Bei meinem Profi02 habe ich festgestellt, dass beim Laden die Spannung des Akkus anders angezeigt wird als das parallel angeklemmte Multimeter. Beispiel: Nimh 4,8v Pack zeigt 5,3v, DM zeigt 5,5v.
Ein alter 7 Zeller Pack wird mit 10,3v angezeigt, das DM zeigt 11,5v!
Gerade bei Lipos wäre es ja fatal, wenn die Spannung zu niedrig bewertet würde vom Lader während des Ladens.
Der Test beider Akkus an meinem UDP50 führt zu gleichlautenden Werten, was ich natürlich auch vom Profi02 erwarten würde. Allerdings waren bisher die Ladezeiten und eingeladenen Kapazitäten unauffällig, auch gab es kein auffälliges Akkusterben.
Da es den Herrn Schneider ja nicht mehr als Ansprechpartner gibt, würde mich interessieren, ob jemand das Problem schon mal hatte und lösen konnte. Die Serviceunterlagen wurden ja leider nie veröffentlicht.
Wie gleicht man also den Lader neu ab?
Oder ist es gar der Ladealgorithmus, der dem DM eine falsche Spannung vorgaukelt?
Gruß, Karl-Heinz
Gruß, Karl-Heinz
