, die sich nicht besser auskennen, oder sich keine Mühe geben.
    Mirko
  3. #3
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.283
    Daumen erhalten
    112
    Daumen vergeben
    235
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Interessant...
    ... was Du da ausführst. Na ja, ich werde halt mal die restlichen Spanten „von Hand“ korrigieren. Insgesamt sind es neun. Das ist ja doch überschaubar. Die Fläche „konstruiere“ ich mir ohnehin mit Winghelper nach meinem Geschmack. Lediglich die Geometrie wird natürlich übernommen.
    Danke trotzdem, dass Du mir da ein bisschen Einblick in die dxf-Zusammenhänge gegeben hast.
  4. #4
    User Avatar von oldtimersegler
    16.11.2004
    Tetenhusen
    1.943
    Daumen erhalten
    125
    Daumen vergeben
    83
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    schön, dass Du mal wieder ein Spätzchen baust
    freu mich schon auf Bilder
    Gruß Olli
  5. #5
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.283
    Daumen erhalten
    112
    Daumen vergeben
    235
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fortsetzung
    ... gelöscht! Bild hatte sich wieder gedreht.
  6. #6
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.283
    Daumen erhalten
    112
    Daumen vergeben
    235
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Noch ein Versuch...
Hits:	30
Größe:	432,0 KB
    Hurra! Habe die Lösung gefunden. Muss mit dem Ipad und nicht mit dem Iphone knipsen. Dann dreht sich nix mehr. Werde also meinen Baufortschritt hier fotomäßig einstellen. Gibt sicher ein paar Leute, die es interessiert. Und ich freue mich, wenn der eine oder andere Lust auf Modellbau mit Holz bekommt - und wenn‘s nur zwischendurch mal ist.
  7. #7
    02.06.2005
    Leichlingen
    332
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Klar interessiert das einige was und wie du baust!
    Hallo Peter,
    schön das du wieder was angefangen hast bei dem man
    schön lesen und immer wieder was lernen kann.
    Bis zum kommenden Sommer ist der Spatz sicherlich pünklich zu Retroplne 2020 fertig, oder;-)
    Gruß aus dem Bergichen Land
    Johannes
  8. #8
    10.10.2005
    4.628
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    509
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    auf deinem ersten Fotos des Bauplans sieht es so aus, dass ein Papierplan per automatischer
    Bitmap Vektorisierung in eine DXF Datei umgewandelt wurde. Dies gelingt nicht sauber und
    ordentlich und ich bin sehr erstaunt dass solches verkauft wird.
    Hans-Jürgen
  9. #9
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.283
    Daumen erhalten
    112
    Daumen vergeben
    235
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Vektorisierung
    Auf seiner HP verkauft P.S. das Paket mit CD plus Papierplan mit dieser Beschreibung:
    „1:3,5. Spannweite: 3800mm. Fluggewicht: 4500g. 4 Mögliche ferngesteuerte (RC) Funktionen. Rumpf: Holzbauweise. Tragfläche: Holzbauweise. 4 Zeichnungsblätter. In englischer Sprache. Baubericht und DXF - DWG Rohdaten auf CD. Foto: Traplet Publishing Ltd. Überarbeitung 09/2017.“
    Vielleicht bedeutet „Rohdaten“ ja „Automatische Bitmap-Vektorisierung“!.
    Ja - das wird das Problem sein. Keine „echte“ dxf also. Wer so was kauft (z.B. Bei Paul Stamm), sollte halt vorher wissen, dass da einiges an Zeichenarbeit auf ihn zukommt.
    Aber trotz der noch notwendigen Arbeit finde ich die Rohdaten-dxf-Dateien ganz nützlich. Und der Preis für das Paket (39,40) ist auch nicht höher als der Preis für die Pläne, solange sie noch in England beim Traplet-Shop gekauft werden mussten (ohne dxf-CD). Meine ich mich jedenfalls zu erinnern.
    Den SF27-Plan (5m-Version) von Chris Williams habe ich ohne eine Begleit-CD mit „Rohdaten“ für mich digitalisiert. Das war erheblich mehr Arbeit.
    Bin gerade dabei den Rumpf auszubauen und ein paar Lackierarbeiten warten noch bei der SF. Die Flächen sind fertig:
Hits:	19
Größe:	394,5 KB
    Diese Version hatte ich noch von Hand gebaut (auch 5m) und sie fliegt so super, dass ich beschloss, das wird mein erstes Fräsprojekt:
Hits:	19
Größe:	683,7 KB
  10. #10
    User Avatar von Balsaschnipfler
    09.10.2010
    Ried
    59
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    habe mir letztes Jahr auch einen Bauplan der Bücker Jungmann bei Paul Stamm gekauft. Da war noch die Datei "Umwandlung pdf in dxf oder dwg format.pdf" (siehe Anhang) auf der CD bzw. sogar ein ganzer Ordner mit Beispielen usw.. Da wird einiges erklärt unter anderem auch wie die dxf erstellt werden oder wurden.
    Servus
    Manni
  11. #11
    User Avatar von Ralph Tacke
    15.04.2002
    Leichlingen
    1.531
    Daumen erhalten
    163
    Daumen vergeben
    197
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    freue mich auch sehr über einen neuen Baubericht von Dir!
    Viele Grüße Ralph
  12. #12
    06.10.2007
    Bayern
    739
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    gibt es eigentlich einen Hersteller der solche Modelle mit Spanten und Leisten anbietet die berreits ausgefräst sind? Oder könnte z.B der Fräsfritz eine SF 27 mit 3,8 m als Bausatz erstellen?
    Gerade die ganzen Rippen zu erstellen ist einiges an Arbeit. Ich hab schon den Junior Sperber von PM gebaut. Sowas als Baukasten würde ich mir vorstellen (der Rumpf kann auch in Holz sein).
    Danke!
    Werner
  13. #13
    25.10.2005
    Berglen
    976
    Daumen erhalten
    234
    Daumen vergeben
    82
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    mach' mal.
    Ich freu' mich jedenfalls auf den Besuch bei Dir. Da sollte Stoff für interessante Gespräche da sein, wenn zwei so alte Modellbauer, wenn auch aus ganz verschiedenen Ecken, aufeinandertreffen.
    Da kannst Du sicher sein!
    Mit Holz zu arbeiten habe ich immer als schöner, angenehmer empfunden als mit dem stinkigen und giftigen Zeugs, das ich verarbeite. Das, was ich umsetzen wollte, ließ sich aber nur mit den modernen Materialien erreichen.
    So ist's halt.
    Viele Grüße und bis bald.
    Wilhelm
  14. #14
    User Avatar von Börny
    11.11.2002
    3.607
    Daumen erhalten
    132
    Daumen vergeben
    57
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Diese Version hatte ich noch von Hand gebaut (auch 5m) und sie fliegt so super...:Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	683,7 KB
    ...ja, das stimmt! Wie wir beim diesjährigen Segler Classics sehen durften: >>klick<< und >>klick<<.
    Holm & Rippenbruch
    Börny
    - modellflugonline.de - // - MFG Wächtersberg e.V. -
  15. #15
    06.10.2007
    Bayern
    739
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    könntest Du Dein Postfach leeren. Ich kann leider nichts an dich senden.
    Danke!
    Werner
Ähnliche Themen
  1. A-Spatz (M 1:3,5): Baubericht
    Von duerr im Forum Segelflug
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 18.05.2019, 02:03
  2. A-Spatz (M 1:2,5): Baubericht
    Von oldtimersegler im Forum Segelflug
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 31.03.2019, 08:36
Berechtigungen
