Hallo Modellflugfreunde,
Neu bei uns im Programm ist der Edge 1500 X in Voll CFK:
https://composite-rc-gliders.com/p/e...ard-kit-glider
Er ist auch mit einem geräumigen Elektrorumpf erhältlich, wobei auch die Seglervariante elektrifizierbar ist (kleinerer Akku).
Alle Modelle von Composite RC Gliders sind grundsätzlich in den folgenden drei Ausbaustufen erhältlich:
Version:
  • Glider: Schmaler Seglerrumpf. Motorisierung u.U. möglich nach Rücksprache
  • Electro: Elektrorumpf mit ausreichend Platz für alle Komponenten. Kein Ballastrohr im Rumpf (alle anderen Ballastierungsoptionen bleiben natürlich)
Material:
  • Glass/Carbon: GFK mit vielen CFK Verstärkungen
  • Full Carbon: Rumpf und Tragflächen aus CFK. Endfest. (Rumpf vorne z.T. GFK für besseren Empfang)
Build:
  • Standard Kit: Alle Standardteile inkl. Kabelbaum
  • Full Build Kit (Glider): Standard Kit + Servo-Set, Akku und Magnetschalter
  • Full Build Kit (Electro): Standard Kit + Servo-Set, Spinner, Luftschraube, Motor, ggf. Getriebe, Regler und E-Akku (statt Empfängerakku)
  • Read To Fly: Full Build Kit + Komplettaufbau des Fliegers durch uns innerhalb weniger Tage!
Hits:	16
Größe:	168,3 KB
