Anzeige Anzeige
  www.multiplex-rc.de
Seite 20 von 21 ErsteErste ... 101112131415161718192021 LetzteLetzte
Ergebnis 286 bis 300 von 309
Thema: Jeti DS-12 Signalverlust
  1. #286
    User Avatar von Modelcity-CZ
    14.06.2018
    Modelcity
    365
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    7
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von sigimann Beitrag anzeigen
    Jetzt muss ich jeder Warnung eine gleich hohe Beteutung geben, die Frage ob Hin- oder Rückkanal darf ich nicht mehr stellen. Bei jeder Warnung "Signalverlust" muss man die Notlandung einleiten und den Fehler suchen.
    das sehe ich als falschen Ansatz. die Qualität des Rückkanals interessiert mich beim fliegen eigentlich gar nicht, erst dann wenn er in die Knie geht..
    ich hätte gerne eine Warnung, wenn der Hinkanal unter eine bestimmte Schwelle geht, und genauso auch beim Rückkanal. Dann weiss ich, dass ich an die Reichweiten Grenze komme, und kann umdrehen. Eine sofortige Landung find ich völlig überflüssig.
    LG Modelcity Team www.modelcity.eu
    Termine 2020:
  2. #287
    13.02.2012
    Siegen
    1.986
    Daumen erhalten
    60
    Daumen vergeben
    9
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Genau so sehe ich das ja auch, Hin und Rückkanal können auch in der Praxis unterschiedlich beeinflusst werden. Also getrennt auswerten und anzeigen.
    Meine Ausführungen beziehen sich auf diese Aussage.
    Zitat Zitat von onki Beitrag anzeigen
    Hi Sigi,
    Den Fall, das der Hinkanal Probleme macht, der Rückkanal aber nicht, erachte ich doch als sehr konstruiert und in der Praxis als nicht relevant.
    Es wird jeweils immer die selbe Hardware verwendet und daher bedingt ein Problem im Hinkanal auch eines im Rückkanal. Gleiches bei schlechter Antennenverlegung.
    Onki
    Aber Onki hat sicherlich keine Warnmeldungen. Jeti wohl auch nicht, oder irgend eine andere Motivation.
  3. #288
    01.10.2019
    15
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Testflüge mit DS12 und DC16
    Gestern war Flugwetter, ich habe deshalb weiter Testflüge mit der DC12 und der DC16 machen können. Selbstverständlich mit gleichen RC-Komponenten im Flieger.
    Ich habe versucht ähnliche Entfernungen und Höhen mit beiden Fernsteuerungen zu fliegen.
    Mehrfach rauf auf 500m und relativ weit weg. (Entfernugen bis 800m, lt. GPS)
    Wieder ähnliche Ergebnisse wie bei den ersten Vergleichsflügen.
    Die DC16 hat bessere Q-Werte als die DS12.
    Screenshot ist im Anhang.Vergleich DS12 mit DC16 FOX 16.11.2019.odt
    Grüße Thomas
  4. #289
    02.07.2004
    Marienberg
    5.515
    Daumen erhalten
    240
    Daumen vergeben
    160
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Wurmi Beitrag anzeigen
    Das belegt erneut, dass die DS-12 zur DC-16 deutlich schlechter abscheidet.
    Fakt ist aber auch, dass die Werte der DS-12 nicht so schlecht sind, dass man einen Absturz befürchten muss.
    Es ist die grottenschlechte Auswertung der Datenübertragung, die dieses Misstrauen erweckt.
    Geändert von Wolfgang Fleischer (17.11.2019 um 11:28 Uhr)
    Bis bald, Wolfgang.
  5. #290
    19.04.2010
    Wört
    140
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Oder die Anordnung der Antennen im Gehäuse...
  6. #291
    02.07.2004
    Marienberg
    5.515
    Daumen erhalten
    240
    Daumen vergeben
    160
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja klar, dadurch kommt es zu den schlechteren Werten.
    Damit dürfte auch klar sein, warum Jeti bei den anderen Anlagen vier Antennen einsetzt, obwohl man eigentlich bei 2 HF Modulen nur zwei braucht. Dadurch werden die Datenverluste verringert.
    Aber nochmal, die Werte der DS-12 im vorliegenden Beispiel sind nicht bedenklich !
    Geändert von Wolfgang Fleischer (17.11.2019 um 11:46 Uhr)
    Bis bald, Wolfgang.
  7. #292
    User Avatar von dthomalla
    30.05.2009
    Poing
    237
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von dthomalla Beitrag anzeigen
    Aber ich hab schon vor das mal genauer zu beobachten, und auch mal die Logs von 16 und 12 zu vergleichen.
    Dazu bin ich dann heute mal gekommen.
    Im Modell ein Jeti R6 EX mit FW 3.03, Antenne im 90 Grad Winkel, Hoch- und Längsachse.
    DS16 mit FW 4.28 Standard
    DS12 mit FW 5.00 (Auslieferungszustand)
    Ich hab mich beim Fliegen bewusst nicht immer zum Modell gedreht, was ich sonst schon mache.
    Zunächst ein Flug mit der DS-12, es waren noch zwei weitere Sender im Betrieb.
