Hi Andi,
Nur im Sender den Delta Mischer aktivieren und dann direkt am Empfänger die Tailerons Servos anschließen.
Am Board hängt dann nur noch das Fahrwerk und die Beleuchtung.
Die Querruderservos bekommen im Sender je einen eigenen Kanal, und werden so mit zu den Tailerons gemischt.
Und dann kann man sie auch mit einem freien Mischer in der passenden Flugphase Speed (Flächen geschwenkt), komplett sperren.
Die Querruderservos werden mit Querruderdifferenzierung nach unten dann gesperrt. (Das meiste wird mit den Tailerons gesteuert und die
Hi Alex,
bedeutet das, dass du das HLW permanent als Taileron verwendest und dann dazu die Querruder(abschaltbar bei angelegten Flächen) dazu mischst?
Die Querruder dann nur bei nach vorn geschwenkten Flächen im Split (nur nach oben)?
Wir, unser Sohn und ich, haben nun auch die F 14 und sind uns bzgl. der Verwendung des Boards / Delta Mischer im Empfänger (Grp. GR 24 Pro) noch nicht ganz sicher..
