Anzeige Anzeige
  jautsch.de
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 45
Thema: *** Phnix Gripen powered by Xicoy X-45 ***
  1. #1
    Vereinsmitglied Avatar von hps
    23.10.2009
    Salzburg
    Beitrge
    3.116
    Daumen erhalten
    345
    Daumen vergeben
    215
    2 Nicht erlaubt!
    Standard *** Phnix Gripen powered by Xicoy X-45 ***
    Servus zusammen,
    nachdem ich mit meiner ersten Xicoy X-45 dermaen zufrieden bin und mir zufllig die Phnix Gripen schon seit einiger Zeit nicht mehr aus dem Kopf geht, lie die Entscheidung nicht lange auf sich warten, die Gripen mit der X-45 aufzubauen. Zum Kauf einer weiteren X-45 bot die JetPower noch einen kleinen Preisvorteil .
    Meiner Meinung nach fristet die Phnix Gripen zu unrecht ein Schattendasein. Weder im RCN noch im RCG gibt es viel darber zu lesen. Aussagekrftige YT-Videos gibt es auch nicht. Trotzdem bin ich berzeugt davon, dass die Gripen ein perfekt fliegendes Modell ist, es ist nur wichtig, es korrekt zu motorisieren und zu konfigurieren. Zudem hat mich auch eine Empfehlung von User Ravic in meiner Meinung besttigt, welcher die Gripen sogar nur mit einer Kolibri T35 aufbaute. Und diese Gripen fliegt perfekt und ohne Allren .
    Ausschlaggebend war fr mich auch, dass ich unbedingt wieder einmal einen Jet mit Deltaflche haben wollte. Das senkrechte Hochsteigen aus langsamen high alpha hat schon was, den ntigen Schub vorausgesetzt. 1:1 sollten es schon sein. Ich werde also auch wie Ravic versuchen, so leicht wie mglich zu bleiben. Einige nderungen an der Gripen sind fr ein gutes Flugverhalten sowieso notwendig und es lt sich noch einiges abspecken und optimieren. Sie ist ja eigentlich als EDF-Modell konzipiert und ich bin berzeugt, dass sie mit der X-45 um einiges leichter wird. Deutlich unter 4Kg trocken sind das Ziel mal schauen .
    Das Teil ist von Fa. Hepf zu mir unterwegs und ich mache dann ein kleines Unboxing bis bald also und
    Jetgru Peter
    my YouTube channel jets unlimited and facebook
  2. #2
    22.11.2008
    Krefeld
    Beitrge
    160
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    65
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    Schnes Modell und wie du schon sagst ist es merkwrdig das man so wenig ber die Gripen liest. Ich freue mich auf deinen Baubericht und bin gespannt ob der Detaillsungen die du uns prsentieren wirst.
    Gru
    Markus
  3. #3
    23.10.2009
    Salzburg
    Beitrge
    3.116
    Daumen erhalten
    345
    Daumen vergeben
    215
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... so, und schon schlug das Pckchen auf und die Teile wurden ausgepackt . Heraus kommen mit bedruckter selbstklebender Folie beschichtete Teile wie Rumpf, Flchen, Canards und Seitenleitwerk in guter Qualitt und auch in sehr leichter Bauweise. Weniger beeindrucken das Schubrohr (EDF) mit mitlaminierter Nozzle und die Einlufe. Gut, Schubrohr ist zu vergessen, die Nozzle habe ich mir mal abgetrennt, ist aber bleischwer. Da werde ich mir wohl was Leichteres bauen . Die Einlufe werden sicher etwas zu krzen sein - mal sehen.
    Etwas verwundert war ich, dass nicht nur die Beine samt Rder dem Bausatz beiliegen, sondern auch recht brauchbare stabile Fahrwerksmechaniken aus Metall; allerdings mechanische, d.h. diese sind mit einem Servo anzusteuern. Ich habe mir jedoch bereits passende elektr. EZFW-Mechaniken besorgt, somit kommen die beigelegten nicht zum Einsatz.
    Hier also einmal ein paar Fotos:
Hits: 1680
Gre:  121,2 KB
Hits: 1678
Gre:  136,5 KB
Hits: 1666
Gre:  114,6 KB
Hits: 1668
Gre:  130,1 KB
Hits: 1655
Gre:  97,5 KB
Hits: 1670
Gre:  106,8 KB
Hits: 1678
Gre:  174,6 KB
Hits: 1648
Gre:  118,7 KB
Hits: 1684
Gre:  115,5 KB
    Soweit, sogut ; vielleicht gibt es am Abend die ersten Fotos vom Baubeginn!
