Planierraupe für Sohnemann
leuzi
Mal was anderes:
Nachdem ich dem Kleinen das Bobby Car motorisiert hatte, war ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.
Eine fernsteuerbare Planierraupe musste her!
Unten auf den Bildern ist diese zu sehen.
Ok der Schild fehlt noch, Sohnemann ist aber schon mal Probe gefahren.
500 Watt, 24 Volt, 100 Wh Akku, 2 Fahrtregler Navycontrol, MC-24 Fernsteuerung
Videos zum Fahren und Bewegung der Ketten gibt's hier zu sehen:
https://www.youtube.com/channel/UCxz...g12taVhJxoQX-g
Viele Grüße,
Hi Tom,
find ich ja Klasse, was du da für Sohnemann auf die Beine stellst.
Aber: Der Abstand zwischen den Footpegs und der Raupe scheint einen sehr tückischen Abstand zu haben. Wenn sich da die Ferse in der ablaufenden Raupe verfängt, kann es zu recht üblen Verletzungen kommen.
Christoph
mischel
@leuzi:
Die einzelnen Video-Links sind gegangen. Danke.
Der Link mit dem Videokanal geht nach wie vor (bei mir) nicht. Er existiert nicht, wird geschrieben...
Tschüß
der Michael
Lippi
könntest Du nach was zu den verwendeten Teilen wie Kette und Kettenräder schreiben?
Wo werden diese ursprünglich eingesetzt und wo bekommt man diese?
Ralf
leuzi
Teileherkunft
Teileherkunft
Hi Christoph,
mit dem Verletzungsrisiko hast Du völlig recht! Da muss noch eine Metallplatte drüber. Ist halt noch nicht fertig.
Zu den Teilen:
Die Ketten, Kettenräder und das gelbe Chassis sind aus einer alten Schneefräse.
Modellbauketten hätten der Belastung nicht standgehalten (de Originalfräse hat immerhin 11PS) und selber Ketten zu machen fehlte mir die Zeit und war ich schlichtweg auch zu faul für.
Von der Fräse ist aber sonst nix mehr original, die Schneefräse wurde entkernt…
.. und dann ein neues Innenleben mit gefrästen Itemprofilen, Lagern , Ketten, Ritzeln und Motoren eingebaut. Teile davon sind hier zu sehen:
Viele Grüße,
Tom
leuzi
Link
Link
P.S.: Beim Link zum Kanal schleichen sich beim onlinestellen hier immer ein paar Punkte ein.:confused:
Wenn Ihr in Eure Suchmaschine "Kneif Liese" eingebt kommt ihr auch dahin.
