Jak 3U Eigenbau
Hallo Frieder
Danke bin auch schon gespannt...
wenn die jak 3 fertig ist gehts direkt an Deine Zero :D
da freue ich mich auch schon drauf...
Chris
Sergey hat Platz genommen
Hallo zusammen
so Sergey hat bald wieder was zum fliegen...
Der neuer Rumpf ist bei bester Gesundheit und einem Gewicht von 1195 g geschlüpft.
Alle Anbauteile sind ja noch vorhanden, somit dürfte der weitere Ausbau recht zügig gehen.
Natürlich möchte ich Euch die Bilder nicht vorenthalten.
Chris
Hallo zusammen
heute habe ich mal das Leitwerk angepasst. Sieht gut aus, dann kann ich morgen mal die Flächendübel Löcher bohren und die Tragfläche anpassen.
Wenn dies geschehen ist werden die Hülsen der Leitwerkssteckung in den Rumpf eingeklebt...
Chris
Weiter gehts
Weiter gehts
Hallo zusammen
ging wieder ein bischen weiter.
Höhenruder eingemessen und die Hülsen verklebt.
Spornrad montiert und Seitenruder eingepasst.
Tragflächen Befestigung eingeharzt inkl. Einschlagmuttern.
Wenn hinten alles fertig ist geht es vorne weiter.
Dir große Frage bleibt die Motorrisiering!
Habe im ersten Leben einen xyz 53ccm drin gehabt und ging gut.
Ein 4 Takter würde mir schon sehr gefallen...
Was würdet Ihr mir empfehlen?
Haubendurchmesser ist 250mm.
Bin schon gespannt auf Eure Vorschläge.
Chris
Da gibts eigentlich nur eine Antwort.....bei so einem schönen Modell muss auch ein schöner Motor rein: STERN!!!
Saito FG60r3 oder ein 75er UMS Stern....Sowas in der Richtung.
ducro
Hallo Christian
Super gebaut, 👍,sehr schön und vorfallen leicht, sind vor 30 Jahren bei unserem X Diabolo ähnlich vorgegangen , leider anstatt Wabe mit 5 mm Styropor. Leicht und stabil.
Als Viertakter ist auf jeden Fall der Saito Fg 60 Stern möglich,
Ein 50ccm OS oder Saito Boxer passt auch, dazu müsste man allerdings das Gesamtgewicht wissen.
Was hältst Du vom Laser 360V , für mich erste Wahl...
Lg Peter
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Vorschläge... mein Favorit ist der Saito :D Ich denke der passt am besten vom der Preis Leistung. Habe heute auch etwas weiter gemacht am Rumpf. Der Seitenruderspant ist eingeharzt. Habe dafür 3mm Pappel mit Glas beschichtet damit das Ganze schön leicht und stabil wird.
Grüsse Chris
Griffon
Hallo Chris
Gratuliere dir zu der sauberen und guten Arbeit.
Ich baue ähnlich wie du in Formen eine Tempest. Meine 3. Da die bis jetzt verarbeitete Farbe und das Trennmittel nicht mehr hergestellt werden habe ich plötzlich Probleme. Nach den Trennmittelauftrag (flüssig von HP Textil) einen Tag ablüften lassen, bilden sich beim einspritzen von Vorgelat T30 ganz feine Fischaugen. Eigentlich fein aber ganz flächig. Zum spritzen habe ich das Transparente Vorgelat T30 eingefärbt (Farbpaste für Vorgelat) und mit etwas Aceton verdünnt.
Nach dem ersten Spritzen (ganz dünne Schicht) habe ich nach so etwa 10 Minuten eine weitere feine Schicht gespritzt. Die Oberfläche wurde besser, aber nie so wie ich es seit Jahren gewohnt war.
Das Tragflächenmittelteil habe ich mittlerweile ausgeformt und ist ohne Fehler auch die Oberfläche ist gut.