Hits:	5
Größe:	42,0 KB
    Dann ein Flug mit der DS16, es waren noch andere Sender (nicht zwingend die gleichen wie zuvor) im Betrieb:
Hits:	4
Größe:	42,2 KB
    Damit hatte ich das Thema für mich eigentlich schon abgehakt, da das sehr ähnlich aussieht bzw. eigentlich die DS16 sogar tendenziell schlechter.
    Ich bin dann weiter nur noch mit der DS12 geflogen.
    Zuhause habe ich mir dann weitere Logs der DS12 angesehen.
    Hier einer, bei dem deutlich mehr andere Sender (mind. 5) im Betrieb waren:
Hits:	7
Größe:	78,5 KB
    Im Log sind zwei Warnung "Schw.Signal: Q" vermerkt, wobei ich beim Fliegen keine Warnung bemerkt/gehört habe.
    Verbindungsverlust (Q=0) gab es aber nie.
    Leider hab ich in der Situation nicht noch einen Flug mit der DS16 gemacht.
    Für mich bleibt zunächst das persönliche Fazit, dass ich mit meiner DS12 kein Problem habe.
    Dirk
  8. #293
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.395
    Daumen erhalten
    261
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Update auf 5.02 ist raus
    Das Update ist seit kurzem über das Jeti-Studio verfügbar.
    Nun können diejenigen, die seither offenbar Problme hatten mal testen, ob diese behoben sind mit dem Update.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  9. #294
    14.06.2018
    Modelcity
    365
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    7
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Laut Jeti Forum noch ne Beta. die sagen da besser ein zwei Tage warten.
    Termine 2020:
  10. #295
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.395
    Daumen erhalten
    261
    Daumen vergeben
    29
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    Also zumindest bei der 24er ist es keine Beta. Hab sie gerade installiert, damit meine 5er Beta endlich einen offiziellen Unterbau bekommt.
    Betas werden nicht über das Studio verteilt.
    Onki
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  11. #296
    14.06.2018
    Modelcity
    365
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    7
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    @onki
    was ist da neu in der 5er?
    Termine 2020:
  12. #297
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.395
    Daumen erhalten
    261
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    Es gibt nun eine integrierte Hilfefunktion.
    Die nervige Meldung beim Einstecken des Kopfhörers kann man nun abstellen (mein persönliches Highlight).
    Die Auswahl bei den Werten (LUA, Telemetrie usw.) ist neu gestaltet worden.
    Ist soweit eigentlich ganz nett.
    Onki
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  13. #298
    User Avatar von uwe neesen
    20.10.2002
    am bayrischen Himmel
    3.034
    Daumen erhalten
    187
    Daumen vergeben
    101
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    schön ist auch: der Schaltpunkt (z.B. für eine Stoppuhr auf dem Drosselknüppel) ist mit der 5.02 direkt bei der Auswahl des Gebers setzbar.
    RC Switch jetzt auch mit DS-12 nutbar.
    Komplette Releasenotes im JETI Studio...
    ReleaseNotes_DE_5.02.pdf
    viele Grüße, Uwe
  14. #299
    12.11.2004
    Laxenburg
    1.233
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hätte da mal eine Frage:
    Warum sprecht ihr immer von der Warnung des Rückkanals, ist da nicht auch der „Hinkanal“ (Steuerkanal) in der Warnung inbegriffen?
    An der Empfangsstärke der Antennen sieht man doch auch wie es um die Verbindung zum Modell bestellt ist.
    Ich hab mich immer sicher gefühlt, wenn die Antennen so 3-5 zeigen, wenn ich in weiter Entfernung fliege.
    Danke für Aufklärung
    Grüße KO
  15. #300
    20.10.2002
    3.034
    Daumen erhalten
    187
    Daumen vergeben
    101
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier eine Erklärung zu den Q-Werten und den Antennenwerten direkt von JETI:
    (aus diesem Video > dort die Bemerkungen: https://youtu.be/A6uviBaM7BA )
    What is the Q value?
    This is the percentage success rate of the bidirectional communication between the transmitter and the receiver. The transmitter always expects a confirmation of delivery from the receiver, possibly with added telemetry, in each data frame after dispatching servo positions. The resulting signal quality is calculated from the number of confirmed packets per second.
    Simply said, Q signal is backward telemetry. If you have Q = 0, you still control the model without any problem, but the receiver is unable to send the telemetry data back to the transmitter (the receiver has less transmission capability than the main transmitter).
    What is the A1 / A2 signal quality?
    It is the numerical expression of the signal strength as perceived by the receiver. This value is calculated by the receiver and the transmitter receives it as a telemetry that can be displayed on the display. The number decreases with the distance but does not decrease linearly. It serves only for orientation.
    viele Grüße, Uwe
Ähnliche Themen
  1. ? Jeti Alarme Signalverlust !
    Von hotwinglet im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.05.2016, 08:45
  2. ESC Turnigy dlux 250A HV Signalverlust, Failsafe mit Arduino
    Von fireball412 im Forum Mikrocontroller - Programmierung und Eigenentwicklungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.02.2016, 20:44
  3. Futaba T14sg -Alarm bei Signalverlust?
    Von Styxxx im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 09:57
  4. Signalverlust bei Spektrum AR500
    Von Bleriot0 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 10:19
Berechtigungen
