Extra 330 zu schnell beim Landen
ich bräuchte mal ein paar Tips von Erfahrenen zum Thema "Landeanflug".
Hab eine Extra 330 , DLE 55, 2,05 Spannweite, 22x10 Menz Holz, 11kg
Ich kriege es einfach nicht hin sie anständig zu landen und ruiniere mir der Reihe nach Luftschrauben und das Fahrwerk.
Beim Landeanflug fliege ich mit Schleppgas bis an die Platzkante und nehme dann das Gas weg und lande. Dann ist sie aber immernoch ziemlich schnell, springt und rollt bis ans Platzende. Es ist jedesmal eine Glückssache wie das ganze aus geht.
Einmal habe ich versucht sie etwas langsamer zu machen, was ich mit einem Abriss aus 1 Meter Höhe und eine ausgerissenen Fahrwerksaufnahme bezahlt habe. Jetzt traue ich mich nicht mehr sie langsam zu machen. Aber anders ist sie viel zu schnell.
Gibt es eine Möglichkeit die Querruder hoch oder runter zu stellen um sie zu Bremsen und den Auftrieb zu erhöhen ?
Oder könnt ihr mir andere Tips zum Landeanflug geben ?
Danke euch schonmal.
Fahrwerk und Propellerbruch
Gruß Marc
Hallo Marc,
leider eine unschöne Sache, denn so scheint es mir, ist deine EA gute 3Kg zu schwer geraten.
Modelle der Größe sollten, auch bei alter Bauweise, nicht mehr als 8Kg Abfluggewicht haben.
Dass das Modell dann abreißt wenn du versuchst langsam zu fliegen ist kein Wunder.
Bei manchen Modellen war es hilfreich die Querruder etwas nach oben zu stellen, dann ließen sie sich etwas besser händeln im Langsamflug.
Ich denke, da wird sich nichts mehr sehr verbessern lassen, leider.:(
Hallo Marc
Sag‘mal… wie groß oder besser gefragt, wie klein ist denn euer Platz? Und: Gras oder Hartbahn?
Denn auch wenn 11kg schon ziemlich viel sind, nach 30 ~ 50 m sollte sie schon noch zum stehen kommen. Besonders auf Gras… selbst wenn es englischer Rasen ist.;)
Das klappt hier auf 2000m bei 35ºC auf unseren Hartbahnen sogar.
Probiere mal den Anstellwinkel zu vergrößern, also mit Schleppgas und gezogenen Höhenruder eine Dreipunktlandung hinzubekommen. Klappt mit Wind von vorne natürlich umso besser.
Du solltet dir vielleicht auch angewöhnen nach dem Aufsetzen und gleich wenn sie anfängt den Hintern runter zu nehmen, voll das Höhenruder zu ziehen. Das bremst und das lenken mit dem Spornrad ist so auch sehr viel besser.
Das Modell ist mit GFK Rumpf und wohl von grundauf etwas schwerer. Es ist nur das nötigste drinne. Vieleicht hätte ich an der Farbe etwas sparen können aber 3 kg machen das auch nicht aus.
Der Platz besteht aus ca. 100m Grasbuckelpiste. Ja zum stehen kommt sie schon. Vieleicht sollte ich etwas früher aufsetzen aber wenn ich mit dieser Geschwindigkeit über die Hügellandschaft brettere bekomme ich Schmerzen im Herzen...
Werde das mal mit dem Anstellwinkel in Sicherheitshöhe austesten.
Wie kann ich vermeiden, dass sie nach dem Aufstetzen wieder hochspringt.
Wahrscheinlich ist es alles auch übungssache. Ist mein ersten Modell in der Größe.
BNoXTC1
Hmm.. zu schwer ist sie aufjedenfall.. prop würde ich gegen eine 23x8 tauschen.. bremst mehr..
Was ist „nur das nötigste“ was verbaut ist?
3DKev
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner 8kg Yak DA50 und 24x10 Luftschraube, beim wechsel auf 23x8 war alles wunderbar.
Wir haben 140m Graspiste, vorher mit 24x10 brauchte ich die ganze Piste jetzt mit 23x8 nur die Hälfte.
Okay, da ist Geschwindigkeit beim landen schon Gift. Dagegen hilft wirklich nur so langsam wie nur möglich aufzusetzen, ansonsten wird es immer wieder eine „Wochenlandung“ geben:
Montag aufsetzten und bis Freitags hüpfen (nee, nicht fürs Klima) um am Sonntag endlich zum stehen zu kommen.:eek:
Dabei kann man graue Haare bekommen, weil man dann nicht wirklich was dagegen tun kann.
Und 100m sind nun auch nicht gerade üppig, weil man locker die ersten 10~20m und die letzten Meter abziehen muß.
