Lieferbar ab Dezember 2019 - Vorbestellung möglich, bitte noch nicht bezahlen, sobald lieferbar senden wir Euch die Rechnung und lassen Euch die Möglichkeit per Paypal oder Bankübeweisung zu bezahlen !
Digitech CRU - der erste voll programmierbare Fahrwerks- / Bremsencontroller für Jetfahrwerke mit Kreisel , ABS und Antischlupfregelung !
Unbegrenzte Möglichkeiten bei Ihrem Fahrwerk und volle Jeti Integration !
- Arbeitet mit allen gängigen Fahrwerken (Electron , Behotec , JP , Digitech , Prolynx , Jet-1A , Mibo Jets)
- Turbinenakku oder 2S Empfängerakku als Spannungsquelle nutzbar
- 4 Kanal Door Sequenzer für Ihre Fahrwerksklappen
- Überwachung der Stromaufnahme mit Rückmeldung per Telemetrie und Alarm
- Fahrwerk kann ohne Sender ein- und ausgefahren werden (per Knopfdruck)
- ABS Pulsbremsung, kein Blockieren der Reifen
- Kreisel für Bugfahrwerk integriert
- Antischlupfregelung. Kommt der Jet ins Schleudern, werden einzelne Räder gezielt abgebremst
- Zur besseren Wendigkeit können einzelne Radbremsen mit dem Seitenruder gekoppelt werden
- Laufverzögerung einstellbar für alle Fahrwerke für langsames Ein/Ausfahren
- Statusmeldungen auf Eurem Jeti Sender (Fahrwerk eingefahren/ausgefahren, Fehler etc.) über Lua App.
- Unterstützt auch Fahrwerke mit Bremse im Bugrad
- Jeti EX Bus kompatibel
- Volle Unterstützung durch den Jeti Gerätemanager
Technische Daten:
- 3 x Ausgang für Fahrwerke
- 3 x Ausgang für Bremsen
- 4 x Ausgang für Fahrwerksklappen Servos
- 1 x Ausgang für Bugradansteuerung
- 1 x Taster für ein/Ausfahren des Fahrwerks ohne das Einschalten des Senders
- 1 Jeti EX Bus Schnittstelle
- Eingangsspannung 6-14 V
- 4 Ampere Strom für jedes Fahrwerk und jede Bremse
- Aluminium Gehäuse
- Größe: 69x45x17 mm (ohne Stecker)
- Gewicht: 50 g
Lieferung mit deutscher Anleitung.
Shoplink: https://stein-elektronik.de/Shop-2/D...r-Jetfahrwerke
Produktvideo: https://youtu.be/2kA0uxyQQso
Fachhandelsanfragen von engagierten Händlern sind willkommen. Wir sind Digitech Distributor für D-AT-CH
Achtung vom 30.09.19 bis zum 05.10.19 ist unser Betrieb geschlossen, keine Auslieferungen und nur verzögerte Beantwortung von Emails !
