Suche nach Varioprop CL Servos Nr. 3841 (pos. Impuls) und die Lösung!
Für ein Retro-Projekt suche ich 3 funktionsfähige Varioprop Linearservos mit positivem Impuls.
0IIi
Hallo Olli,
ich habe zwar keine dieser Servos. Aber falls du welche mit negativem Impuls bekommen solltest
kannst du recht einfach mittels einem Transistor und 3 Widerständen ein Verlängerungskabel mit
Impuls Inverter bauen. Die Schaltung kannst du von mir haben. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich
damit meine alten Graupner/Grundig Servos mit negativ Impuls an Empfängern mit positive Impuls
betrieben.
Gruss,
Richard
Hallo Richard und Thomas,
ich habe einige Servos mit negativem Impuls in meiner Sammlung.
Wie aufwändig sind die Impulsinverter in der Herstellung?
0IIi
Schaltung für Servos
Hallo Richard
Habe auch noch einen Sack voll von diesen Servos in Modellen meines Vaters verbaut die jetzt in meinem Bestand sind. Würde die gerne wieder aktivieren.
Deshalb möchte ich mich hier gerne anschließen. Kannst Du mir die Schaltung bitte auch zukommen lassen.
Würde mich sehr darüber freuen. Schon mal im Voraus herzlichen Dank dafür.
Gruß Hans
Hallo Zusammen,
ich hab heute meine alte Skizze mit der Schaltung des Impulsinverters ausgekramt und abfotografiert.
Die Skizze habe ich 1977 in der 12. Klasse Gymnasium erstellt .... ist also schon ca. 3 1/2 bis 4 Tage her :D
Das zweite Bild zeigt ein Verlängerungskabel mit dem Impulsinverter von Microprop auf Graupner/Grundig.
Die Auswahl der Komponenten ist unkritisch :)
- 1 NPN Bipolar Transistor z.B. BC 107, BC108, BC109, BC238 oder ähnlich
- 2 Widerstände ca. 4,7 kOhm 1/8 Watt
- 1 Widerstand ca. 10 kOhm 1/8Watt
- ein Stückchen Lochraster Platine
- 1 Anschlusskabel mit Stecker auf Graupner/Grundig
- 1 Anschlusskabel auf den aktuellen Empfänger (meistens JR Stecker)
- ein Stückchen Schrumpfschlauch
Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach.
Gruss,
Richard
Da sage noch einer, man lernt nichts für Leben in der Penne...:cool:;)
Danke Richard und den anderen für die Beiträge.
Zwei Servos wurden mir angeboten, brauche die Schaltung also noch für ein Servo.
Ich werde mich mal um die Teile kümmern.
0IIi
Bin noch immer auf der Suche nach den CL Servos (die großen)
Leider handelt es sich bei den beiden angebotenen Servos um Micro-Servos C05. :( Ich brauche aber die großen CL-Linearservos.
Also wenn noch jemand welche hat und ich mir die Lötarbeiten für den Inverter sparen kann, bitte ich um Meldung.
0IIi
DG6RBS
Hallo Olli,
ich habe noch 3 Stück CL-Servos Nr.: 3831 für pos. Puls,
die ich vor ca. 30 Jahren umgebaut hatte, alt und funktionstüchtig.
Lediglich Klebebandreste auf der Unterseite.
Die Maße müssten mit den 3841 gleich sein.
Bei Interesse bitte PN.
Modellsportgrüße
Helmut
hardl
CL Servos
CL Servos
Hallo OIIi,
woran erkennt man, ob das pos. oder neg. Impuls ist?
Stecker wie auf dem letzen Bild oder die größeren mit der früheren Norm?
Hallo OIIi,
Hallo Hartl,
das ist einfach zu erklären.
Die "neuen" Servos mit positivem Impuls hatten schon die JR-Stecker wie im Foto von Helmut zu sehen.
Die Servos mit negativem Impuls hatten diesen Stecker hier:
0IIi
DG6RBS
der Umbau geht mit etwas Lötarbeit relativ einfach,
das Valvo-IC, SAK150, im Servo 3831 ist für positiv und negativ Puls geeignet.
Es ist praktisch ein Inverter im IC integriert.
s. Bild.
Dazu wird das IC-Beinchen 14 zur Lötstelle unterbrochen, und Beinchen 13 mit der Lötstelle
vom 14 verbunden. Zuletzt ein neues JR-Servokabel, oder man ersetzt den Varioprop
Stecker gegen einen JR.
Modellsportgrüße
Helmut
Hallo Helmut,
mit 13 und 14 meinst du die Impulszeichen G1 und G2 links unten???
Beinchen 13 ist also frei da ungenutzt!??
Ich muss demnach einfach nur Nr. 14 trennen und dort, wo 14 angelötet war, die Nr. 13 mit dieser Lötstelle verbinden?!!
Das wäre ja simpel (wäre alles nicht so klein :rolleyes:wäre und die Augen :eek::cry:nicht so schlecht...)
0IIi
DG6RBS
Hallo Olli,
genau so, das Bild erklärt alles.
Bei einer Serie 3831 ist das IC auf der anderen Seite der Platine, unter einer weißen
Silikonpaste versteckt, da ist mehr Fummelig.
Helmut
GC
Hat sich erledigt.
nur der Ordnung halber...
.... die Erledigt-Meldung: habe (sogar) 4 Servos von Helmut erhalten. Vielen Dank.
0IIi