    Jetgru Peter
  4. #4
    28.06.2016
    Heidelberg
    Beitrge
    392
    Daumen erhalten
    81
    Daumen vergeben
    199
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die ist ja schick, bitte weiter berichten.
  5. #5
    23.10.2009
    Salzburg
    Beitrge
    3.116
    Daumen erhalten
    345
    Daumen vergeben
    215
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... und schon wird mit dem Bau begonnen; zuerst die Flchen. Und hier mssen schon die ersten Umbaumanahmen erfolgen. Die Deltaflchen besitzen natrlich Querruder aber auch Flaps. Hmmm?? Man bedenke, wir haben es mit einem Deltaflgler zu tun, also wrden gefahrene Flaps Tiefenruder bewirken. Dieses Moment mte man also wieder mit den Canards prozentuell ausgleichen. Zudem sind bei einem Delta sowieso keine bremsenden Ruderflchen notwendig (zumindest nicht bei Modellen), da Delta-Jets ja zum Landen super angestellt werden knnen und so die Geschwindigkeit abgebaut werden kann:
Hits: 1531
Gre:  116,5 KB
    However, diese Flaps werden deaktiviert respektive in zustzliche Hhenruder umfunktioniert. Leider ist am Modell durch einen kleinen Holzsteg ein Ausschlag nach oben unterbunden. Es muss also vorsichtig die Klebefolie an dieser Stelle abgelst werden (Fummelei ), der Holzsteg entfernt und dann so gut es geht die Folie wieder der neuen Kontur folgend aufgeklebt werden. Am oberen Bild sieht man gut den "Ist-Zustand". Nun wird die Folie vorsichtigst abgepullt (klebt enorm fest ), der Steg entfernt und die reduzierte Folie wieder aufgebracht:
Hits: 1567
Gre:  249,7 KB
    Von der "Operation" sieht man nichts und nun hat man an diesen Rudern gleichen Ausschlag nach oben und unten. Spter werden diese Ruder also als Hhenruder eingesetzt, wobei die Querruder anteilsmig mitgemischt werden.
    Weiter geht es mit dem Einbau der Servos in den Flchen. Hier handelt es sich um Standard-Montagen; keine Besoderheiten.
    Das ganze Modell wird hinsichtlich Spannungsversorgung auf 2S ausgelegt, deshalb werden auch nur coreless/kugelgelagerte HV-Servos mit ca. 6Kg Stellkraft verwendet. Fr die Fahrwerksmechaniken wird dann ein Spannungsminderer auf 6V eingesetzt. Ruderhrner werden eingeklebt und farblich passend grau lackiert:
Hits: 1516
Gre:  287,7 KB
    Fr heute den 1. Bautag ist ja schon einiges passiert - bin zufrieden !
    Stay tuned &
    Jetgru Peter
    Gendert von hps (17.09.2019 um 20:13 Uhr)
  6. #6
    23.10.2009
    Salzburg
    Beitrge
    3.116
    Daumen erhalten
    345
    Daumen vergeben
    215
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... wieder ein wenig weiter! Die Anlenkgestnge der Ruder sind anzufertigen. Ich wollte zuerst die dem Bausatz beiliegenden 2mm Schubstangen verwenden. Diese sind jedoch von so weichem Material, dass ich zu strkeren Schubstangen aus Stahl sowie zu spielfreien Kugelkpfen wechselte. Zudem sind die in dem Ruderhorn vorgebohrten Lcher fr die Gabelkpfe dem Hersteller zu gro geraten; das ergbe einiges Spiel. Wahrscheinlich tten es mit etwas Optimierung (Spiel) auch die beiliegenden Teile. Aber sicher ist sicher und Spielfreiheit ist mir auch wichtig !
