DX9, Schalter "A" für unterschiedliche Servogrundeinstellung Nutzbar?
PeG
ich fliege meinen Segler mit der DX9. Im Schlepp soll das Höhenruderservo auf -7 stehen. Nach dem Ausklinken dann im Streckenflug auf -13. Um mir jetzt jedesmal nachdem Ausklinken das umtrimmen mit der Höhenrudertrimmung zu ersparen würde ich gerne die zwei Einstellungen direkt mit auf den Schalter der Schleppkupplung legen. Die Schleppkupplung habe ich auf dem 2- Wege Schalter "A". Ist das mit der DX9 möglich und wenn ja wie gebe ich es ein das am Schalter "A" in Kombination mit dem Kupplungsservo auf Stellung "1" das Höhenruderservo auf -7 steht und dann auf Stellung "0" auf -13?
Über zielführende Tips würde ich mich sehr freuen.
Grüße, Peter
Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Ich kenne die Programmiermöglichkeiten der Spektrum-Sender nicht.
Evtl. könnte man so etwas vllt. mittels Flugphasen erledigen.
In den verschiedenen Flugphasen (hier z.B. bei Schlepp) könnte man dann für bestimmte Funktionen (hier z.B. das HR) spezifische Feineinstellungen vornehmen / Offsets vorgeben.
FXW
Hallo Peter,
du kannst hier Flugphasen verwenden. Die Trimmung ist flugphasenabhängig machbar.
Grüsse Franz
Hallo Peter,
Grüsse Franz
Hey,
wie Franz schon richtig sagte ist das über FZ möglich.
Hoffe Bilder sind in der richtigen Reihenfolge.
Im FZ Menü Schalter A wählen und anschließend im Trimmschritten Menü, Höhe auf FZ umstellen.
Jetzt kannst du dir die Trimmung der Höhe auf allen Schalterstellungen des Schalters A anders einstellen.
Sascha
PeG
Besten Dank
Besten Dank
leider komme ich erst jetzt dazu wieder hier wieder rein zu schauen. Vielen Dank für eureTips. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren. Mal sehen, hoffentlich bekomme ichs so hin. Bin mitm Programmieren nicht so firm. Aber ihr habt das ja doch recht verständlich erklärt, so bin ich bester Hoffnung.
Fliegerische Grüße, Peter
PeG
Juhu, hat geklappt! Zwar nicht auf Anhieb, wahrscheinlich weil an meinem Sender die Menuemitteilungen etwas anders aussahen als bei den Bildern hier, aber der Weg war richtig und auf einmal hatte ich die gewünschte Funktion mit dem Schalter "A".
Also nochmal vielen Dank an euch alle hier die sich die Mühe für ein paar Tips zu meiner Anfrage gemacht haben.
Grüße, Peter
