Modellflugzeug selber bauen
Hallo ich bin was das Bauen angeht noch mehr oder weniger unerfahren und deshalb wollte ich einfach mal Fragen wie man denn an die Ganzen Daten (Bauplan oder Zeichnung) Kommt oder gar so etwas selber erstellt.
Servus
Ich hab so gelernt.
Kein Geld, aber für ein Balsabrett reichts. Rumpfseitenwände
Dann zweites Brett. Rippen
usw.
Nach langer Zeit war der Flieger fertig.
Rumpfform war so dass aus einem Brett zwei Rumpfseiten rausgingen.
Vorne dicker hinten dünn,
Profil unten gerade und oben ein Buckel, freihand gezeichnet.
Der Flieger ging echt gut, mein Bruder hat ihn dann zerbröselt.
Inzwischen so um die 450 Flieger selber gebaut bis zu scale 1:2.
Heute ist es einfacher. Plan besorgen, wo auch immer.
Outerzone oder Heftbeilage ist egal.
Hinsetzten und bauen, fliegen reparieren fliegen reparieren usw.
Am Anfang ein einfaches Modell, Kastenrumpf, Rechteckflächen etc.
Wenn man den Dreh raus hat kann man auch komplizierte Modelle angehen.
Und nix mit rechnen Programmen und so, verwirrt nur und machts kompliziert.
Einfach Bauen, was gut aussieht fliegt auch gut.
Wenn man die Grundbegriffe kapiert hat kann man dann optimieren.
Profile, Streckung also Leistung reinbauen.
Ein kleines Büchlein hilft auch, mal in der Bucht schauen.
Modellbau für Einsteiger oder Modelle aus holz bauen. So etwas in der Richtung
Gruss Franz
Bernd Langner
Hallo Lennard
Hier mal einiges aus unseren Rubriken
Bau nach Plan ist heute einfach den es gibt Baupläne massenhaft im Netz
Mittlerweile die größte Plattform
https://outerzone.co.uk/index.asp
oder
https://freercplans.com/
und es gibt noch mehr.
sehr empfehlenswerte Seite für Modellbaueinsteiger von Christian Forrer
https://www.ch-forrer.ch/Modellflug/Tipps/Einstieg.htm#Bauserien
https://www.ch-forrer.ch/Modellflug/Konstruieren/01-Einstieg_Konstruieren.htm
Christian hat auch kostenpflichtige Baupläne für die FMT erstellt.
oder auch bei uns gibt es vieles zum nachlesen
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/567029-Graupner-Middle-Stick-Baubericht
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/557100-Graupner-Filou2-Baubericht
und hier von mir ein Baubericht vom Balsabrett zum fertigen Feselflugmodell (willst du bestimmt nicht bauen)
aber da habe ich beschrieben wie man ein Modell vom Bauplan auf das Holz bekommt bearbeitet und zusammenbaut.
Du kannst natürlich verfahren wie du möchtest aber ich würde erst den Umweg über einen Baukasten gehen
bevor du nach Plan baust. Hast du schon Baukastenerfahrung entfällt das natürlich.
Auch gibt es heute viele Anbieter von Frästeilbausätzen die bei Werkzeugmangel auch eine Alternative sind.
Bevor du startest und wir dir weitere Tips geben können sollte aber schon überlegt werden was für ein Modell
es werden soll. Auch die Antriebsart könnte entscheident sein.
Gruß Bernd
http://www.rc-network.de/magazin/artikel_09/art_09-030/art_030-01.html
Guten Morgen Bernd,
wenn ich mir auf einer deiner erst genannten Plattformen eine Plan downloade...bekomme ich den dann in Originalgröße oder gestückelt für Din A4?
Mfg
Ralph
im allgemeinen in Originalgröße, dein Drucker wird daraus aber ein Puzzle in A4 machen. Um diese besser zusammenkleben zu können lege ich sie auf einen Glastisch und beleuchte den von unten. So sieht man die Konturen besser und kann mehrere Seiten gleichzeitig ausrichten.
LG
Jörg
Pläne ausdrucken
Pläne ausdrucken
Es gibt in jeder Stadt entsprechende Shops/Dienstleister die Großformate scannen und drucken können.
Ein Ausdruck A0 s/w kosten dich vielleicht um die 10€ ,
Gemessen an dem was kostenmäßig auf dich zukommt beim Bau der Ausrüstung und des Betriebs des Modells spielen die paar Euronen doch wohl keine Geige.
So ein Unfug wie DIN A4 Blätter zusammenstückeln würde ich garnicht erst anfangen.
Vor allen Dingen dann wenn du den Plan schon kostenlos bekommen hast, schau mal beim VTH Verlag was Pläne normalerweise kosten.
Wer schon an dieser Stelle spart sollte sich besser ein anderes Hobby suchen.
Ich lasse mir übrigens jeden Plan meiner Baukästen erst scannen UND drucken.
Der Originalplan bleibt stets erhalten.
Es gibt auch keine Probleme mit Copyrights da ich diese Kopien nicht verbreite geschweige denn irgendwie gewerblich nutze.
Jein.
Die Pläne sind mitunter beim Scannen ganz schön verzogen.
Da kann man mit einem Stahllineal beim zusammenkleben wieder ganz schön viel richten.
Aber wenn die Vorlage gerade ist, sicher der Bequemste weg.
Viele Grüße,
Sebastian
SZD 22 Mucha
@ Lennard
@ Lennard
...wenn Du eine klare Ansage machen würdest, :confused:
könnte man Dir auch vielleicht helfen.
Welches MODELL suchst Du ??
Es gibt auch Kollegen hier, die haben große Drucker Zuhause.
Zeichnungen kann man auch größer oder kleiner machen.
VG
Olaf
Verzug
Verzug
Bei den Scans die verzogen sind rettest du mit Stückeln auch nichts.
Klar kann man eine Linie die krumm ist , wenn die in mehreren Stückchen ausgegeben wird, wieder "begradigen" beim zusammenkleben.
Dadurch ist der Verzug aber nicht beseitigt da alle anderen Linien sie im Winkel dazu stehen auch betroffen sind.
Wie immer gilt auch hier, Shit in = Shit out
Die Scans die ich von Plänen machen lasse sind Tip Top, da ist überhaupt nichts verzogen.
Ich habe bei outerzone auch schon ganz grausame Dinge gesehen, dazu kann ich nur sagen einem geschenkten Gaul......
Bei simplen Modellen mit Trapezfläche usw ist das ja einigermaßen unkritisch.
Kommt halt immer auf den Einzelfall an.
Also wenn ICH mir zum ersten Mal so etwas vornehmen würde dann werde ich den Teufel tun mir mit so einem Gefummel (Blätter zusammenkleben ) bzw qualitativ zweifelhafte Unterlagen die Sache zu erschweren.
BOcnc
Da ich schon 2002 eine Fräse bekommen habe und sehr viel nach Plänen gebaut habe, habe ich mir einen A0 Scanner und A0 Drucker gekauft. (natürlich gebraucht) Die Veränderung zwischen Original und Kopie liegt im mm Bereich. Aber besonders ältere Pläne sind meistens eh schon im original verzogen.