Hits: 1385
Gre:  343,3 KB
    Aus Gewichtsgrnden und da ein Seitenruder bei Deltaflchen nicht unbedingt notwendig ist, habe ich dieses nicht angelenkt. Die Fixierung des Ruders erfolgte jedoch so, dass die zwei 5mm Carbonrhrchen jederzeit durchtrennt werden knnen und das Seitenruder ohne groen Aufwand nachtrglich angelenkt werden kann:
Hits: 1412
Gre:  143,1 KB
    Wrend des Aushrtens des Epoxis wurden zwischenzeitlich die Rder noch etwas aufgehbscht. Mir wrden zwar Alurder besser gefallen, jedoch sind die beiliegenden so schn leicht, dass ich sie verwenden werden. Weie Felgen geht jedoch gar nicht . Mit Silberlack wurde die "Alufelge" quasi angedeutet. Das sieht hier auf dem Foto zwar nicht nach Alu aus, das verflscht jedoch die Kamera. Mit spter etwas Weathering bin ich mit der Optik der Felge ganz zufrieden:
Hits: 1406
Gre:  162,9 KB
    Das Einkleben der Fliesscharniere ist immer so ein Thema. Ich mache das auf einer Seite mit dnnflssigem CA-Kleber (flchenseitig). An den Rudern habe ich mit CA jedoch teilweise schlechte Erfahrungen gemacht. Man hat beim Aufschieben des Ruders an das Scharnier nur minimal Zeit. Passt es nicht sofort, zieht der CA gleich an und ein Positionieren ist nicht mehr mglich.
    Um das zu vermeiden, nehme ich dafr dnnflssiges 24H Harz. Damit hat man ausreichend Zeit den Scharnierschlitz mit Harz zu trnken, das 1/2 Scharnier einzustreichen, das Ruder aufzuschieben und korrekt zu positionieren. Das Aushrten dauert nun zwar ein paar Stunden, aber man hat ja zwischenzeitlich auch anderes zu tun . Fr das Verkleben von Fliesscharnieren hat aber sicher jeder seine eigene erprobte Methode :
Hits: 1389
Gre:  135,0 KB
    So, die Anlenkungen sind abgelngt und montiert - alles super spielfrei. Somit sind die Flchen bis auf die Raketen an den Flchenenden fertig.
    Jetgru Peter
    Gendert von hps (18.09.2019 um 16:23 Uhr) Grund: Ergnzung
  7. #7
    07.11.2007
    Salzburg
    Beitrge
    108
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich liebe diese Bauberichte von Dir
    ... vor allem wenn am Flugplatz der Wind pfeift und man auf Besserung warten muss
    Alex
  8. #8
    User Avatar von www-Fritz
    02.10.2009
    63594 Hasselroth
    Beitrge
    360
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    32
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hallo Peter.
    Toll,,,,, bei Dir tut sich wieder was.
    Jaaaaa, ich bin ja schon so etwas wie ein Stammgast auf deiner Seite und schaue Dir wie immer gerne und gespannt zu.
    Gru Fritz.
    Ich mach's wie die Glhbirne, ich trag's mit Fassung
  9. #9
    23.10.2009
    Salzburg
    Beitrge
    3.116
    Daumen erhalten
    345
    Daumen vergeben
    215
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Alex und Fritz,
    vielen Dank fr eure netten Zeilen! Es freut mich immer, wenn sich zu meinen Bauberichten auch hin und wieder ein Leser mit einem Kommentar einbringt. Es besttigt mir, dass meine bescheidenen Projekte doch fr den einen oder anderen interessant sind. Ich bemhe mich jedenfalls, dass es so ist .
    Schnen Abend &
    Jetgru Peter
    Gendert von hps (18.09.2019 um 21:20 Uhr) Grund: Korrektur
  10. #10
    15.08.2010
    NRW
    Beitrge
    345
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    ich lese natrlich wie immer gespannt mit.
    Ich denke auch, dass dies viele User machen, sich aber nicht zu Wort melden.
    Man erhlt ja immer neue tolle Ideen bzw. Umsetzungen.
    Gru
    Thomas
  11. #11
    23.10.2009
    Salzburg
    Beitrge
    3.116
    Daumen erhalten
    345
    Daumen vergeben
    215
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Thx Thomas!
    ... und weiter geht es mit dem Rumpf. Das Abspecken beginnt. Begonnen wird mit den Einlufen. Diese knnen fr die Turbinenversion wesentlich krzer sein; die Luftfhrung ist nicht so entscheidend. Jeder Einlauf wiegt 115g. Nach der Amputation nur mehr je 50g; zusammen also 130g eingespart:
Hits: 1163
Gre:  169,4 KB
    Weiter geht es mit der Nozzle. Diese ist bleischwer, zudem gefllt sie mir nicht. Auerdem muss noch ein Spant bzw. eine Fhrung fr das Schubrohr gefunden werden. Beides wird durch den Neubau einer "zweckdienlichen" Nozzle erledigt . Ok, auf geht's.
