Zeigt BITTE mal euere Jets mit 45 bis 60 N
MarkusD
Hallo zusammen...
Hier die Republic F84 F von RBC KITS. Statt dem 90er Impeller hat eine Xicoy X45 Platz genommen. Gewicht trocken ca 4,7Kg, 1 Liter Beuteltank. Erstflug steht noch aus.....
Armin
Hallo Armin,
Das ist ja mal interessant- hast du Bilder vom Aufbau und dem Innenleben?
Markus
Hallo Markus,
Den wesentlichen Aufbau kannst Du bei den E-Impellern sehen. Ich hab abweichend vom Bausatz die Steckung aus Kohle-Rohren gemacht, die Luftführung geht nicht komplett durch, sondern endet nach dem 2. Spant. Die Spanten sind innen großzügig ausgenommen um Platz für den Tank zu schaffen. Der Tank ist eine 1 Liter Platypusflasche die unter den Steckungen liegt. Die beiden Empfängerakkus (2S Lion) und der 2S Lipo für die Turbine sind soweit es geht vorne neben dem Lufteinlass untergebracht. Trotzdem sind noch 250g Blei notwendig. In der Elektroversion sind da ja fast 1 Kg Akkus.
Die Turbine wurde soweit vorne wie möglich befestigt, Schubrohr ist von Grumania. Der Erstflug steht noch aus.....
Armin
Wieviel Spannweite hat denn die Me, passt eine Jetcat 60 rein?
Könnte man einen Plan erwerben?
Gruß Albrecht
Ich habe mir eine Sebart L-39 mini Jet mit X45 und Grumania etwas aufgemotzt. Powerbox RX und Smoke.
TobiC170
T33 von Freewing mit Xicoy X45 und 750ml PET Flasche. Ohne Hopper, zwei 1000er lipos für RC und 2s2000 für Turbine ganz vorne in der Schnauze. Schubrohr von HAB.se
Jeti Assist als "Wind Aus" Funktion.
Fliegt traumhaft schön. Von langsam bis schnell geht alles.
Ich konnte auch nicht wiederstehn und habe mir einen FlyFLy MB339 mit K-45
zugelegt ! Mann braucht ja was für den Alttag ! ;-)
Das Teil fliegt traumhaft!!
Hatte sie mit Kolibri im Popo und Landeklappen nachgerüstet....
So schade, dass man die nicht mehr bekommt, würde sofort wieder eine bauen!
als ich gestern die rot-weisse MB339 gesehen hab bin ich grad googeln gegangen ob es noch irgendwo eine hat... leider nein. Ich Depp hatte mal eine unangefangene Frecce zuhause und hab sie weg gegeben :cry:
