Robbe WEGA ein Gemeinschaftsbaubericht mit Fachsimpelei
viele Dank für das Datenblatt und den Test in #112, dort wird meine Erfahrung mit dem 32er Motor bestätigt. Mit dem Dämpfer E-3080 von OS, dem AX35 leistet der ASP richtig viel und ist leiser.
Bei der Adresse
https://www.crustaforo.com/index.php...ducts_id=25292
habe ich einen 36er ASP bestellt, wartet ab. Ich teile euch mit ob es klappt. Vieleicht ist das Unternehmen ja nur ein 'Resteverwerter'. Dann wär's 'ne Fundgrube.
Meine Bestellung ist am Samstag raus.... mal sehen was die kommende Woche bringt.
Wega mit 1,5m Spannweite, würd' passen mit einem 90er.. Warum nicht.
Dann hätte der Flieger 456mm Flächentiefe an der Wurzel ;)
Bald gehts los
Stefan
matt
ich kann nur raten erstmal die Füße still zu halten und in diesem Shop nicht zu kaufen, zumindest nicht bevor Stefan ein positives Feedback gegeben hat.
Weil hier auch ein 46er Force ins Spiel kam, darf gesagt werden dass es in dieser 40-55er Motorenklasse immer noch Motoren wie einen OS 46AX oder OS 55AX zu kaufen gibt, das sind Motoren die funktionieren aus der Schachtel heraus, fast wie'n Elektroantrieb.;)
Test OS 46AX (Link).
Wenn man auf die 32-35er Klasse setzen möchte und leicht bauen will, wird's schon schwieriger mit der Motorenauswahl.
@Stefan - hast du eventuell gemessene Drehzahlen vom OS 35AX oder dem P.H.36 am Dämpfer vom 35AX?
Hat jemand über Viertakter nachgedacht? Mir fielen da schon ein paar Kandidaten ein...:D
Gruß Andreas
habe leider keine gemessenen Daten mit dem ASP32/Powerbox. Durchzug beim Puma gefühlt viel besser, Gasannahme auch. Tolles Geräusch.
Einen Vietakter hätte ich auch, zb einen OS 56Alfa...
Stefan
:eek: Bisse jeck?
Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke....
In M 1,3:1 – mit einsfuffzig Spannweite – ein bollernder 15-Kubiker.
Sehen würde ich das schon gern mal...
Andreas
Ich wollte den Motor nicht in das Modell setzen. Mir scheint nur der Preis komplett unrealistisch zu sein, was mich stutzig macht.
Ich finde zu dem Shop keine Erfahrungen, keine Adresse. Nur zu der Email-Adresse find ich Warnungen vor Fake-Shops.
be1974
nen multiplex funracer gab es dort auch für glaube ich 25€. Kein Wunder, dass Paypal als Zahlungsmöglichkeit nicht angeboten wird.
SloMo Start...
SloMo Start...
Gaaaanz laaaangsaaaam geht es jetzt los...
Zwischenzeitlich hatte ich kurz überlegt, ob ich eine RiesenWega bauen sollte, bin jetzt aber wieder auf dem ursprünglichen Kurs. Soll die Große ruhig ein anderer realisieren.
Ich habe jetzt mal das Material für meinen Hybridflügel zusammengetragen. Einmal mit dem Einkaufswagen durch die Funduskisten gezogen, hatte ich schon fast alles im Körbchen.
Jetzt brauche ich nur noch eine 25x8 Endleiste und die 4mm Drahtbeine des Hauptfahrwerks. Mal sehen, ob ich die machen lasse, oder selbst biege.
In kleinen Schritten geht es nun voran.
Auf der Bandsäge zwei 210x280mm große Trapeze aus 80mm extrudiertem Polystyrolschaum geschnitten. Die beiden Musterrippen aufgeschraubt und wieder auf der Bandsäge grob mit Übermaß das Profil drangesägt. Anschließend mit dem Schleifklotz auf Endgröße geschliffen. Das dauert auch mit 40er seine Zeit, also besser knapp und genau sägen.
Die Randbögen mache ich auch aus Schaum, davon habe ich mehr übrig, als Balsaklötze.
Mangels vorhandener Kiefernleisten habe ich von einer 5x30 Buchenleiste zwei 6er Streifen längs abgesägt. Das wird der Hauptholm. Sperrholz für die Fahrwerksaufnahmen und die Verkastung des vorderen Flügelausschnitts habe ich auch schon zugeschnitten.
Die Rippen für die Außenflügel wurden auf ein 2mm Brett mittlerer Härte aufgezeichnet. Die werden später mit dem Cutter ausgeschnitten und im Block geschliffen.
Wie läuft's bei den anderen?
Beste Grüße
Andreas
Bei der Adresse
Bald gehts los
Stefan
Dort habe ich auch was bestellt, aus versehen, weil keine Rückinfo kam, sogar zweimal den gleichen Artikel.
Auf der Kreditkartenabrechnung erschienen die beiden Transaktionen dann. Allerdings von zwei anderen Shops, einer in Manchaster und einer in Darmstadt.
Die Webseiten waren schwer aufzufinden und sind sehr ähnlich gestrickt.
Das ist jetzt eine Woche her, bisher keine Rückmeldung. Kein Emailverkehr, nada. Gott sei dank keine großen Beträge. Bin unsicher, ob das seriös ist.
Ich warte gerade auch mal ab.
Hattest du eine Rückmail von der Eröffnung deines Accounts dort? Ich nicht, auch nichts im Spam-Ordner.