Nun muss ich noch einen Rumpf laminieren und möchte gerne wissen welches Trennmittel und welche Farbe du in die Formen spritzen tust? Wegen dem Gewicht möchte ich nur eine feine dünne Schicht spritzen, da beim Warbird noch Tarnfarbe drauf kommt.
Weiterhin gutes gelingen und danke für deine Hilfe zum Voraus.
René
Hallo Rene
bist Du der Harzi aus dem WF?
Ich habe mir meine Bauweise bei Dir abgeschaut...
Also das mit den Augen habe ich auch gehabt und habe bei einem Modellbaukollegen nachgefragt wie er dies macht...
Als Wax verwendet er das Trennwachs W70 von
https://www.carboplast.de/index.php?id_product=59&controller=product
Als Lack verwendet er auch IMC von Hp Textiles und immer darauf achten dass der Härter nicht abgelaufen ist.
Viele Grüsse in die Schweiz
Chris
Griffon
Hallo Chris
Ja der bin ich. Freut mich natürlich, dass du von meinem Beitrag etwas verwenden kannst.
Ich denke dass ich mal das IMC kaufen muss. Leider gibt es da keine silberne Farbpaste dazu.
Schöne Grüsse
René
Holla Motorspant
heute habe ich den Motorspant gefräst und eingepasst...
bis das Ding endlich genau so an Ort und Stelle war wie ich dies wollte ging doch noch ne Stunde rum.
Am Schluss alles mit eingedicktem Harz verklebt und gegen verrutschen gesichert.
Grüße Chris
Hallo zusammen
leider habe ich nicht die Zeit um wie gewünscht an der Jak dran zu bleiben...
Somit leider nur kleine Fortschritt.
Das Spornrad etwas Scale gemacht und die gebrochenen Fahrwerksbeine nachgebaut.
Sind ja jetzt nur Rohlinge aber gut Ding will Weile haben.
Chris
Malmedy
Hallo Chris,
bin gerade erst auf deinen Bericht gestoßen. Tolles Modell, super umgesetzt, Chapeau! Viel Aufwand für ein Einzelstück, oder kommen noch Flächen/Leitwerke dazu, so dass es mal eine Kleinserie werden könnte?
Der FG60R3 würde sicher passen, alternativ könnte man auch an den FG61TS denken. Ich habe bzw. hatte beide in vergleichbarem Modell, und bin mit dem Boxer deutlich zufriedener als mit dem kleinen Stern.
Michael
Hallo Michael
Vielen Dank für das Kompliment...
Ob ich die Flächen und Leitwerke noch abforme weiss ich noch nicht. Jetzt habe ich die Motorhaube in Bearbeitung.
Da gibt es eine neue Form, damit der Spinner besser passt.
Beide Motoren passen locker unter die Haube. Der R3 hört sich aber meiner Meinung nach besser an. Der 61er wird aber besser laufen.... Bin noch unschlüssig dies bezüglich.
Chris
Hallo zusammen
Fast 4 Jahre später geht es mit der Jak weiter 🙈. Aber dafür mit nem super schönen UMS 75 /5.
Der Innenausbau ist auch schon vorangeschritten und dafür habe ich 3mm Pappelsperrholz mit Kohle beschichtet und auf der CNC Fräse so bearbeitet, das diese Teile gerade mal 100g wiegen. Das Harz zum verkleben schlägt mit 15g zu Buche. Aber was schreibe ich den da so viel, Bilder sagen doch viel mehr aus…
Lg Chris
Hallo zusammen
Heute konnte ich die Seitenruderanlenkung fertigstellen.
Jetzt fehlt nur noch das Gasservo aber da mache ich mir noch eineiig Gedanken wie ich das umsetzten soll…
Lg Chris
Hallo zusammen
Wegen dem Gasservo musste ich ein Montagebrett erstellen welches auch die Akkus aufnehmen soll.
Dies wird dann an den Motorspand von innen geschraubt.
Seht selbst….
Vg Chris
