Roxxy controler 100 programmieren bzw testen.
Hallo brauche Eure Hilfe. Habe folgende Komponenten: 1. roxxy 100 controler , Kabel rot und scharz mit XT60 gelötet, die 3 Motorkabel noch nicht in Verwendung da noch kein Motor.
2. MPX RX9 DR Empfänger, 3. 4S 3000 Akku auch mit XT 60, 3. MpX PC Kabel 85149. 4. Am PC den Launcher installiert
Wie gehts weiter. a. das USB Kabel am PC und am Empfänger B/D angeschlossen. b. das 3pol Regler-Kabel am zweiten B/D Ausgang am Regler anschliessen???
c. Akku und Regler verbinden? und Launcher starten oder ? Danke und l.G. Rudi
