Jak 3U Eigenbau
Hallo Leute
ich wollte mal mein neues (altes) Projekt vorstellen.
Es ist eine Jak 3 U welche aus Styrodur hergestellt wurde. (Aircombat Bauweise)
Nun habe ich eine Form des Rumpfes erstellt. Da der Rumpf nach etlichen Reparaturen etwas schwer wurde.
Die Eckdaten:
SW 220 cm
Motor: 55 ccm
Gewicht: 10 bis 11 kg
Chris
Form
Form
Hallo zusammen
wie schon gesagt, war der Rumpf zu schwer und ich habe diesen als Urmodell aufgearbeitet. Sprich Nieten und so eingebracht, alles nochmals nachgemessen und dann eine dreiteilige Form hergestellt.
wie schon geschriben, das Urmodell
Kupplungsschicht mit Kohle, danach das R&G Gipszeug (mann was für eine Sauerei)
und am Schluss die heutige Ausgangslage die Form.
Chris
Hallo zusammen
gestern habe ich die Form nach dem IMC lackieren wieder zu mir geholt.
Nun möchte ich nächste Woche anfangen zu laminieren.
Aufbau wird wie folgt:
49 g Glas
114 g Glas
Aramid Waben 2 mm
114 g Glas
An den beansprochten Stellen wie am Mororspant, Flächenaufnahme und an Höhenleitwerksaufnahme werden Verstärkungen eingearbeitet.
Anbei noch ein Bild.
Chris
die erste Seite habe ich laminiert, vollflächig 49g und 114g und an den Stellen
wie Motorspant und Flächenauflage habe ich Verstärkungen einlaminiert.
Chris
Hallo Cris,
Den Aufbau beschreibst du auch mit Waben als Stützstoff. Sollte das nicht alles naß in naß laminiert werden, oder läst du die ersten beiden Schichten einmal antrocknen und machst dann die nächsten beiden rein?
Hab selber noch keine Rümpfe laminiert daher meine Frage.
Lg.
Manfred,
Hallo Manfred
bei naß in naß bildet sich das Wabenmuster durch. Deshalb erst Außenschicht komplet aushärten und dann anschleifen.
Danach wird die Außenhaut mit Harz eingerollt und die Waben aufgelegt und unter Vaccum angepresst.
Wenn diese dann verklebt sind kommt noch als letztes 49 g Glas als Innenschicht.
lg Chris
heute habe ich die rechte Seite laminier. Ging genau so schnell wie gestern.
Jetzt warte ich noch einen Tag bis ich die linke Seite schleifen kann.
Wenn alle klappt bekomme ich am Freitag meine bestellten Aramid Waben und ich kann am Samstag diese verkleben.
für heute ist Feierabend im Keller.
Chris
Yaksu
Wieso verwendest du kein Abreisgewebe? Dann sparst du dir das anschleifen und hast die Gefahr nicht, dass du durchschleifst.
Hallo Yaksu
weil ich beim abziehen meist schon delaminations Stellen hatte. Finde es so einfacher.
Das kann natürlich an meinem Wax liegen!
Aber dies trennt halt sicher.
Chris
Hallo zusammen
leider hatte ich in den letzten Wochen wenig Zeit.
Aber was soll ich sagen, dies geht doch den meisten so.
Heute habe ich mal die Waben eingesaugt...
Damit ich vielleicht bis Weihnachten einen Rumpf habe :D
Anbei noch ein Bildchen :)
Grüsse Chris
heute morgen habe ich die Innenlage laminiert.
und natürlich alles wieder eingesaugt :D
Morgen packe ich das Ding mal aus und hoffe dass alles so gelaufen ist wie erhofft.
Chris
jetzt gehts mit der anderen Hälfte weiter...
Harz habe ich leicht eingefärbt um den gleichmäßigen Auftrag zu kontrollieren.
Die Waben werden zu den Formenränder dünn geschliffen nach dem verkleben, weil ich die Erfahrung hatte, dass wenn die Waben bis zum Formenrand gehen schon mal der Rumpf an der Naht aufplatzt. (war aber auch eine böse Landung)
Chris
