Anzeige Anzeige
Engel Modellbau & Technik   www.paf-flugmodelle.de
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Saito FG 84 R3 nimmt Gas in Mittelstellung nicht sauber an. Normal ?
  1. #1
    08.02.2012
    Asendorf, LK Diepholz
    9
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Saito FG 84 R3 nimmt Gas in Mittelstellung nicht sauber an. Normal ?
    Hallo ,
    in meinem Modell ist ein Saito FG 84 R3 eingebaut. Bisher rd. 10(l) Benzin Aral Ultimate 102 mit Öl 1:20 geflogen.
    Der Motor nimmt aus dem Stand Vollgas an ohne zu rülpsen.
    Aber bei Gasstellung im Mittelfeld hört es sich an, als wenn er sich verschluckt. Bei 3/4 Gas springt er dann ruckartig hoch und läuft ohne Probleme durch.
    Frage: Ist das normal bei Saito 3 Zylinder? oder muss der Vergaser raus (warum auch immer)
    Erfahrungswerte von Saito 3 Zylinder - Besitzer wären hilfreich.
    "Ohne Bruchlandung geht es eigentlich mit den Kosten"
  2. #2
    16.09.2013
    zuhause... :-)
    638
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Warum willst du den Vergaser raus machen??? Denke eher er ist zu fett in der Leerlauf Nadel. Wie läuft er denn im Standgas?
    Und dreh mal die Kerzen von Zylinder 2 und 3 raus, wie die aussehen.
    Wenn er auf einmal hochdreht, ab Halbgas, läuft im unteren Bereich vermutlich ein Zylinder nicht mit, darum denke ich zu fett im Leerlauf.
    Gruss Simon
  3. #3
    User Avatar von -mhr-
    26.12.2012
    434
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo unbekannter,
    da vermute ich eine zu fette L-Nadel. Kannst du die Temperatur der Zylinder einzeln messen? Das ist für das Einstellen unglaublich hilfreich. Wenn alle Zylinder bei allen Drehzahlen gleich warm sind, passt es bei mir am besten.
    Und nicht vergessen, gut warmlaufen lassen. Ca. 3kg Metall müssen erstmal auf Betriebstemperatur gebracht werden! Die Zylinder sind recht schnell warm, aber die Ansaugverteilung bracht schon ein Weilchen!
    Der 84R3 ist eine Mimose. Das braucht ganz viel Zeit beim Einstellen.
    Gruß Martin
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Kurt Tucholsky)
  4. #4
    08.02.2012
    9
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Standgas läuft ruhig und stabil.
    Warmlaufen lassen, na klar. Das ist aber auch nach einer strammen Flugrunde.
    Temperatur ist auf allen drei Zylindern gleich. Abweichung 8° Celsius - also o.k.
    Auf mager drehen auch schon probiert.
    Bin ratlos.
    HM
  5. #5
    08.02.2012
    9
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bin ratlos.
    HM
    ..Zündkerzen sind ok und trotzdem gewechselt. Keine Reaktion.
Ähnliche Themen
  1. Saito FG 84 R3 nimmt Gas in Mittelstellung nicht an
    Von siemensint2 im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.02.2019, 14:06
  2. Motor nimmt Gas langsam an
    Von ahso im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.05.2018, 14:39
  3. DLE-30 nimmt kein Gas mehr an
    Von cord im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.08.2014, 17:19
  4. Heli nimmt Fahrt auf bei Rechtskurve und umngekehrt, normal?
    Von Michael Schubert im Forum Klein- und Koaxialhelis
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 13:43
  5. saito einzylinder, 4-takter, FG 20 läuft nicht sauber
    Von achim1 im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 22:41
Berechtigungen