Mag ich gar nicht, weil ich gerne mit etwas mehr Schwung lande (ist halt Sicherer, auch wenn es paradox klingt). Bin aber auch verwöhnt von 250m (unser Platz) über 500m (Nachbarklub ORF) bis 900m (Pokweni) Hartbahn. :p :D
Meine persönliche Methode für Butterweiche Landungen (eine gute und normal lange Bahn vorausgesetzt):
Ein längerer finaler Anflug (hat man schlicht mehr Zeit; zum denken und Waagerecht ausrichten) mit etwas Schleppgas die Kiste runterkommen lassen bis so auf 2m Höhe. Dann das Gas fast ganz raus und nur soviel am Höhenruder ziehen das sie die Nase nur etwas hoch nimmt und – und das ist wichtig - das Höhenruder so halten. Nicht noch mehr ziehen oder lassen oder gar drücken.
So setzt sich der Flieger von allein hin (Gas auf Leerlauf!) und rollt aus. Und wenn, wie schon geschrieben, der Hintern runtergeht: Höhenruder ziehen. Bei einem Fliegzeug mit Bugrad: Drücken.
Wind spielt dabei dann kaum mehr eine Rolle. Es sei denn, es bläst wie blöde: Dann ist das aber eh immer ein Eiertanz mit vielen unbekannten Böen.
Das kommt natürlich nicht vom Himmel gefallen, das muß man üben. Ja und üben. Und üben. Und weil's soviel Spaß macht: Üben.
Bis man den inneren Schweinehund angekettet hat und nicht mehr probiert zuuu langsam (so knapp vor`m Stall) landen zu wollen. Das ergibt nämlich fast immer eine Bums (oder gar Knack!) – Landung und/oder die Kiste hüpft eine „Woche“ lang herum.
Ach-ja. Weil es dein erster Großer Vogel ist: Wie du sicherlich schon bemerkt hast: Groß fliegt besser als Klein. Was du aber vielleicht noch nicht weißt:
Auch wenn es so aussieht als ob der jetzt vom Himmel fällt… nein… tut er nicht. Es sieht nur so aus, weil Groß einfach langsamer aussieht als es in Wirklichkeit ist.
Teste das mal mit ein paar Meter mehr Luft unter den Tragflächen. Du wirst dich wundern wie langsam Langsam wirklich ist. Und genau daß dazwischen: Das ist deine Landegeschwindigkeit.
Also… Üben.
Gemäß unserm Club- Wahlspruch wünsche ich dir
Always Happy Landings.
P.S.
Ich habe am Radio einen Schalter zum Gas so beigemischt, das er ca. 200~300 rpm mehr (erhöhter Leerlauf) gibt.
Das hilft beim anwerfen (Warmlaufen) und ich nutze das auch beim fliegen, gegen ein „verschlucken“ beim herumtoben, und beim landen: Anstatt das Gas fast ganz raus (ja, was ist denn „fast“?) stelle ich den Knüppel schon auf Leerlauf und kurz vor bzw. sofort nach dem aufsetzten schalte ich dann diesen Schalter und der normale Leerlauf ist da.
-mhr-
Hallo Marc,
wenn Du einen Kill-Switch verbaut hast, dann "cut off" wenn ein Durchstarten nicht mehr möglich ist.
So hab heute 2 Stunden nur Landungen geübt. Am Ende hats ganz gut geklappt und bin sogar ohne Bruch nach Hause gekommen.
Das Ergebniss ist : langsam Landen geht mit der Kiste einfach nicht.
Hab erstmal getestet mit wie wenig Gas sie sich geradenoch oben hält ohne abzukippen.
Das ist schon recht flott.
Bin dann mit dieser Geschwindigkeit auf ca. 2m Höhe rangeflogen gekommen und ab der Platzkante hab ich das Gas weg genommen.
Ab dann muss ich aber ziemlich schnell aufsetzen und darf auf keinen Fall versuchen sie lange oben zu halten. Der grat zwischen fliegen und Abriss ist dann ziemlich nah zusammen. Sobald ich etwas zu langsam werde kippt sie nach vorne links direkt auf die Luftschraube. Die hat das heute zum Glück ein paar mal überlebt.
Hab es auch mit hochgestellten Querrudern versucht aber im endeffekt bringt mir das gar nichts. Der Landeanflug kann dadurch zwar deutlich verringert werden und es bremst ganz gut aber die Geschwindigkeit bevor sie abbreisst bleibt gleich.
Was wirklich richtig gut funktioniert ist nach dem Landen das Höhenruder zu ziehen.
Dann klebt sie richtig am Boden und die Rollstrecke ist deutlich kürzer.
Jetzt muss ich nur noch das Problem mit dem springen in den Griff bekommen und dann ist alles gut.
Sach`ick doch: Üben bist der Arzt kommt. :D
Letztlich bekommt man dann auch einen beflügelten Backstein gelandet, ohne zu Krümmeln und den Rasen zu beschädigen. Und wenn man das drauf hat, ist ein normalgewichtiges Fliegzeug kein Problem mehr.
Außer der Verwunderung, das dies Ding nicht landen will... :confused:
