www.paf-flugmodelle.de
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Probleme Robbe Ropulsion RP120
    11.08.2015
    Köln
    2
    Standard Probleme Robbe Ropulsion RP120
    Ich habe ein Problem mit der TCU meiner Robbe RP120 (alte Serie).
    Leider wird mir ständig "low Battery" angezeigt, obwohl das Akku (2s Lipo) voll ist und eine Spannung von 8,34V Anliegt.
    Natürlich ist so auch kein Startvorgang möglich.
    Da ich leider keine Bedienungsanleitung habe (hatte die Turbine selber einmal gebraucht gekauft) wollte ich hier gerne mal nachhören ob hier jemand im Besitz dieser Bedienungsanleitung ist, und mir ggf. Als Kopie oder per Fotos zukommen lassen könnte.
    Ich wäre hier also für jede Rückmeldung oder jeden Tipp sehr dankbar.
    Alexander
    17.10.2004
    Herzogenrath
    66
    4
    25
    Hallo Alexander,
    hat die Turbine bei Dir denn schon mit 2S Lipo gelaufen?
    Vielleicht wird ja 3S, wie bei den meisten Turbinen benötigt.
    Evtl. muss ja auch nur in der ECU die Zellenzahl oder Akkutyp eingestellt werden.
    Michael
    16.09.2013
    zuhause... :-)
    631
    47
    4
    Die ECU wird normalerweise mit 3s LiFe versorgt!
    8,3V ist dann schon zu wenig für einen 3s!
    Du kannst die ECU aber auf 2s LiPo umstellen....in den Einstellungen einfach suchen.
    Eine Anleitung wirst du nicht haben, sonst hättest du da ja schon dring gelesen, oder?!
    Gruss Simon
  4. #4
    11.08.2015
    Köln
    2
    Danke für eure Tipps.
    Tatsächlich war die Spannung auf dem Empfänger zu hoch.
    Darauf bin ich bei "Low Battery" aber erstmal nicht gekommen .
    Eine Zelle weniger auf der Empfängerversorgung und schon läuft alles tadellos.
    Nunja wieder etwas gelernt
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.04.2018, 09:55
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.02.2018, 12:38
Stichworte