Antares
mitten in der Vorbereitung
Beste Grüße
Andreas
Moinsen,
diese Woche konnte ich meine A0-Tapeten abholen, einiges an Holz ist auch schon zusammen gekommen, Spanten sind ausgesägt... Vermutlich fange ich mit dem Rumpf an. Seitenteile vorbereiten usw.
LG,
Harald
meine Bestellung Crustaforo läuft, habe vorgestern ein Mail bekommen mit Tracking-Nr., dem Hinweis auf Versand mit China Post/EMS und einer Lieferzeit von 10-20 Tagen. Das Ganze wird wohl von einem Customer-Service-Center abgewickelt.
Es bleibt spannend. Sieh mal in deinen Spam-Ordner
Im Moment warte ich noch auf den Bauplan, Holz usw habe ich sowieso im Keller. Motorträger, Räder, Tank, Ruderanlenkung liegen so herum-Servos und Empfänger auch. Mache mir schon Gedanken über das Design/Finish.
Die langweiligen Robbe-Fabrgebungen werden es definitiv nicht, Tendenz steht aber bereits ;)
Welches Einziehfahrwerk würdet ihr nehmen? Ideen??
Stefan
purzel
User †
Ohne sieht die Wega so nackt aus
Vieleicht könnt Ihr das gebrauchen..
Markus
  • Aufkleber Robbe WegaII.pdf
purzel
User †
Hallo Stefan,
ja das sind die Aufkleber meiner Gfk Wega. es war zwingend notwendig, da die Wego ohne so nackt ausgesehen hat.
Ich weiss Ihr baut eine Holzwega, also etwas andere Aufkleber, aber vieleicht hilft es dem einen oder anderen..
Markus
Hi Markus,
du hast recht, ohne Einschränkung. Erst die Decals machen die Sache rund. Da ich meine Wega in Nuancen verändern werde kann ich auch die Aufkleber der 'Wega 2' verwenden. Der Schriftzug sieht toll aus.
Danke dafür.
Stefan
Kompromiss
Kompromiss
Hallo Stefan,
der "Wega" - Schriftzug selbst ist doch gleich bei beiden Wegas. Die spätere hat nur noch den "II" Zusatz.
Du kannst deine ja Wega 1,5 oder Wega 1 1/2 nennen...
Gruß Andreas
Ja fast, wenn ich mir meine alte Kiste anschaue sehe ich die Schatten nicht. Macht nix, ist sowieso eine Mega-Wega. Habe die Idee von Andreas einmal in den ausgedruckten Plan eingezeichnet; Kabinenhaube, geänderter Rumpfrücken und Fahrwerk (ist noch im Entwurf). Die Spanten des Rumpfrücken müssen alle angepasst werden.
Das Naca 0017 habe ich mit Beplankung ausgedruckt und auf den Plan geklebt.
Muss wohl auch mal Holz zuschneiden....
so könnte sie aussehen-mit den Änderungen. Wir habe ja das Jahr 2020 (wenn fertig) und nicht 1969 ;)-oder?
PS.: der Motor ist noch nicht angekommen (dauert 10-20Tage)
Stefan
Antares
...Welches Einziehfahrwerk würdet ihr nehmen? Ideen??
Stefan
Beim Bugfahrwerk hatte ich mich auf ein Chinaelektrisches festgelegt, weil es doch ziemlich beengt zugeht. In der Fläche ist dagegen reichlich Platz, da steht folgendes zur Auswahl (ist ja auch "elektromechanisch").
Für alle gilt: ich brauche einen verdammt kurzen Fahrwerksdraht, und da will ich nicht groß basteln, löten usw. Das Giezendanner ist für die kleine Wega reichlich überdimensioniert, das Goldberg hat den Nachteil, daß der Stahldraht Teil der Mechanik ist und jegliche Längenänderung aufwändig ist; nach einigem probieren tendiere ich zum blauen NoName, das macht die wenigsten Probleme.
LG,
Harald
...und strecken, und beugen, und strecken, und...
Hallo Harald,
hast du für dein Bugrad ein lenkbares EZF, oder willst du das auf dem Foto verwenden?
Für das HauptFW kannst du ruhig etwas schwächeres nehmen. Geringes Modellgewicht und kurze Beine/Hebelarme halten die Anforderungen niedrig.
@ Stefan:
ich würde das FW ein paar mm nach hinten setzen, oder ein hochbeiniges Spornrad einbauen. Sonst neigt der kurze Rumpf sicherlich gern zum Springen bei der Landung: Montag, Dienstag, Mittwoch,…
Wie sieht’s denn aus? Hat nicht einer Lust eine Wega in M1:1,3 zu bauen - also in klein. Mit einem 25er oder elektrisch befeuert?
Mhmm, aahh - miniWega, eine rasante kleine Hummel.
…oder gar in M 1:1.5 mit Cox TeeDee…
Boah, bin ich auf die nächste Saison gespannt…
Andreas
Wega Groß
Wega Groß
Hallo Andreas
wenn du eine Wega in groß sehen willst kommst du am 6. u. 7. Juni 2020 wieder nach Tarmstedt zum Retrotreffen. Dann habe ich meine Saturn fertig.
Bis dann Roger
Hallo Roger,
na ja, den Saturn als große Wega zu bezeichnen finde ich schon gewagt. Sicherlich bestehen gewisse Ähnlichkeiten, aber diese Flügel sind viiiiel zu lang. Trotzdem fliege ich gern mit dir gemeinsam im nächsten Sommer.
Von mir heute mal wieder etwas Planung:
So könnte meine kleine aussehen - vielleicht.
Morgen wieder rumholzen...
Andreas
