Verbrenner Mustang
Ewald
kurze Bestandsaufnahme der in Stade eingesetzten Mustang.
Die Mustang hat eine längere Geschichte. Ursprünglich mal in den Kleinanzeigen gefunden - ausgerüstet mit einem 4ccm Magnum. Von Freunden in den Norden transportiert und dann von mir mit einem 2.5er Blaukopf Magnum ausgerüstet.
Der erste Einsatz war 2017 in Wünnenberg in der legendären "Krähenrunde" - laute(r) 2.5er Verbrenner am Start. Krauti hatte damals die passende 8x3 Luftschraube dabei und damit lief der Motor sehr gut. War sehr cool damals. In Schlangen in 2018 hat sich bei der Mustang der Motorspant gelöst und dann ist die Maschine erstmal im Regal verschwunden.
Für Stade 2019 habe ich die Maschine wieder instand gesetzt und im Einsatz gehabt. Hat echt Spaß gemacht. Leider ist die Mustang dann unsanft aus der Luft gekegelt worden. Nun ist Bestandsaufnahme angesagt:
Zunächst mal die Technik checken.
Ein Querruderservo ist hin.
Der Motor ist mit den Resten des Motorspant sauber extrahiert worden :) - Nach erster Überprüfung aber ok.
Die "geteilte" Fläche lässt sich wieder richten. Die beiden Teile passen sauber zusammen.
Der Rumpf ist längs fast komplett gespalten. Zunächst schien es nicht so schlimm zu sein...
Der Empfängerakku hat es dank gedruckter Halterung gut überstanden.
Soweit der Stand der Dinge.
Gruß Ewald
Jan Henning
User †
Moin
Ja schöner Flieger
Nach dem Abschuss war es ungewohnt leise auf dem Platz
War nur Zuschauer das hat aber auch richtig Spaß gemacht.
Gruß Jan Henning
Ewald
Hi Jan,
ja - der Flieger hat mir auch Spaß gemacht, deshalb wird der auch wieder aufgebaut.
Ich habe jetzt mal den Kessler Plan aus der fmt 03/95 rausgesucht. Scheint sehr ähnlich zu sein.
@Dirk: Ja - sollten wir für Schlangen 2020 einplanen.
Ewald
Ewald
der Rumpf war, wie gesagt, vorne sehr weit aufgespalten und dort die Spanten alle durchgebrochen und nur noch teilweise vorhanden.
An dieser Stelle hätte ich auch anfangen können einen neuen Rumpf zu bauen. Aber manchmal ist unvernünftig auch reizvoll:
Also wurden die Spanten nachgebaut und der Rumpf ausgerichtet und die Spanten eingesetzt:
Auf den Bildern ist es erst grob ausgerichtet
Mittlerweile sieht es schon wieder nach Mustang aus:
Gruß Ewald
Ewald
nach dem Urlaub geht es mit der Mustang auch weiter:
Rumpf ist bebügelt:
Der Motor wird schon mal probehalber montiert:
Jetzt noch die Servos und den Tank einbauen.
Dann den Flügel fertigstellen - Servo ersetzen, Ruder montieren...
Ewald
Ewald
Hallo Enrico,
gute Idee :eek: - aber "ein paar" Teile waren dann doch noch zu verwenden und wurden diesmal (:confused: noch??) nicht digitalisiert.
Die Fläche ist auch noch nicht reproduzierbar.
Ewald
