Bei meinem BEC-Regler sind beide Elkos abgebrochen. Die Lötfüße sind bei beiden Elkos noch dran. Ich vermute, das die mit "minus" gekennzeichnete Seite Verbindung zum Minuspol haben muß u. die andere Seite eben zu Plus. Ist das richtig so? Dann könnte ich sie nämlich wieder dran löten. Was passiert eigentlich, wenn ich den Regler ohne Elkos betreibe?