    Als erstes wird mittels "cone_layout" eine Schablone gedruckt. Mittels dieser werden die zwei Rohrsegmente aus 0,4mm Folie ausgeschnitten und miteinander mit UHU-Por verklebt. Das krzere Stck deshalb, damit ein kleiner Absatz entsteht.
    Nun wird auf Birkensperrholz der Schubrohrspant gezeichnet und ausgeschnitten. Als dnner Hilfsspant noch ein zustzlicher leichter Kreisspant:
Hits: 1155
Gre:  296,4 KB
    Mit Kontaktkleber nass in nass werden die Spanten verklebt, der innere Endbereich noch etwas schwarz lackiert und mittels Klebefolien, welche auch mit der zuvor erstellen Schablone ausgeschnitten werden, wird die Originaldse etwas nachempfunden. Noch gewogen und wieder 30g eingespart! Spter noch etwas Weathering und dann passt das schon . Das waren brigens ein paar Stunden Arbeit .
    Btw, die Befestigung erfolgt sehr einfach. Oben durch eine Kralle und unten mittels einer Schraube von der Rumpfunterseite. Somit ist von der Befestigung nichts zu sehen. Der Vorteil dieser Art der Schubrohrlagerung ist auch, dass man das Schubrohr durch Abschrauben der Nozzle (1 Schraube) nach hinten rausziehen und entnehmen kann!
Hits: 1156
Gre:  301,6 KB
    Der Bau eines leichten, doppelwandigen Schubrohrs ist bereits in Auftrag gegeben worden .
    Fr heute reichts, geh jetz fliegen!
    Jetgru Peter
    Gendert von hps (19.09.2019 um 16:09 Uhr) Grund: Ergnzung
  12. #12
    23.10.2009
    Salzburg
    Beitrge
    3.116
    Daumen erhalten
    345
    Daumen vergeben
    215
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... noch eine Ergnzung, da ich gefragt wurde, ob ich keine Bedenken hinsichtlich der Hitzeentwicklung htte, die Nozzle aus einer dnnen Kunststofffolie zu erstellen. Nun, ich habe das schon bei zwei anderen Jets so gehandhabt und hat immer tadellos funktioniert. Auerdem wird das Schubrohrendstck durch die Doppelwandikeit des Schubrohrs im letzten Drittel maximal handwarm, da passiert nix ! Einen Heistart mit lodernden Flammen sollt es halt nicht geben .
    Schnen Abend &
    Jetgru Peter
  13. #13
    14.06.2009
    Beitrge
    241
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    Klasse Lsung mit der Nozzle.
    Gru Rainer
    Immer eine handbreit Luft unter den Kufen... bzw. Holm- und Rippenbruch!
    www.koetting.look.in
  14. #14
    23.10.2009
    Salzburg
    Beitrge
    3.116
    Daumen erhalten
    345
    Daumen vergeben
    215
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Rainer,
    ich habe jetzt brigens die Farbe des schmalen Rings von grau auf mattschwarz gendert. Ich finde, es passt so besser. Das vorher dnklere Grau des Rings passte nicht so recht zum Grau des Rumpfs. Ist eben Geschmacksache . Im Bild auch noch die schwere Original-Nozzle:
Hits: 933
Gre:  128,8 KB
    Jetgru Peter
  15. #15
    02.11.2013
    Beitrge
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo HPS,
    schner Bericht. Zu deinen Schranieren, evtl. ein kleiner Tip. Ich stecke das Ruder an die Flche und richte es aus, so das der Spalt etc stimmt. Dann fixiere ich das ganze mit ein wenig Klebeband. Nun Bohre ich mit einem 1mm Bohrer auf der Flchenunterseite ins Ruder und Flche durch das Scharnier. Natrlich nicht bis der Bohrer wieder oben rauskommt, sondern nur gerade durch das Scharnier. Jetzt dnnflssigen Sekundenkleber in das Loch und ein paar Minuten spter kann es weitergehen. Die Scharniere bekommst du so nicht mehr raus, und die 1mm Bohrung auf der Unterseite fllt nicht auf..
hnliche Themen
  1. Saab Gripen von Phnix
    Von hans5-6 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 93
    Letzter Beitrag: 20.04.2019, 22:03
Berechtigungen
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
